Esta aplicación es útil si desea agregar puntos a una línea en su archivo, donde los puntos están directamente alineados (perpendiculares/plomados) a otro punto de referencia.
Demostración de Crear Punto Perpendicular
¿Cómo Crear o Agregar Puntos a su Archivo?
- Abra su Proyecto: Comience abriendo cualquier proyecto en su tableta.
Abrir Aplicación: Ya sea desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
- Si no tiene la 'Aplicación Crear Punto Perpendicular' en la pantalla de inicio, seleccione agregar acceso directo y añada la aplicación que se muestra a continuación.
- Seleccione Tipo de Punto y Objeto & Cree el Punto: seleccione dónde desea tener su punto, en relación con qué y qué tipo de punto es.
Una vez que haya abierto la aplicación, seleccione el punto en su dibujo que desea usar como referencia (el punto que será proyectado). Una vez seleccionado, este punto debería volverse rojo.
Ahora seleccione todas las líneas donde le gustaría agregar un punto que sea perpendicular al punto de referencia. Estas deberían volverse rojas y aparecerá un punto perpendicular a lo largo de todas las líneas seleccionadas. También puede escribir los nombres de sus puntos en el menú lateral derecho.
Nota: las líneas que seleccione deben estar directamente alineadas con el punto - el software no creará un punto en una línea "imaginaria" extendida - vea el ejemplo a continuación:
Una vez que haya seleccionado todas las líneas necesarias y creado los puntos correspondientes, haga clic en la marca de verificación verde en el lado derecho. Sus puntos ahora se agregarán a su dibujo.
Si desea deseleccionar un punto o una línea, simplemente haga clic en él nuevamente y debería volver a su color original. Si desea restablecer todas sus selecciones, haga clic en la flecha circular gris en el lado derecho de su pantalla.
Comentarios
0 comentarios
