Aplicación View CAD - Cómo Usar
  • Actualización
La aplicación View CAD forma parte de las 5 aplicaciones estándar que siempre se muestran en la pantalla de inicio. Esta aplicación simplemente te permite investigar libremente tu archivo CAD en la tablet, incluso en 3D si es necesario.
Demostración de View CAD
¿Cómo abrir la aplicación View CAD?
  1. Abre tu proyecto: Comienza abriendo cualquier proyecto en tu tablet.
  2. Abre la aplicación: Ya sea desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
  3. Visualiza e inspecciona el archivo: Visualiza tu archivo y selecciona las diferentes vistas que aparecen abajo si lo deseas.
Configuraciones de Vista CAD
En la esquina inferior izquierda puedes encontrar las configuraciones de vista.
Ten en cuenta que el primer icono con las cuatro flechas, cuando está resaltado en gris oscuro, simplemente significa que puedes desplazarte libremente por tu archivo CAD en cualquier vista 2D o 3D que hayas establecido. Este modo de vista puede estar activo incluso cuando no estás específicamente en la aplicación "Vista CAD" (como cuando estás dibujando líneas o creando puntos).
Cuando se toca ese icono, sin embargo, aparecerán más opciones de vista para tu conveniencia, como ajustar configuraciones de fondo, usar diferentes opciones de zoom, entre otras. Estas se explican a continuación.
Vista de Enmarcado Estándar: El icono de círculo vacío te permite ver la aplicación en un modo claro estándar con enmarcado. Este es el modo de vista predeterminado para tus archivos.
Vista de Enmarcado 3D: El icono de círculo 3D te permite ajustar la vista de archivos 3D. (Los archivos CAD solo mostrarán un fondo azul al seleccionar esta opción, incluso cuando trabajes con archivos 2D).
Vista de Relleno 3D: El icono de círculo negro te permite ver tu archivo en una vista 3D con enmarcado relleno.
Redibujar: El icono con la curva negra con una flecha que lleva a otra curva roja se usa para suavizar líneas segmentadas irregulares de tu archivo. Probablemente nunca necesitarás usar esta opción.
Sombreado 3D: el icono de jarra con relleno gris se usa para mostrar profundidad sombreando y añadiendo una escala de grises al modelo (elimina los colores de los elementos 3D). Esto es especialmente útil para dibujos simples o marcos sin sombreado. Importante: una vez añadido, el sombreado no puede eliminarse a menos que cambies a otro trabajo o proyecto primero antes de volver.
Alejar Zoom: El cuadro negro con las flechas rojas en el medio te permite alejar rápidamente la vista del archivo para ver todo lo que contiene el área CAD del archivo - puntos y elementos CAD. Nota - si tienes elementos en tu archivo que están a distancias extremadamente largas entre sí, el área de vista CAD podría parecer vacía al usar esta opción.
Acercar a Área: La lupa con el cuadrado de fondo te permite seleccionar un área en tu archivo y hacer zoom rápidamente en ella.
Menú de Zoom: La lupa con el signo más o menos a cada lado te permite activar un menú de acceso rápido de zoom sobre el menú de vista para acercar o alejar rápidamente con los botones de más o menos. Para hacer que desaparezcan simplemente haz clic de nuevo en el icono.
Configuraciones de Vista 3D
Debajo del icono con las cuatro flechas, puedes encontrar el icono de posición 3D que se asemeja a un cubo con una flecha que lo rodea. Con este icono puedes cambiar las configuraciones de vista de tu archivo para ver las coordenadas desde diferentes posiciones 3D. Cuando esta opción está activa, puedes rotar el dibujo manualmente según sea necesario.
El menú emergente a la derecha de este icono te permite cambiar rápidamente entre diferentes vistas (por ejemplo, desde arriba, desde los lados o desde abajo).
Si deseas volver a la vista predeterminada y al modo de desplazamiento, simplemente selecciona nuevamente la opción de vista desde arriba, seguida por las 4 flechas:
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 3
Comentarios
0 comentarios
