Tener una unidad en la nube accesible en el software para tabletas HCL ayuda a desarrollar un flujo de trabajo fluido y permite una forma conveniente de respaldar sus datos y archivos.
Demostración de configuración en la nube
Paso 1: Configure una unidad en la nube dentro del Explorador de archivos
Su tableta PLC tiene capacidad para Windows 10 o Windows 11. Esto significa que se pueden establecer carpetas en la nube como Dropbox, Google Drive o One Drive. La unidad en la nube residirá dentro de la ruta de archivos del Explorador de archivos:
Cada proveedor de servicios en la nube tiene sus propios métodos individuales para instalar una carpeta dentro de su explorador de archivos, por lo tanto, utilice sus servicios para instalar primero una unidad en la nube y vincularla a su cuenta en la nube que tenga con ellos. Puede tener tantas carpetas en la nube en su dispositivo como desee.
Paso 2: Vincule su servicio en la nube preferido dentro de HCL
Dentro de HCL, navegue al icono de configuración y seleccione "Almacenamiento en la nube".
Aquí, puede seleccionar la aplicación de almacenamiento en la nube que le gustaría que apareciera por defecto cuando abra un archivo desde la nube dentro de la ubicación de importación y exportación de archivos:
El software encontrará la carpeta en la nube ya asociada con su servicio preferido, y si no está instalada, le solicitará que la instale:
Si hay una unidad en la nube que no es una de las unidades predeterminadas listadas en el menú, siempre puede seleccionar su carpeta en la nube manualmente usando la opción "definida por el usuario".
Paso 3: Navegue rápidamente a esta carpeta
Al importar o exportar archivos, verá el icono de "nube" en la parte superior de la pantalla:
Simplemente toque este icono y se dirigirá automáticamente a la carpeta que definió en la configuración.
Tenga en cuenta que si hay otra carpeta a la que desea navegar (incluso otra carpeta en la nube), puede navegar a ella en la parte superior izquierda yendo a cualquier lugar dentro de su unidad C:\.
Recuerde siempre que, dado que la nube se basa en internet, necesitará estar conectado a internet para descargar y acceder a archivos para el software HCL. Los archivos exportados a la unidad en la nube también deberán sincronizarse con la nube vía internet para ser visibles en cualquier otro lugar donde acceda a esta unidad en la nube.
Comentarios
0 comentarios
