La aplicación Slope se utiliza para medir y evaluar la geometría de una pendiente entre dos puntos. Proporciona información detallada como alturas de inicio y fin, distancia horizontal e inclinación de la pendiente expresada tanto en porcentaje como en grados.
Para usar la aplicación Slope, la herramienta debe estar estacionada. Para más información sobre cómo estacionar, consulte este artículo.
Demostración de la Aplicación Slope
Cómo Usar la Aplicación Slope
- Abra Su Proyecto: Comience abriendo cualquier proyecto en la tableta.
Abra la Aplicación: Abra la aplicación Slope desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
- Si la aplicación no está disponible en la pantalla de inicio, seleccione Agregar Acceso Directo y añada la aplicación Slope.
Elija la Función
- En el lado derecho de la pantalla, seleccione una de las funciones disponibles:
- Capturar
- Marcar
- Cada función tiene un propósito diferente dentro del flujo de trabajo de Slope.
Icono de acceso directo de la aplicación Slope:
Selección de la aplicación Slope desde el menú lateral de la vista CAD:
Vista CAD antes de medir puntos y crear la pendiente: Tenga en cuenta que usted define los puntos de inicio y fin de la pendiente; la pendiente resultante puede ser positiva o negativa.
Cómo Usar la Función Capturar
La función Capturar se usa para medir dos puntos y calcular la información de la pendiente entre ellos.
Mida el Punto de Inicio: Mueva la cámara al primer punto de la pendiente (por ejemplo, la base de la pendiente).
- Seleccione el icono de tres triángulos para medir y capturar las coordenadas del primer punto.
Mida el Punto Final: Mueva la cámara al segundo punto de la pendiente (por ejemplo, la cima de la pendiente).
- Seleccione nuevamente el icono de tres triángulos para medir y capturar las coordenadas del segundo punto.
Revise la Información de la Pendiente: Después de medir ambos puntos, la información de la pendiente se muestra en el lado derecho de la pantalla, incluyendo:
- Altura del punto de inicio
- Altura del punto final
- Distancia horizontal entre los puntos
- Inclinación de la pendiente en porcentaje (%)
- Inclinación de la pendiente en grados (°)
- Esta información describe la geometría de la pendiente medida.
Vista CAD después de que ambos puntos han sido medidos y la pendiente ha sido creada:
Cómo Usar la Función Marcar
La función Marcar se usa después de que una pendiente ha sido capturada. Permite rastrear puntos relativos a la pendiente medida directamente en el sitio.
- Seleccione el Prisma: Seleccione el prisma que se usará para rastrear los puntos de replanteo y bloquee la cámara en el prisma.
- Ingrese el Desplazamiento de Altura del Prisma: Introduzca el desplazamiento de altura desde el prisma hasta la punta inferior de medición. Esto asegura cálculos de altura precisos.
Rastree la Pendiente: Mueva el prisma a lo largo de la pendiente.
- La aplicación muestra la diferencia de altura entre la posición actual del prisma y la pendiente medida
- La información indica cuánto más alto o más bajo está el punto actual en relación con la pendiente
- Esto permite una verificación continua mientras se trabaja a lo largo de la pendiente.
Diferencia de altura mostrada usando la función Marcar:
Ejemplos de Uso de la Aplicación Slope
La aplicación Slope se usa comúnmente para tareas de replanteo, verificación y control de calidad que involucran superficies inclinadas.
Ejemplo 1: Medición de la Pendiente de una Escalera (Capturar)
La función Capturar puede usarse para medir la pendiente de una escalera.
- Mida el escalón inferior como punto de inicio
- Mida el escalón superior como punto final
- Revise el porcentaje y ángulo de la pendiente para verificar el cumplimiento del diseño
Ejemplo 2: Medición de la Inclinación de una Rampa (Capturar)
Las rampas pueden verificarse para confirmar accesibilidad o requisitos de diseño.
- Mida la parte inferior y superior de la rampa
- Revise la inclinación de la pendiente en porcentaje y grados
- Compare los valores con las especificaciones del proyecto
Ejemplo 3: Seguimiento de la Altura de la Pendiente Durante la Instalación (Marcar)
La función Marcar puede usarse mientras se instalan elementos a lo largo de una pendiente.
- Capture la pendiente una vez
- Mueva el prisma a lo largo de la pendiente
- Verifique cuánto se desvía la posición actual por encima o por debajo de la pendiente
Esto es útil para encofrados, instalación de soleras o tareas de nivelación.
Ejemplo 4: Verificación de Pendientes de Drenaje (Marcar)
Las pendientes de drenaje o tuberías pueden verificarse durante la instalación.
- Capture la pendiente prevista
- Rastree puntos a lo largo de la instalación
- Asegure una caída consistente a lo largo de la pendiente
Relacionada con
Comentarios
0 comentarios
