¿Cuáles son los datos técnicos del PLT 400 que debo conocer?
  • Actualización
Este artículo revisa el manual de operaciones del PLT 400 para asegurarse de que comprende los datos técnicos básicos del PLT 400. Si necesita comprender técnicamente la precisión del PLT 400, consulte este artículo.
Datos técnicos del PLT 400
  • Peso sin batería: 6.2 kg / 13.7 lb
  • Tensión nominal: 21.6 V
    • Utilice únicamente las baterías B22/4.0 con estaciones totales PLT 400 o, si utiliza el PLT 400-22 (la versión con batería Nuron), utilice únicamente las baterías B-22 55 y B-22 85 .
  • Elevación máxima del sitio sobre el nivel de referencia: 2,000 m (6,561 ft 8 in)
    • Esto significa que no debe utilizar la herramienta a más de 2,000 m sobre el nivel del mar (sobre el nivel de referencia). Esto se debe a que las mayores altitudes presentan cambios en la presión y la temperatura del aire que el PLT 400 no podrá compensar. Mantenerse dentro de este rango permite que el láser, los sensores de calibración e incluso la batería funcionen correctamente.
  • Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
    • Esto se refiere al rango de temperatura interna de los componentes del dispositivo (sistema electrónico, óptica, etc.). La herramienta no se sobrecalentará ni se congelará internamente dentro de este rango.
  • Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
  • Temperatura ambiente para el funcionamiento: -17 °C a 50 °C (1 °F a 122 °F)
    • Esto se refiere al rango de temperatura externa en el que se utiliza el PLT 400.
  • Grado de protección: IP55
    • IP significa «Ingress Protection» (protección contra la entrada), es decir, protección contra la entrada de materiales no deseados en la herramienta. Una clasificación IP de 55 está definida por el primer dígito (5), que significa que cuenta con protección contra el polvo. No es completamente hermética al polvo, pero la entrada de polvo no interferirá con el funcionamiento normal. El segundo dígito (5) significa que está protegida contra chorros de agua, como lluvia, pulverizaciones de mangueras, etc.
    • El PLT 400 debería funcionar normalmente en obras, al aire libre y en entornos polvorientos. Tenga en cuenta que la herramienta no es impermeable (no está diseñada para sumergirse ni exponerse a lluvias intensas, nevadas prolongadas o limpieza a alta presión). Sin embargo, es lo suficientemente resistente para las condiciones habituales de una obra. No obstante, protegerla de los elementos sigue siendo una práctica recomendada, por ejemplo, cubriéndola de la lluvia, interrumpiendo el trabajo durante vientos fuertes con polvo y secándola regularmente cuando se moje.
  • Humedad relativa máxima: 90%
    • Tenga en cuenta que una humedad del 90% es extremadamente alta. Consulte los pronósticos meteorológicos, pero, a menos que las condiciones sean muy tropicales, es poco probable que alcance este nivel de humedad con frecuencia. Tenga presente que la humedad provoca condensación, y la condensación puede provocar cortocircuitos o corrosión en los componentes electrónicos.
  • Velocidad de rotación: 135° /s
  • Reposicionamiento del telescopio: 3.2 s
  • Rosca: 5/8 in
    • Esta es la rosca ubicada en la parte inferior de la herramienta para acoplarla a un trípode u otro dispositivo.
  • Estándar de comunicación: WiFi, banda dual de 2.4 GHz y 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, velocidad de datos mejorada (Bluetooth de largo alcance)
    • Para obtener ayuda detallada con WiFi u otra conexión, consulte este artículo. El PLT 400 puede conectarse a casi cualquier red WiFi, incluidas las de alta velocidad.
  • Potencia máxima de transmisión emitida, WiFi para FCC/ETSI: 24.5 dBm/18.4 dBm
    • FCC: Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.), ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (UE), dBm: decibelios relativos a 1 milivatio.
    • El PLT 400 cumple los requisitos legales para las emisiones inalámbricas en sus respectivos países, lo que ayuda a evitar que la herramienta interfiera con otros equipos en el lugar de trabajo, especialmente en entornos densos.
  • Rango de frecuencia de WiFi:
    • Banda de 2.4 GHz: 2,400 MHz a 2,483.5 MHz: más antigua y ampliamente utilizada, con mayor alcance, pero más congestionada (la utilizan muchos dispositivos, por lo que puede ser difícil usarla en un entorno con mucho tráfico).
    • Banda de 5 GHz: 5,150 MHz a 5,350 MHz o 5,470 MHz a 5,835 MHz: frecuencia más nueva y rápida, con menor alcance y menos interferencias. Esta es una buena banda para utilizar en entornos congestionados, pero el alcance puede ser limitado.
      • los diferentes rangos de MHz se refieren a las bandas inferior y superior que el PLT 400 puede admitir.
  • Potencia máxima de transmisión emitida, Bluetooth: 9.5 dBm
  • Rango de frecuencia de Bluetooth: 2,400 MHz a 2,483.5 MHz
Datos de medición de distancia láser
  • Longitud de onda/color: 646 nm a 674 nm / rojo
    • Los láseres rojos se consideran los más visibles para el ojo humano. También se reflejan bien en la mayoría de las superficies, lo que ayuda a obtener mediciones precisas de distancia y ángulo. Tenga en cuenta que, en superficies muy oscuras, brillantes o transparentes (como vidrio o espuma negra), este láser puede tener dificultades. Consulte este artículo para obtener más ayuda con los errores de medición.
  • Clase de láser conforme a IEC 60825-1: 2
    • Los usuarios deben evitar mirar directamente al haz láser. Consulte los documentos de IEC para obtener información sobre seguridad láser si es necesario.
  • Potencia de salida media máxima: < 1 mW
    • Esto forma parte de los requisitos de la «clase de láser 2», según los cuales una exposición accidental del ojo no debería causar daños (consulte los documentos de IEC para obtener más información). Esta clase de láser no requiere mucha energía, lo que contribuye a la eficiencia de la batería del PLT 400.
  • Duración/frecuencia del pulso: 0.06 ns a 2.5 ns / 3 MHz a 102 MHz
    • Los nanosegundos son milmillonésimas de segundo. Una duración de pulso más corta significa una sincronización más precisa y mediciones más precisas. MHz representa 1 millón de ciclos por segundo. La frecuencia se ajustará a las condiciones durante la medición (como una frecuencia baja para mediciones de largo alcance o en superficies mate y una frecuencia alta para mediciones de corto alcance o de objetivos reflectantes).
  • Divergencia del haz: 0.1 mrad a 5.5 mrad
    • El miliradián (mrad) es una unidad de medida angular. 0.1 mrad = 1 mm por cada 10 metros, 5.5 mrad = 55 mm por cada 10 metros.
    • Tener una divergencia más estrecha o más amplia puede ser importante según las condiciones que se estén midiendo, como objetivos pequeños/reflectantes frente a superficies irregulares/ásperas.
Datos de seguimiento (rastreador LED)
  • Longitud de onda máxima: ≤ 810 nm
  • Intensidad de radiación a una distancia de 20 cm (108 μs/109 Hz):
    • Media típica: 3 mW/cm²
    • Máxima: 0.24 mW/cm²
  • Duración/frecuencia máxima del pulso: 108 μs / 330 Hz
  • Divergencia del haz (2θ₁/₂): 20°
  • Alcance de seguimiento POA 25: 1.5 m a 100 m (4 ft 11.1 in a 328 ft 1 in)
  • Alcance de seguimiento POA 20: 1.5 m a 400 m (4 ft 11.1 in a 1,312 ft 4 in)
Datos de la cámara
  • Ángulo de apertura (enfoque continuo): 2° a 30° (0.03 rad a 0.5 rad)
    • La cámara puede ajustarse a estos ángulos según la tarea.
  • Rango de enfoque: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
    • La cámara puede enfocar claramente objetos que se encuentren a una distancia mínima de 5 m. Cualquier objeto más cercano podría verse borroso.
  • Resolución: 1-7 m: 1920x1080 (2.1 MPx), más allá de 7 m: 960 x 540
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Comentarios
0 comentarios
