¿Cuál es la precisión del PLT 300 y cómo puedo asegurarme de que se mantenga precisa?
  • Actualización
Descargo de responsabilidad: para obtener información oficial sobre la precisión, consulte el manual de operaciones. La precisión del replanteo y las mediciones está determinada en gran medida por la competencia y la comprensión de la herramienta por parte del usuario final.
Cómo entender la precisión en el replanteo de construcción
A diferencia de los instrumentos de laboratorio, las herramientas de replanteo de construcción están diseñadas para un uso repetible y fiable en campo, donde las condiciones atmosféricas, la calidad de la configuración, la disciplina del flujo de trabajo y las prácticas del operador influyen en el resultado final. Por este motivo, Hilti caracteriza el PLT 300 mediante especificaciones de rendimiento basadas en campo, no mediante límites teóricos abstractos.
El PLT 300 consta de:
  • Un instrumento de replanteo (cabezal de medición motorizado)
  • Un controlador que ejecuta Hilti Construction Layout
  • Un flujo de trabajo definido que vincula los datos del diseño digital con los puntos físicos
Por lo tanto, la precisión debe entenderse en varios niveles.
Especificaciones de precisión del PLT 300: explicación
El PLT 300 ofrece una precisión milimétrica a 50 m. Al responder preguntas sobre la precisión, deben tenerse en cuenta varios factores, que se tratarán en este artículo. Para obtener una respuesta rápida sobre la precisión, tenga en cuenta los siguientes puntos:
  • A una distancia de 50 m (164 ft), el PLT 300 presenta un error de precisión de distancia de +/-3 mm (1/8 in)
  • Los errores se prueban conforme a la norma ISO 17123-5, lo que significa que son coherentes y trazables.
  • El PLT 300 utiliza un método automático de compensación de inclinación para garantizar que la herramienta permanezca nivelada de forma constante durante el replanteo.
    • La herramienta compensará matemáticamente una inclinación residual pequeña, pero si la herramienta está considerablemente desnivelada, el usuario final deberá volver a nivelar manualmente el trípode o la superficie sobre la que se apoya el PLT.
  • El software Hilti Construction Layout es intuitivo y señala las incoherencias en las mediciones al usuario final, además de proporcionar indicaciones visuales para guiar las correcciones.
Sin embargo, basarse únicamente en las especificaciones de precisión de la herramienta no es suficiente para mantener la precisión en las aplicaciones de replanteo, ya que las condiciones de la obra y la competencia del usuario final también pueden afectar al rendimiento de la herramienta. Por lo tanto, este artículo analizará estrategias para el usuario final que ayuden a mantener la precisión de la herramienta y a mitigar posibles errores.
¿Cuándo debo considerar herramientas de mayor alcance?
Para proyectos de mayor alcance y obras de mayor tamaño, el PLT 400 probablemente sea la herramienta indicada. Puede consultar la documentación sobre precisión aquí. El PLT 300 es ideal para proyectos que se encuentren dentro de un radio de trabajo de 50 m.
¿Cómo puede el PLT 300 ser una solución precisa incluso con errores internos fijos?
Los errores son casi inevitables, independientemente del tipo de trabajo de replanteo que se realice. Nada es perfecto. La ventaja de una estación total es que los errores son conocidos, los errores son coherentes y los errores son gestionables.
Esto significa que los usuarios finales pueden prepararse completamente para ellos y comprender sus implicaciones en su propio trabajo. Los errores de la estación total pueden tenerse en cuenta, mientras que los métodos tradicionales de replanteo o medición ofrecen mucho más margen para el error y la incoherencia.
Con el PLT 300 y otras herramientas de replanteo de Hilti, el software Hilti Construction Layout es intuitivo, lo que hace que el manejo de las estaciones totales resulte menos intimidante y más fácil de comprender.
¿Qué factores podrían afectar a la precisión de la estación total?
Aunque la herramienta en sí es muy precisa para el replanteo general en la obra, el usuario final debe tener cuidado para mantener su precisión. A continuación se indican las acciones importantes para mantener la precisión:
Antes de comenzar el trabajo
  1. Adapte el instrumento a la temperatura ambiente (especialmente después del transporte o almacenamiento): déjelo reposar en el entorno en el que tiene previsto trabajar antes de utilizarlo, para que su temperatura interna se adapte a las condiciones ambientales. Consulte los siguientes enlaces para obtener más información sobre el impacto del clima en las estaciones totales: adaptación a las condiciones meteorológicas y trabajo en condiciones húmedas o polvorientas.
  2. Realice una calibración en campo antes de comenzar el trabajo: las calibraciones en campo son fundamentales para mantener la precisión.  Disponga de una configuración sencilla en la obra para realizarlas de forma rápida y eficiente con el PLT 300.
  3. Inspeccione la óptica y las lentes: asegúrese de que la lente principal del telescopio esté limpia de agua y residuos. Si observa vaho en el interior de la lente, dejar que la herramienta se adapte a la temperatura exterior debería hacer que el vaho desaparezca.
  4. Fije la estación total para que no se vea afectada por las vibraciones y los movimientos de la obra: las obras suelen estar muy activas, por lo que debe protegerse la estación total para evitar que se vea afectada por el tráfico o las vibraciones de la actividad de la obra. Consulte este artículo para obtener ayuda sobre cómo fijar correctamente una estación total en la obra.
  5. Disponga de una distribución versátil de puntos de control para el estacionamiento: el estacionamiento es fundamental para que una estación total realice aplicaciones de replanteo y medición con precisión. Consulte este artículo introductorio sobre el estacionamiento y este artículo relacionado con las prácticas recomendadas para los puntos de control, donde encontrará más información.
  6. Calibre o compruebe el jalón del prisma: el jalón del prisma debe estar nivelado cuando se utilice para el replanteo, a fin de mantener la precisión. Verifique que el nivel de burbuja incluido en el jalón indique correctamente el nivel y ajuste los tornillos de nivelación de la burbuja si es necesario.
Durante el uso
  1. Realice comprobaciones periódicas de la visual de referencia: comprobar periódicamente los puntos de control establecidos, incluso después de configurar la herramienta, le ayudará a verificar si la precisión es constante. Consulte este artículo, específicamente sobre la aplicación de comprobaciones de la visual de referencia. Esto es especialmente importante si acaba de mover la herramienta a una ubicación nueva.
  2. Permita periódicamente que la herramienta realice calibraciones en campo : como se mencionó anteriormente.
  3. Supervise las condiciones meteorológicas: esté dispuesto a pausar el replanteo si las condiciones meteorológicas no son ideales para los requisitos de precisión (viento, vibraciones, lluvia, nieve, polvo, etc.).
  4. Mantenga los prismas limpios y sin arañazos para garantizar que se apunten correctamente : utilizar un paño para limpiar los prismas sucios puede ayudar a garantizar que la estación total encuentre el centro con precisión y realice mediciones precisas.
  5. Seleccione el tipo de prisma correcto para el replanteo o el estacionamiento que esté realizando : en ocasiones, los errores más sencillos pueden provocar errores de medición. Cuando utilice HCL, asegúrese de que los objetivos hacia los que está midiendo también estén indicados correctamente en el software.
  6. Marque los puntos con claridad : una estación total puede medir y guiar con precisión hasta un punto, pero si el proceso de marcado es torpe o incoherente, la precisión disminuirá simplemente por la forma en que el usuario final marque finalmente los puntos.
Después del uso
  1. Limpie e inspeccione: limpie el instrumento, especialmente para eliminar el polvo y el agua. Es importante guardar la herramienta en un estuche seco para evitar que la humedad del entorno del estuche provoque la acumulación de vaho en el interior del telescopio de la herramienta. Además, la acumulación de polvo en el exterior del telescopio podría provocar arañazos. Cualquier elemento que obstruya el telescopio podría causar imprecisiones.
  2. Guarde la herramienta a temperatura ambiente y en lugares secos: evite guardar la herramienta, especialmente durante períodos prolongados, en condiciones de temperatura extremas. Esto protege los componentes internos, como los sensores y la óptica, frente a la expansión o contracción. También ayuda a evitar la acumulación de condensación en la lente, ya que, por ejemplo, mover la herramienta de un entorno helado (o casi helado) a otro muy cálido podría provocar condensación interna.
  3. Envíe la herramienta a un centro de servicio para su calibración una vez al año: las calibraciones en el centro de servicio protegen el estado general de la herramienta y garantizan que funcione conforme a las normas especificadas.
Recuerde que deben realizarse comprobaciones constantes de su área de trabajo para mantener un entorno de trabajo óptimo para el replanteo digital. Los puntos de control pueden moverse, ocultarse o derribarse; el polvo o el vaho pueden ser intensos y afectar a las lecturas de medición; los valores meteorológicos de temperatura y presión barométrica pueden introducirse incorrectamente en la tableta; un usuario final podría olvidar realizar periódicamente comprobaciones de la visual de referencia para garantizar la coherencia del replanteo, etc.
Aunque la herramienta es muy precisa, se requiere diligencia por parte de los usuarios finales.
Relacionada con
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
