Notas de la versión HCL 25.5 Mayo 2025
  • Actualización
Advertencia de "Demasiado Empinado" para el Seguimiento de Prisma
Para mejorar la experiencia del usuario al rastrear un prisma, Hilti Construction Layout ahora mostrará un mensaje emergente advirtiendo al usuario que un prisma no puede ser rastreado cuando está demasiado empinado verticalmente fuera del rango para ser rastreado (entre 125° y 235° verticalmente). Esto debería ayudar a los usuarios finales a solucionar el problema ajustando la altura del prisma o ajustando la altura de la herramienta en su área de trabajo.
Experiencia Mejorada de Estacionamiento
Como verificación final antes de terminar el proceso de estacionamiento, HCL solicitará al usuario una última vez el mejor resultado calculado de estacionamiento basado en los puntos de control medidos. Sin embargo, queda a criterio del usuario final con qué configuración de estación desea continuar.
Este mensaje de aviso final aparecerá después de que un usuario acepte un resultado de estacionamiento de un punto de control. Para que aparezca, sin embargo, 1) el usuario final debe haber medido al menos 4 puntos de control, 2) el usuario final debe tener una tolerancia establecida en la configuración, y 3) el resultado calculado por HCL debe aumentar el área posible de diseño dentro de la tolerancia establecida en al menos un 20%.
Búsqueda de Prisma ahora Disponible
Cuando el usuario final trabaja en modo de conexión por radio (o Bluetooth), donde no es posible ver la cámara, ahora es posible conectarse más fácilmente a su prisma. Al presionar el ícono de la cámara en la parte superior de la pantalla, el usuario final tendrá un joystick para mover la herramienta por sí mismo o, si están estacionados, pueden hacer clic en el área de su CAD donde se encuentra su prisma y simplemente presionar el ícono cuadrado de "bloqueo" a la derecha de la pantalla. Nota: la búsqueda de objetivo prisma solo funcionará con el prisma de vidrio POA 20 360°.
Si la búsqueda automática del prisma no tiene éxito, la herramienta regresará a su posición original. Los usuarios finales deben usar las luces guía naranja y verde en la herramienta para reconocer más fácilmente si la herramienta está "mirándolos" antes de realizar una búsqueda automática.
El usuario final puede ajustar el rango de ángulo en que la herramienta gira horizontal y verticalmente cuando se activa la búsqueda automática. Esto se realiza accediendo a la configuración general y cambiando los rangos de búsqueda del sector de ángulo del prisma/objetivo según su preferencia.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
