La aplicación de Capas controla qué capas de la aplicación HCL y qué capas del dibujo CAD son visibles en la vista. Las capas pueden activarse o desactivarse para centrarse en la información relevante para la tarea actual.
Demostración de Capas
¿Cómo usar la aplicación de Capas?
- Abre tu proyecto: Comienza abriendo cualquier proyecto en tu tableta.
Abre la aplicación: Ya sea desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
- Si no tienes la aplicación 'Capas' en la pantalla de inicio, selecciona agregar acceso directo y añade la aplicación que se muestra a continuación.
Elige la categoría de capa: La categoría de capa controla qué tipo de información se muestra en la vista CAD. En el lado derecho de la pantalla, selecciona la categoría que mejor se adapte a la tarea actual.
- Capas Hilti: Contienen puntos de control añadidos y puntos de disposición creados dentro de la aplicación. Esto también incluye cualquier línea que hayas creado dentro de la aplicación HCL.
- Capas CAD: Contienen elementos que provienen del dibujo CAD importado. Solo podrás activarlas o desactivarlas, en lugar de eliminarlas o editarlas. HCL no permitirá modificaciones del diseño original que importes para reducir posibles errores o equivocaciones.
Gestionar capas: Las opciones de gestión de capas están disponibles solo para las capas de puntos Hilti y permiten controlar cómo se organizan los puntos.
- Icono de más: Agrega capas adicionales para puntos.
- Botón de editar: Modifica las propiedades de la capa seleccionada.
- Botón de eliminar: Elimina la capa seleccionada del proyecto.
Seleccionar capas para ver: La visibilidad de la capa determina qué información se muestra en la vista actual.
- Usa el icono de ojo para mostrar u ocultar capas individuales.
- Las capas ocultas permanecen disponibles y pueden reactivarse en cualquier momento.
Icono de acceso directo de la aplicación 'Capas':
Seleccionando la aplicación Capas desde el menú lateral en la vista CAD:
Vista CAD mostrada después de seleccionar la aplicación Capas:
Gestionando tus Capas
En la ventana de Capas, verás las opciones para agregar, editar o eliminar capas. Recuerda, estas opciones solo aplican para las capas Hilti. Las capas CAD originales no pueden ser editadas, solo pueden activarse o desactivarse en la vista.
Al agregar o editar capas, aparecerá la siguiente ventana:
Por favor, nombra la capa según sea necesario y selecciona el color con el que deseas que aparezca la capa.
Notas importantes para trabajar con la pestaña Capas Hilti:
- Color de la capa: Al momento de escribir este documento, el color de la capa aún no cambia los colores de los puntos o líneas en tu dibujo. Sin embargo, puede afectar los colores del trabajo de líneas que se haya importado desde el software de escritorio de Hilti, PLO, si se ha utilizado. Las futuras versiones actualizarán esto para permitir que los colores se usen más ampliamente con puntos y líneas creados en la tableta.
- Trabajo de líneas: Cuando se crea trabajo de líneas dentro de la aplicación HCL (como desde la aplicación de dibujar línea), se asignará por defecto a la capa Hilti "Default" y no se puede cambiar. Las futuras versiones permitirán crear trabajo de líneas en capas específicas, si es necesario.
- Capa por defecto: La capa Hilti Default no puede ser editada ni eliminada. El color debe permanecer negro y el nombre debe permanecer "default".
- Eliminar capas: Para eliminar una capa, debes asegurarte de que todo el trabajo similar (si aplica) y los puntos hayan sido eliminados de ella antes de hacerlo. Puedes cambiar las capas de tus puntos usando la opción editar lista de puntos, o puedes usar la aplicación de eliminar si es más conveniente.
Cómo ver líneas de colores claros
Dado que cambiar el color de una capa actualmente no afecta los puntos y líneas dentro de esa capa, una forma de mejorar la visibilidad de colores claros, como el amarillo, en la Vista CAD es cambiar el color de fondo. Esto se puede hacer activando la Vista de Estructura 3D. Para instrucciones detalladas sobre cómo activarla, consulta este artículo
Ejemplos de cómo funcionan las Capas con Puntos (Capas Hilti)
Las capas de puntos Hilti son más efectivas cuando se usan como herramienta de organización y flujo de trabajo. Al separar puntos de disposición en capas lógicas, los proyectos grandes con cientos de puntos se vuelven más fáciles de gestionar, revisar y marcar en el campo. Para editar las capas en las que caerán tus puntos, consulta las opciones de edición de puntos.
Ejemplo 1: Organización de capas basada en oficio
Se pueden crear capas basadas en el oficio o disciplina para separar claramente el alcance.
- MEP – Fontanería
- MEP – Eléctrico
- MEP – HVAC
- Estructural / Anclajes
- Puntos de referencia arquitectónicos
Este enfoque permite mostrar u ocultar oficios individuales según sea necesario, reduciendo el desorden visual y minimizando el riesgo de marcar puntos incorrectos.
Ejemplo 2: Capas de disposición basadas en fases
Para proyectos realizados en etapas, las capas pueden reflejar fases de construcción.
- Fase 1 – Subterráneo
- Fase 2 – Inserciones en losas
- Fase 3 – Soportes aéreos
- Fase 4 – Equipamiento final
Sólo la capa de fase relevante está activada durante la disposición, ayudando a los equipos a centrarse en el trabajo actual sin distracciones de puntos futuros o completados.
Ejemplo 3: Capas basadas en piso o zona
En proyectos de varios niveles o con gran extensión, las capas pueden organizarse por ubicación.
- Nivel 1 – Ala Este
- Nivel 1 – Ala Oeste
- Nivel 2 – Cuarto mecánico
- Techo – Bases para equipos
Esto facilita aislar puntos de disposición para un piso o área específica mientras se trabaja en el sitio.
Ejemplo 4: Separación por tipo de punto
Se pueden crear capas basadas en el tipo de punto de disposición para apoyar diferentes tareas de instalación.
- Puntos para colgadores
- Ubicaciones de mangas
- Placas empotradas
- Líneas centrales de equipos
Separar tipos de puntos reduce la confusión y ayuda a los equipos a identificar rápidamente sólo los puntos relevantes para la actividad de instalación actual.
Ejemplos de cómo funcionan las Capas con Capas CAD
Las capas CAD se usan exclusivamente para el control de visibilidad y no pueden ser editadas ni eliminadas. Son más efectivas para aislar información de referencia.
Ejemplo 1: Control de fondo
- Apaga capas de acabados arquitectónicos o mobiliario para mantener la vista limpia.
- Activa sólo las cuadrículas estructurales y paredes principales durante la disposición.
Ejemplo 2: Vistas de coordinación
- Activa capas CAD de ductos HVAC mientras verificas puntos para colgadores.
- Desactiva sistemas no relacionados para mejorar la claridad en áreas congestionadas.
Ejemplo 3: Verificaciones temporales de referencia
- Activa una capa CAD para verificar alineación o espaciamiento.
- Desactívala nuevamente una vez que la disposición esté confirmada.
Comentarios
0 comentarios
