¿Cómo importo y exporto planos para usarlos con HCL?
  • Actualización
Demostración: Cómo importar dibujos
Demostración: Cómo exportar dibujos
¿Qué tipos de archivo se pueden usar para planos digitales en HCL?
La tableta HCL actualmente acepta archivos .dwg, .dxf y .ifc para planos que pueden ser importados a la tableta.
Esto significa que tanto modelos 2D como 3D pueden ser cargados en la tableta. Es importante notar que también existen herramientas de dibujo dentro del software de la tableta mediante las cuales puede dibujar elementos CAD, que luego pueden ser exportados como parte del plano si es necesario (ver más abajo).
¿El software también funciona con archivos PDF?
No, los archivos PDF no pueden ser importados, ni pueden ser convertidos dentro de HCL. Si está trabajando con PDFs, se recomienda solicitar la versión CAD original desde la cual se exportó el PDF. Si esto no es posible, utilice un software CAD y un experto para convertir ese PDF de nuevo a uno de los tipos de archivo mencionados arriba para usarlo en la tableta (típicamente solo es posible cuando el PDF está vectorizado). Sin embargo, tenga mucho cuidado para asegurar que la escala sea correcta.
Si tiene dudas respecto a cualquiera de sus archivos digitales, hablar con su departamento de dibujo designado sería un buen primer paso.
Cómo importar proyectos
Paso 1 - Abrir un proyecto
Comience abriendo el menú de Proyectos; primero tendrá que crear o abrir un proyecto en el que desee importar un archivo de plano.
Haga clic en el ícono de "más" en la parte superior de la pantalla para crear un nuevo proyecto, o abra un proyecto presionando la marca de verificación verde para luego pasar a la pantalla de "trabajos", donde se podrá importar un plano:
Paso 2 - Toque el botón de Importar para el trabajo correcto
Toque ya sea el ícono "+" en la columna de planos para añadir un nuevo plano, o el ícono en miniatura de un plano existente para reemplazar un plano que ya existe:
Paso 3 - Importar el plano
Indique que desea importar un plano con la ventana emergente:
Paso 4 - Seleccione el plano + unidades correctas
Ubique el plano dentro de su ruta de archivos y presione la marca de verificación verde:
Seleccione las unidades correctas y presione la marca de verificación verde:
Entendiendo las "Unidades":
Los planos CAD o digitales están compuestos por líneas, arcos, círculos, etc. Naturalmente, cada uno de estos elementos tiene ciertas longitudes o información geométrica asociada. Por ejemplo, una línea podría medir 10 "unidades" de largo, un círculo tiene un radio de 3 "unidades" de ancho, etc. Los dibujantes definen en qué "unidades" prefieren trabajar en la configuración de su software de diseño.
Algunos ejemplos:
  • Para planos civiles, a menudo se usan METROS (en EE.UU., a menudo se usan PIES decimales)
  • Para planos arquitectónicos, a menudo se usan MILÍMETROS (en EE.UU., a menudo se usan PULGADAS)
Si no está claro qué unidad se usó para su plano, preguntar al dibujante o a la parte que proporcionó los planos debería ser un buen comienzo. Recuerde, sin embargo, que también puede hacer prueba y error importando y verificando las medidas usando las aplicaciones de medición HCL para CAD para confirmar que las distancias se leen correctamente. Si las medidas están fuera de escala (leyendo demasiado grandes o demasiado pequeñas), simplemente reimporte con otro tipo de unidad.
Siempre es buena práctica colaborar con el equipo de diseño para verificar que los planos se importen correctamente.
Paso 5 - Verificar que la importación sea correcta
Varias herramientas en el software HCL le permiten verificar la escala de su plano:
Usando estas herramientas, puede ver información sobre su CAD para verificar si las líneas se están leyendo correctamente:
Además, puede verificar que el plano esté dentro de las ubicaciones de los datos de puntos que ha importado. Si los puntos no parecen estar en las ubicaciones correctas, probablemente hay un problema de unidades, ya sea con el plano o con los puntos. Necesitará investigar:
Consejos para solucionar problemas cuando no parece aparecer ningún plano
A veces, después de importar un plano, parece que ha importado una pantalla en blanco: no aparece nada al abrir el archivo CAD. Hay cuatro razones principales por las que esto podría suceder, que pueden ser investigadas:
  1. El archivo CAD tiene elementos que están a distancias extremas entre sí: Cuando se importa un archivo CAD, aparece en pantalla por primera vez con zoom hacia los límites del plano. Si, por cualquier razón, el archivo CAD tiene objetos que están extremadamente alejados unos de otros (miles de metros, incluso), parecerá casi en blanco cuando esté completamente alejado. Pedir al dibujante que inspeccione el archivo para asegurar que solo la información relevante esté incluida en el archivo debería ayudar a resolver este problema.
  2. El archivo CAD no tiene los elementos esperados: Esto puede ocurrir porque el dibujante asumió que proporcionó un archivo con todos los objetos relevantes, pero en realidad, los objetos no aparecen. Esto a menudo está relacionado con un problema de referencia externa en CAD, donde el software digital que usan los dibujantes hace parecer que los objetos son parte de un archivo, pero en realidad solo son visibles temporalmente. Nuevamente, contactar a un dibujante debería ayudar a comenzar a solucionar este problema.
  3. El archivo CAD (o archivo de puntos) se importó con unidades incorrectas: Si un plano CAD se importa en un trabajo que tiene puntos escalados de forma diferente al archivo CAD, podría suceder que el CAD sea tan pequeño en comparación con los puntos que parezca casi invisible (o viceversa). Esto es simplemente un problema de unidades: o los puntos se importaron con unidades incorrectas, o el archivo CAD. Verificar las unidades del CAD y quizás inspeccionar que los puntos también se importaron correctamente debería resolver problemas de escala y alineación.
  4. El archivo CAD no coincide con el sistema de coordenadas del archivo de puntos: A veces, un archivo CAD se importa en un trabajo que ya tiene puntos en el archivo. Si estos puntos están en un sistema de coordenadas diferente al archivo CAD, los puntos podrían aparecer muy alejados del CAD, haciendo que el CAD parezca extremadamente pequeño. Si este es el problema que enfrenta, puede que simplemente tenga sistemas de coordenadas desalineados entre los puntos y el archivo CAD. Explicar el problema al dibujante y a la parte responsable de proporcionar los datos de puntos debería ayudar a comenzar a solucionar el problema.
También puede recibir el siguiente error que puede impedir la importación de un plano: "Algunos valores de elevación están fuera del rango soportado. No se puede importar el plano." Si esto aparece en su pantalla, es porque los elementos CAD dentro del archivo CAD tienen diferencias de altura extremas entre sí (más allá de una distancia razonable para un proyecto de construcción). La recomendación es ver si su diseñador puede inspeccionar los elementos en el plano y eliminar o corregir los objetos en los rangos de altura extremos.
¿Qué debe hacer si el plano simplemente no se importa o no funciona?
Puede que el archivo del plano sea demasiado complejo para que el motor BIM lo lea. HCL utiliza un motor BIM para leer archivos CAD e IFC, pero no es un software de dibujo en sí mismo. La mejor práctica es siempre pedir a su dibujante que simplifique sus planos, reduciéndolos a lo que es crítico para el trazado. Probablemente mejorará la experiencia general de trazado. Lo que importa es la complejidad y el propósito. Para el trazado en campo, los modelos simplificados funcionan mejor.
No existen límites de tamaño de archivo: un archivo de 2 MB puede funcionar peor que uno de 150 MB, y viceversa. Intente cargar el plano, y si tiene problemas como que el archivo no carga o es difícil de navegar, entonces trabaje con su dibujante para ver si se puede simplificar, como aplanar algunos elementos, eliminar elementos decorativos o objetos 3D innecesarios, eliminar fondos de levantamientos, ajustar múltiples oficios apilados juntos, etc.
Información adicional sobre planos y lo que puede afectar el rendimiento:
Cuantas más "entidades" tenga dentro del plano, más probable es que el plano tenga problemas: un pequeño elemento decorativo de sombreado que está explotado puede convertirse en miles de pequeños segmentos de línea. Lo mismo ocurrirá cuando se exploten inserciones de bloques. Además, si la magnitud de sus coordenadas es vasta (el plano abarca cientos de miles de metros), o hay grandes desplazamientos en Z (altura), el plano probablemente tendrá problemas. Eso estresará los búferes de profundidad de la GPU. Por último, las capas también pueden influir. Intente reducir la carga apagando capas que no sean pertinentes para su trazado, para que la tableta no intente cargar "todo" a la vez.
Cómo exportar proyectos
Al igual que al importar, debe abrir el proyecto para comenzar el proceso de exportación:
Encuentre el proyecto en su lista y presione la marca de verificación verde para obtener el menú de "trabajos":
Paso 2 - Toque el botón de Exportar para el trabajo correcto
Haga clic en la miniatura del plano del trabajo que desea exportar y presione la marca de verificación verde para acceder a la opción de exportar plano:
Luego puede seleccionar la ruta de archivo a la que desea exportar el plano.
Consejos para exportar:
Recuerde que el software exportará todo como elementos CAD que pueda ver en la "vista CAD" de su plano. Si un punto o línea existe en cualquier capa, esos datos se exportarán. Si hay capas activadas o desactivadas en su menú de capas, esas capas también estarán activadas o desactivadas cuando abra el CAD en otro software basado en CAD.
Si ha añadido alguna línea o puntos al proyecto, se añadirán en capas "Hilti", como sugiere la captura de pantalla a continuación del software AutoCAD. Esto ayuda a los dibujantes a identificar rápidamente lo que se agregó mediante el software HCL y lo que estaba en el archivo CAD original.
Recuerde que HCL no puede eliminar ni mover ningún elemento CAD que provenga del archivo CAD original, solo puede activar o desactivar capas. Esto da confianza al dibujante de que no se pueden hacer modificaciones al diseño digital original ni intencional ni accidentalmente cuando se pone en el software.
Así que esto significa que cualquier línea o puntos (puntos de estación, puntos medidos, puntos clavados o puntos de trazado) formarán parte del archivo CAD en su propia capa Hilti cuando se exporte.
¿En qué unidades se exporta el archivo CAD?
Recuerde que los archivos CAD tienen "unidades" asociadas al archivo. Por ejemplo, si una línea en CAD mide 3 unidades de largo, el software necesita definir si eso es 3 pies, metros, milímetros, etc.
HCL exportará el archivo CAD en las unidades establecidas en la configuración. En la captura de pantalla a continuación, dado que mis unidades de distancia están configuradas en "metros", mi archivo CAD también se exportará en metros. Esto es algo que debe coordinar con su dibujante si planea compartir el archivo exportado con otros.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
