La sección de Configuración en Hilti Construction Layout (HCL) consta de múltiples pestañas, cada una dedicada a un área específica de configuración. Estas configuraciones permiten controlar el comportamiento general de la aplicación, opciones de visualización, precisión de medición, conectividad de herramientas, información del sistema y preferencias legales.
Cada pestaña contiene entradas y opciones ajustables que soportan diferentes flujos de trabajo, requisitos del sitio y preferencias del usuario. Explicaciones detalladas para cada sección están disponibles en sus artículos dedicados correspondientes.
Configuración General
La pestaña de Configuración General contiene opciones de configuración básicas que afectan cómo se manejan las mediciones, coordenadas, ángulos, idioma y comportamiento de entrada en toda la aplicación.
Esta sección incluye configuraciones tales como:
- Visualización de altura (activada o desactivada)
- Unidades de distancia
- Formato de visualización y entrada de coordenadas
- Formato decimal
- Unidades de ángulo y resolución de ángulo
- Idioma de la aplicación para HCL
- Referencia de Cero del Ángulo Vertical (VA)
- Configuración de GPS
- Sectores angulares del GPS para Ángulo Horizontal (HA) y VA
- Sectores angulares del prisma/objetivo para HA y VA
- Tiempo de búsqueda predictiva
- Idioma del teclado
Para una explicación detallada de estas opciones, consulte el artículo de Configuración General.
Configuración de Pantalla y Vista
La pestaña de Configuración de Pantalla y Vista se enfoca en la visualización y la información en pantalla tanto para las vistas de superposición como CAD. Estas opciones ayudan a personalizar la cantidad y tipo de información mostrada durante las tareas de diseño, medición y revisión.
Esta sección incluye configuraciones para:
- Opciones de superposición como superposición de puntos, Objetivo Inteligente y superposición de líneas
- Opciones de vista CAD como información del punto, altura del punto, dimensiones, orientación de la herramienta, escala, dirección y altura absoluta
- Comportamiento del punto final para la creación de puntos
- Opciones específicas del diseño que incluyen zoom automático, orientación del mapa, visualización “desde el inicio de la línea” en el diseño de líneas y atributos visibles
Para más detalles, consulte el artículo de Configuración de Pantalla y Vista.
Configuración de Tolerancias
La pestaña de Tolerancias contiene configuraciones relacionadas con las tolerancias de diseño y medición. Estas opciones definen los límites de desviación aceptables durante los procesos de diseño y verificación.
Para una explicación detallada, consulte el artículo de Configuración de Tolerancias.
Configuración de Herramientas y Conexión
La pestaña de Herramientas y Conexión contiene las configuraciones necesarias para establecer y gestionar la conexión entre el PLC y la herramienta de diseño.
Esta sección incluye:
- Selección del tipo de herramienta
- Comportamiento de conexión automática
- Parámetros de conexión como el ID de la unidad principal
- Configuraciones específicas de la herramienta, incluyendo la configuración de la luz guía
Para más información, consulte el artículo de Configuración de Herramientas y Conexión.
Configuración de PPM
La pestaña de PPM contiene configuraciones para correcciones de Partes Por Millón usadas en mediciones de distancia. Estas configuraciones ayudan a mejorar la precisión de la medición teniendo en cuenta las condiciones ambientales.
- Configuraciones para el cálculo de PPM
- Unidades de presión y valor de presión
- Unidades de temperatura y valor de temperatura
Para más detalles, consulte el artículo de Configuración de PPM.
Configuración de Información del Sistema
La pestaña de Información del Sistema muestra la información actual del software y firmware del dispositivo y las herramientas conectadas. También ofrece la opción de verificar si hay actualizaciones disponibles.
Para más información, consulte el artículo de Configuración de Información del Sistema .
Configuración de Almacenamiento en la Nube
La pestaña de Almacenamiento en la Nube contiene configuraciones que permiten conectar servicios de almacenamiento en la nube al PLC. Esto habilita el acceso a archivos de proyecto basados en la nube y la sincronización de datos donde sea compatible.
Para más detalles, consulte el artículo de Configuración de Almacenamiento en la Nube.
Configuración de EULA y Aviso de Privacidad
La pestaña de EULA y Aviso de Privacidad contiene información legal y relacionada con el cumplimiento para Hilti Construction Layout.
- Términos y Condiciones
- Aviso de Privacidad
- Avisos de terceros
- Selección de país e idioma para documentos legales
- Opciones para aceptar los términos y gestionar las preferencias de recopilación y uso de datos de la aplicación
Para detalles adicionales, consulte el artículo de Configuración de EULA y Aviso de Privacidad.
Configuración de Soporte
La pestaña de Soporte proporciona acceso a herramientas de diagnóstico y soporte.
- Permite conexiones de soporte remoto vía TeamViewer
- Permite guardar datos de diagnóstico para propósitos de solución de problemas
Para más información, consulte el artículo de Configuración de Soporte.
Comentarios
0 comentarios
