Alineación Vertical - Cómo Usar
  • Actualización
La aplicación Alineación Vertical se utiliza para medir la alineación vertical de puntos en paredes u otras superficies verticales. Proporciona valores claros de corrección que indican cuánto se desvía un punto de una línea perfectamente vertical. No es necesario que la Estación Total esté ubicada para usar Alineación Vertical.
La aplicación funciona con mediciones relativas y no depende de coordenadas absolutas.
Demostración de Alineación Vertical
Cómo Usar la Aplicación Alineación Vertical
  1. Abre Tu Proyecto: Comienza abriendo cualquier proyecto en la tableta.
  2. Abre la Aplicación: Abre la aplicación Alineación Vertical desde la pantalla principal o desde el menú lateral en la vista CAD.
    • Si la aplicación no está disponible en la pantalla principal, selecciona Añadir Acceso Directo y agrega la aplicación Alineación Vertical.
  3. Selecciona el Primer Punto (Punto Base): Mide el primer punto en la superficie vertical usando ya sea medición directa (láser) o un punto de control o replanteo existente.
    • Selecciona el ícono de tres triángulos para establecer este punto como punto base.
    • Este punto base se usa como referencia vertical para todas las mediciones posteriores.
  4. Mide Puntos Adicionales: Mueve la cámara al siguiente punto en la misma superficie vertical para leer las mediciones y valores de corrección.
    • HD (Distancia Horizontal): La distancia horizontal medida desde la línea vertical verdadera del punto base hasta el punto medido actual.
    • SD (Distancia en Pendiente): La distancia directa en pendiente medida desde el punto base hasta el punto medido actual.
    • dH (Diferencia de Altura): La diferencia de altura vertical verdadera entre el punto base y el punto medido actual.
  5. Se muestran las siguientes correcciones:
    • Derecha / Izquierda:
      • Derecha indica que el punto medido está posicionado a la izquierda del punto base y debe corregirse hacia la derecha por el valor mostrado.
      • Izquierda indica que el punto medido está posicionado a la derecha del punto base y debe corregirse hacia la izquierda por el valor mostrado.
    • Adelante / Atrás:
      • Adelante indica que el punto medido está más cerca de la estación total y debe moverse alejándose de la estación total por el valor mostrado.
      • Atrás indica que el punto medido está más lejos de la estación total y debe moverse hacia la estación total por el valor mostrado.
  6. Repite este paso para todos los puntos que necesiten ser verificados para la alineación vertical.
Ícono de acceso directo de la aplicación Alineación Vertical:
Seleccionando la aplicación Alineación Vertical desde el menú lateral en la vista CAD:
Vista CAD mostrada después de seleccionar la aplicación Alineación Vertical:
Valores de corrección mostrados después de medir un segundo punto:
  • Adelante / Atrás:
Explicación de las mediciones:
P1 es el punto base, P2 es la medición actual del segundo punto
  • HD (Distancia Horizontal): La distancia horizontal medida desde la línea vertical verdadera del punto base hasta el punto medido actual. (P* a P2)
  • SD (Distancia en Pendiente): La distancia directa en pendiente medida desde el punto base hasta el punto medido actual. (P1 a P2)
  • dH (Diferencia de Altura): La diferencia de altura vertical verdadera entre el punto base y el punto medido actual. (P1 a P*)
Ejemplos de Uso de la Aplicación Alineación Vertical
La aplicación Alineación Vertical se usa comúnmente para verificar la precisión vertical durante tareas de instalación y construcción.
Ejemplo 1: Comprobación de la Verticalidad de una Pared
La aplicación puede usarse para verificar si los puntos a lo largo de una pared están alineados verticalmente.
  • Establece el punto base en la parte inferior de la pared
  • Mide puntos adicionales más arriba
  • Revisa los valores de corrección para identificar desviaciones
Esto ayuda a asegurar que las paredes estén plomadas.
Ejemplo 2: Verificación de la Alineación de Columnas o Pilares
Se pueden comprobar columnas o pilares para la alineación vertical.
  • Establece el punto base en la base de la columna
  • Mide puntos a lo largo de la altura de la columna
  • Usa los valores de corrección para determinar si se requiere ajuste
Ejemplo 3: Alineación de Elementos de Fachada
La aplicación puede usarse para verificar la alineación vertical de paneles de fachada o elementos estructurales.
  • Establece un punto base en el primer panel
  • Mide puntos en los paneles adyacentes
  • Compara los valores de corrección para asegurar una alineación vertical consistente
Ejemplo 4: Comprobación de la Instalación Vertical de Tuberías o Ejes
Se pueden verificar tuberías, ejes o conductos verticales durante la instalación.
  • Mide el punto de referencia inferior
  • Mide puntos más altos a lo largo de la instalación
  • Usa los valores de corrección para confirmar la instalación vertical
Ejemplo 5: Control de Calidad y Verificación
Alineación Vertical es útil para verificaciones rápidas de calidad.
  • Identifica desviaciones temprano
  • Reduce retrabajos corrigiendo problemas de alineación de inmediato
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1
Comentarios
0 comentarios
