Pitidos o sonidos chirriantes en el PLT 400 al iniciar sin conexión - Causa raíz + solución
  • Actualización
Este artículo está destinado a ayudar a quienes experimentan un problema donde el PLT 400, al encenderse, emite pitidos, sonidos chirriantes o parpadea rápidamente, sin conectarse a la tableta.
Causa raíz
La razón más probable es que el firmware de su herramienta no se ha actualizado para reconocer las baterías B22-4.0 que Hilti ha producido desde mayo de 2026. Para verificar si este es su caso, simplemente mire la parte trasera de la batería que está usando y vea cuál es la fecha de producción (como en la imagen a continuación):
Cómo solucionarlo
Para solucionar este problema, simplemente asegúrese de tener instalado el firmware más reciente (al menos FW 3.2.409 o superior). Por favor, consulte este artículo sobre cómo actualizar su firmware a través de la tableta HCL. Para este caso, durante la actualización, deberá usar una batería producida antes de mayo de 2026. Sin embargo, una vez actualizado, podrá usar todas las baterías B22-4.0 con normalidad.
Si no ve disponible FW 3.2.409 o superior en el servidor de actualización de firmware, por favor contacte a su especialista local, quien podrá actualizarlo manualmente.
Cómo se ve el error - Detalles para mayor transparencia
  1. Se enciende la herramienta, el LED comienza a parpadear normalmente
  2. Después de ~35 segundos, la herramienta comienza a emitir pitidos fuertes, 1 vez por segundo, con el LED parpadeando rápidamente
  3. Después de ~70 segundos, la herramienta inicia el proceso de calibración en campo, pero continúa parpadeando y pitando fuertemente
  4. Una vez completada la calibración, la herramienta sigue parpadeando y pitando fuertemente
  5. Cuando se intenta conectar al número de serie de la herramienta, el PLT 400 comienza a emitir chirridos en ráfagas rápidas y agudas, y el parpadeo del LED se vuelve errático
La forma de solucionarlo es simplemente actualizar el firmware. Por favor, contacte a un especialista si la solución anterior no funciona para usted.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
