El acceso a Internet en su tableta tiene cuatro beneficios clave:
- Capacidad para acceder a soporte remoto de representantes de Hilti, donde esté disponible
- Acceso inmediato a las últimas actualizaciones de Software y Firmware
- Acceso a correo electrónico o archivos basados en la nube (reduciendo la necesidad de transferencias de archivos por USB)
- Acceso a esta base de conocimientos directamente en la tableta
Este artículo revisa cada beneficio y discute información relevante sobre cómo hacerlo, con artículos vinculados, para ayudarle a aprovechar al máximo la tarjeta SIM o el acceso a Internet en su tableta.
Cómo acceder a Internet en su tableta mientras está conectada a una unidad principal
Aunque esto puede no ser una preocupación para los usuarios de POS 150/180, el PLT 300 y el PLT 400 utilizan Wi‑Fi para conectar la tableta a la unidad principal. Como resultado, debe usar una conexión alternativa a Internet para poder acceder a Internet mientras también utiliza la herramienta.
Por ejemplo, si necesita acceso a correo electrónico, archivos en la nube, soporte remoto o esta base de conocimientos en la tableta mientras está conectado y usando las unidades PLT, una de las opciones a continuación puede ayudarle.
Tarjeta SIM:
Las tabletas PLC 400 y PLC 600 soportan conexiones con tarjeta SIM. Ya sea que la SIM sea proporcionada por Hilti o a través de un plan de datos local, tener una SIM permite que la tableta mantenga una conexión a Internet incluso mientras está conectada a la herramienta vía Wi‑Fi.
Adaptador Wi‑Fi USB + Punto de acceso Wi‑Fi:
En tabletas con Windows 10 y Windows 11 (incluyendo las tabletas PLC 400 y PLC 600 con Windows), es posible usar un adaptador Wi‑Fi USB para conectarse a una fuente de Internet (por ejemplo, un punto de acceso móvil) mientras el Wi‑Fi interno permanece conectado a la unidad principal PLT. Windows soporta múltiples interfaces de red simultáneas y dirigirá el tráfico PLT y el tráfico de Internet por separado. La funcionalidad depende del soporte del controlador y de las restricciones locales de TI; Hilti no puede garantizar la funcionalidad en adaptadores Wi‑Fi USB.
En ambos casos, la disponibilidad y el rendimiento de Internet dependen de la calidad de la señal de Internet a la que se conecta.
Si ninguna de las opciones anteriores funciona para su situación, acceder a Internet puede requerir desconectarse temporalmente del PLT. Luego puede conectarse al Wi‑Fi del lugar de trabajo o a un punto de acceso móvil, recopilar la información o soporte que necesite y reconectarse a la herramienta después.
Beneficio 1 - Soporte remoto
Haga clic en el botón "Soporte Remoto" para iniciar una sesión de inicio de sesión de TeamViewer, donde el agente de soporte le proporcionará un código de sesión:
Beneficio 2 - Actualizaciones de Software y Firmware
Consulte este artículo para entender cómo actualizar el Software de su tableta y el paquete de Firmware de su herramienta.
Beneficio 3 - Acceso a archivos basados en la nube o correo electrónico
Beneficio 4 - Acceso a la base de conocimientos
Relacionada con
Comentarios
0 comentarios
