La pestaña Configuración de Pantalla y Vista controla cómo se muestra la información en pantalla tanto en la superposición de la cámara como en la vista CAD. Estas configuraciones te ayudan a ajustar la cantidad de detalle que ves durante las tareas de diseño, medición y revisión.
Configuración de Superposición
Estas opciones controlan lo que se muestra sobre la vista en vivo de la cámara. Se pueden activar o desactivar en la configuración, así como abriendo la pestaña en el lado derecho de la vista de la cámara.
Mostrar Superposición de Puntos
Elige si mostrar Puntos de Diseño, Puntos Medidos y Puntos de Control como una superposición en la vista de la cámara.
Esto te ayuda a entender dónde están ubicados los puntos ya medidos o diseñados en el sitio de trabajo en relación con tu vista actual.
CP6 es un punto de control mostrado en la vista de la cámara
Mostrar Objetivo Inteligente
El Objetivo Inteligente es una superposición cuadrada que muestra el área en la cual la cámara puede bloquear con éxito un objetivo. Esto es útil para maniobrar rápidamente la cámara y determinar si un prisma o objetivo está dentro del campo de visión bloqueable del PLT. También incluye un botón manual de "arrastrar y soltar" para mover el objetivo a tu ubicación ideal, lo cual es conveniente para el apuntado manual.
Objetivo Inteligente Desactivado (a la izquierda); Objetivo Inteligente Activado (a la derecha)
Mostrar Superposición de Línea
Esta función funciona solo para el PLT 400. Cuando está habilitada, las líneas seleccionadas, ya sea dibujadas en HCL o importadas desde el archivo CAD, se muestran como una superposición en la vista de la cámara durante el diseño. Esto proporciona una vista de realidad aumentada, permitiéndote ver las líneas de diseño directamente en el sitio de trabajo.
La superposición de líneas puede habilitarse o deshabilitarse:
- En Configuración de Pantalla y Vista
- Directamente en la vista de la cámara de diseño usando las opciones en el lado derecho de la pantalla
- Selecciona las líneas que quieres mostrar en la vista de la cámara haciendo clic en el botón Seleccionar líneas en la pantalla de opciones y luego aparecerán en la vista de la cámara
Botón Seleccionar Líneas en la pestaña del lado derecho durante la vista de la cámara
La línea negra es la línea seleccionada que se muestra en el suelo en la vista de la cámara
Opciones de Vista CAD
Estas configuraciones controlan qué información se muestra en la vista CAD.
Mostrar Información de Puntos
Elige si mostrar los nombres de Puntos de Diseño y Puntos de Control en la vista CAD. Los nombres de puntos siempre pueden consultarse mediante la función COGO → Info seleccionando un punto.
Información de Puntos Desactivada (a la izquierda); Información de Puntos Activada (a la derecha)
Mostrar Altura de Punto
Elige si mostrar valores de altura de puntos en la vista CAD. Esto también habilita lecturas de altura en vivo durante el diseño, así como valores de altura para puntos ya medidos, cuando se trabaja con alturas.
Los números junto a los puntos indican sus valores de altura dentro de tu archivo de puntos
Mostrar Dimensión
Las dimensiones muestran etiquetas temporales de medición, como longitudes y distancias, directamente sobre elementos CAD. Esto te permite verificar rápidamente tamaños y espacios sin abrir una aplicación de medición. Ten en cuenta que las dimensiones solo se muestran para líneas donde se ha aplicado la herramienta de Dimensión. Consulta este artículo para aprender más.
Los números sobre la línea indican su longitud
Mostrar Orientación de la Herramienta
La orientación de la herramienta muestra la dirección hacia la que el PLT está actualmente orientado en relación con el archivo CAD. Esto te ayuda a entender cómo la herramienta física está alineada con el diseño digital, especialmente después de establecer estaciones o rotar la vista.
La línea roja punteada indica la orientación de la herramienta
Mostrar Escala
La escala muestra el nivel de zoom actual de la vista CAD, ayudándote a juzgar visualmente distancias y entender qué tan ampliado o reducido está el dibujo. El indicador de escala se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.
El icono de escala mostrado en la esquina inferior derecha de la pantalla
Mostrar Dirección
La dirección muestra la orientación angular de la vista CAD actual en relación con la orientación del archivo CAD. Esto te permite verificar la dirección desde la que estás viendo el dibujo y ayuda a mantener una orientación consistente durante el diseño. Esta configuración refleja la orientación de la vista y no el norte verdadero a menos que el archivo CAD esté alineado al norte.
El icono de dirección mostrado en la esquina inferior derecha de la pantalla
Mostrar Altura Absoluta
Esta opción habilita la visualización de la altura absoluta del lugar medido durante el diseño. Se usa principalmente cuando se trabaja con datos de altura basados en puntos de referencia o referenciados al nivel del mar. Esta configuración afecta solo la visualización y no cambia los valores de altura medidos o exportados.
Con Altura Absoluta activada, el valor se muestra bajo Altura al Punto en el lado derecho de la pantalla
Mostrar Área de Medición Recomendada
Esta es una guía visual de precisión. Cuando está activada, aparece un círculo resaltado en verde en la vista CAD, indicando el área donde los puntos pueden medirse o diseñarse de manera confiable dentro de la tolerancia seleccionada. Comprende más sobre cómo se determina este círculo leyendo este artículo.
El círculo verde indica el área donde la estación total puede diseñar puntos dentro de la tolerancia seleccionada
Opciones de Creación de Puntos
Puntos Finales
Aquí puedes elegir si se crea uno o varios puntos finales al usar una aplicación de creación de puntos. Esto es especialmente útil al crear todos los puntos finales de una figura en una sola acción en lugar de seleccionar cada punto individualmente.
Con la configuración de Puntos Finales en "Uno", solo se crea un punto final en el extremo de la línea más cercano al lugar donde haces clic
Con la configuración de Puntos Finales en Múltiples, se crean puntos finales en ambos extremos de la línea seleccionada
Opciones Específicas de Diseño
Zoom Automático
Durante el diseño, el software automáticamente hace zoom y centra la Vista CAD en la ubicación que la herramienta está midiendo actualmente (como la ubicación actual de un prisma que estás siguiendo). Esto es útil para la colocación precisa de puntos. Desactívalo si prefieres controlar el zoom manualmente mientras trabajas.
Vista CAD antes de mover la estaca (a la izquierda); Vista CAD después de mover la estaca cerca del punto (a la derecha)
Orientación del Mapa
Elige si la orientación de la vista CAD se establece en Norte o Libre durante el diseño y la medición.
- Norte mantiene la vista CAD consistentemente alineada con el "norte del plano" basado en las coordenadas del CAD
- Libre permite que la vista rote libremente mientras navegas el dibujo, orientando la vista de modo que la ubicación estacionada de la herramienta esté siempre "al norte" de la ubicación medida presumida
Si prefieres trabajar con una vista consistente hacia el norte del sitio de trabajo, ve a Configuración de Pantalla y Vista y establece la orientación del mapa en Norte.
Orientación del Mapa establecida en Norte (a la izquierda); Orientación del Mapa establecida en Libre (a la derecha)
Mostrar “Desde Inicio de Línea” en Diseño de Línea
Al usar la aplicación de Diseño de Línea, esta opción muestra la distancia medida desde el punto inicial de la línea actualmente seleccionada.
Con “Desde Inicio de Línea” activado, el valor se muestra bajo Hasta Línea
Atributos
Elige si mostrar atributos de puntos durante el diseño. Cuando está activado, al seleccionar un punto se mostrarán sus atributos en la esquina superior derecha de la pantalla.
Los atributos son cualquier información adicional asociada con un punto, como:
- Descripciones de puntos
- IDs o etiquetas
- Notas o clasificaciones personalizadas
Para reducir el desorden en pantalla, esta opción generalmente es mejor dejarla desactivada a menos que se requiera la información de atributos.
Los atributos de un punto seleccionado se muestran en la parte superior derecha de la pantalla
Comentarios
0 comentarios
