Comprendiendo las Constantes de Prisma
  • Actualización
¿Qué es una Constante de Prisma?
Cuando una estación total mide la distancia, no mide hasta la superficie física del prisma o reflector que ves. En cambio, mide hasta un punto de referencia interno dentro del prisma o objetivo.
Una constante de prisma es una pequeña corrección de distancia (usualmente en milímetros) que le indica a la estación total qué tan lejos está ese punto de referencia interno del objetivo físico al que apuntas.
En términos simples:
La constante de prisma asegura que la distancia medida termine exactamente donde esperas: en el prisma o objetivo físico.
¿Por qué Existen las Constantes de Prisma?
Diferentes prismas y reflectores están construidos de manera diferente:
  • Algunos prismas reflejan el láser más profundo dentro de la carcasa
  • Algunos lo reflejan más cerca de la superficie
  • La cinta reflectora se comporta diferente a los prismas de vidrio
  • Las mediciones láser (sin prisma o lectura directa) reflejan directamente en la superficie que se mide
Debido a estas diferencias físicas, la estación total necesita una pequeña corrección para que:
“Distancia medida” = “Distancia real en el sitio de trabajo.”
Esa corrección es la constante de prisma.
¿Dónde puedo ver las Constantes de Prisma para Prismas Hilti?
Hilti hace que las constantes de prisma sean fáciles de encontrar.
Para verlas:
  1. Toca el ícono de objetivo en la parte superior de la pantalla
  2. Abre el menú de selección de objetivo
  3. Verás todos los prismas y objetivos Hilti compatibles, junto con sus constantes de prisma asociadas
Para más detalles sobre cada objetivo y los rangos de medición que puedes alcanzar, consulta este artículo de apoyo.
En la práctica:
  • Los prismas y objetivos comunes de Hilti ya tienen constantes conocidas y predefinidas
  • El software asocia automáticamente la constante correcta con el objetivo seleccionado
  • No se espera que los usuarios calcule ni entiendan la física del prisma
A menos que estés usando un prisma que no esté incluido en la lista estándar de objetivos de Hilti, normalmente no hay nada que ingresar o recordar. Solo las constantes de “Prisma de Usuario” deben ingresarse manualmente.
¿Qué sucede si se usa la constante de prisma incorrecta?
Si la constante de prisma es incorrecta:
  • Cada punto medido se desplaza ligeramente a lo largo de la línea de visión
  • El desplazamiento suele ser pequeño (milímetros), pero:
    • Se aplica a cada punto
    • Puede volverse notable en trabajos de replanteo de alta precisión
    • Será difícil establecer una estación precisa
Importante entender:
  • La dirección de la medición sigue siendo correcta
  • Solo se afecta la distancia a lo largo de esa dirección
No hay rotaciones, volteos ni distorsiones. Es un simple desplazamiento en línea recta.
Láseres, Cinta Reflectora y Prismas de Usuario
Para mayor claridad, aquí algunos casos comunes que podrían no estar claros al principio:
  • Láser (sin prisma): 0.0 mm.
    La distancia se mide directamente a la superficie a la que se apunta.
  • Cinta reflectora: 0.0 mm.
    La distancia se mide directamente a la cinta adherida a la superficie.
    El POA 101 () es un buen ejemplo de esto. En Hilti Construction Layout, el POA 101 tiene su propio ícono de objetivo porque la estación total puede centrarse automáticamente en él. La cinta reflectora genérica generalmente requiere apuntar manualmente con el telescopio.
  • "Prismas definidos por el usuario: típicamente entre −30 mm y +30 mm.
    La constante correcta debe ser identificada por el usuario e ingresada manualmente.
¿Cómo encuentro la constante de prisma para un "Prisma de Usuario"?
La constante de prisma la define el fabricante, no el software.
Generalmente puedes encontrarla:
  • Impreso directamente en la carcasa del prisma
  • En el empaque
  • En la documentación del producto proporcionada en la compra
Por ejemplo, en el POA 103, la constante de prisma está claramente marcada como −17 mm en el prisma mismo. La mayoría de los fabricantes de prismas siguen convenciones de etiquetado similares.
Es muy poco probable que un prisma no tenga una constante definida y etiquetada. Si estás usando un prisma que no es Hilti y que ya fue configurado por un topógrafo experimentado, esa persona casi seguro conocerá el valor correcto.
Conclusiones Clave
  • Una constante de prisma es una pequeña corrección de distancia, no un cambio de dirección
  • Garantiza que las mediciones terminen en el objetivo físico, no en un punto de reflexión interno
  • Usar la constante incorrecta causa un desplazamiento lineal pequeño, no una geometría distorsionada
  • Hilti Construction Layout minimiza la necesidad de pensar en constantes de prisma cuando se usan objetivos específicos de Hilti
Concéntrate en una buena configuración y montaje estable; el software se encarga del resto.
Relacionada con
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 3
Comentarios
0 comentarios
