Aplicación de Distancia Entre Puntos - Cómo hacerlo
  • Actualización
Este artículo trata sobre cómo medir distancias entre puntos dentro del archivo CAD mostrado. Si necesita realizar mediciones con la estación total entre puntos para obtener la distancia, es probable que esté buscando la aplicación de línea faltante.
Demostración de la Aplicación de Distancia Entre Puntos
¿Cómo Medir la Distancia Entre Puntos?
  1. Abra Su Proyecto: Comience abriendo cualquier proyecto en su tableta.
  2. Abra la Aplicación: Ya sea desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
    1. Si no tiene la 'Aplicación de Distancia Entre Puntos' en la pantalla de inicio, seleccione agregar acceso directo y añada la aplicación que se muestra a continuación.
  3. Seleccione dos Puntos y Mida: Siga las indicaciones para obtener su resultado.
Los puntos que seleccione deberían volverse rojos y debería aparecer una línea roja entre ellos. Luego haga clic en el punto de verificación verde a la derecha y la información de su medición aparecerá en la parte superior derecha.
Entendiendo el Resultado
Una vez que presione la marca de verificación verde, podrá ver su resultado. En el menú emergente que aparece en la parte superior derecha de la pantalla ahora puede ver la información de la medición. Primero están los nombres de los dos puntos seguidos por la 'longitud de la pendiente' que mide la distancia completa (diagonal) entre los puntos tomando en cuenta la diferencia de altura.
Luego está la 'Inclinación de la Pendiente' que le indica los grados de inclinación de la línea que conecta sus dos puntos elegidos.
La 'Distancia Horizontal' le da la distancia sin contar las diferencias de altura entre los puntos y la 'Diferencia de altura' es la distancia vertical entre los puntos.
En el ejemplo a continuación, los dos puntos tienen una diferencia de altura de 4.7 m, por lo que la 'longitud de la pendiente' o distancia total de 18.3 m es diferente de la distancia horizontal de 17.7 m.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Comentarios
0 comentarios
