La categoría Dibujo contiene aplicaciones que le permiten crear y modificar geometría directamente en la Vista CAD. Estas herramientas pueden usarse para crear líneas, arcos, círculos, bocetos y entidades desplazadas que luego pueden utilizarse para fines de diseño, medición y referencia.
La mayoría de las aplicaciones de dibujo requieren que se seleccione uno o más puntos. Los puntos pueden seleccionarse directamente en la Vista CAD o desde la lista de puntos. Para aplicaciones que requieren múltiples puntos, seleccionarlos desde la lista de puntos puede ser más conveniente cuando se trabaja con dibujos más grandes o puntos agrupados estrechamente. Si los puntos seleccionados contienen información de altura, dicha información se utiliza cuando es aplicable.
Vista CAD
La aplicación Vista CAD es el espacio de trabajo principal donde se pueden ver y administrar dibujos, puntos de diseño, puntos de control y entidades CAD.
Para más información, consulte este artículo.
Dibujar línea
La aplicación Dibujar línea crea una línea entre dos puntos seleccionados. Esto puede usarse para crear líneas de referencia, contornos de edificios y geometría de diseño.
Arcos y círculos
La categoría Arcos y círculos contiene aplicaciones para crear geometría curva basada en puntos seleccionados.
Arco de 3 puntos
Crea un arco usando tres puntos seleccionados. El primer y último punto definen los extremos del arco, mientras que el segundo punto define la curvatura.
Arco de 2 puntos y radio
Crea un arco usando dos puntos seleccionados y un radio especificado. Esto es útil cuando se conocen los extremos y el tamaño del arco debe coincidir con un requisito de diseño específico.
Círculo de 3 puntos
Crea un círculo que pasa por tres puntos seleccionados.
Círculo con punto y radio
Crea un círculo usando un punto central y un radio especificado.
Eliminar
La aplicación Eliminar remueve entidades seleccionadas del dibujo CAD.
Boceto
La aplicación Boceto le permite crear rápidamente elementos de dibujo a mano alzada directamente en la Vista CAD.
Crear entidad desplazada
La aplicación Crear entidad desplazada crea una copia paralela de una entidad CAD existente a una distancia especificada. Esto es útil para crear líneas de diseño desplazadas y geometría de referencia.
Comentarios
0 comentarios
