Aplicación Círculo con Punto y Radio - Cómo Usar
  • Actualización
Si desea crear un círculo a partir de un punto, puede usar la aplicación Círculo con Punto y Radio. Esta aplicación también es útil si desea definir un radio específico en su círculo. Si desea crear un círculo a partir de tres puntos, consulte Aplicación Círculo 3 Puntos - Cómo Usar.
Demostración de Círculo con Punto y Radio
¿Cómo Crear un Círculo a partir de un Punto y un Radio?
  1. Abra su Proyecto: Comience abriendo cualquier proyecto en su tableta.
  2. Abrir Aplicación: Ya sea desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
    • Si no tiene la 'Aplicación Círculo con Punto y Radio' en la pantalla de inicio, seleccione agregar acceso directo y añada la aplicación que se muestra a continuación.
    • Para abrirla desde el menú lateral izquierdo, siga esta ruta: Dibujar > Arcos y círculos > Círculo con Punto y Radio
  3. Seleccione Puntos y Defina el Radio: Siga las indicaciones para crear su círculo.
Seleccione su punto de referencia (en este caso su vértice, o centro del círculo). Este punto debería volverse rojo y debería aparecer un círculo rojo alrededor de él. Para cambiar y ajustar el tamaño del círculo, puede editar la longitud del radio en la parte superior derecha. Una vez hecho, haga clic en la marca de verificación verde a la derecha para agregar el círculo a su dibujo.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
Comentarios
0 comentarios
