Explicación de la comprobación de los parámetros de calibración
La comprobación automática de los parámetros de calibración es una función del software HCL relacionada con la recuperación de la calibración o la recalibración al utilizar su PLT 400:
- Qué es el «nivel»;
- Cómo se definen los ángulos «horizontal» y «vertical»; y
- Cómo calcular alturas precisas
¿Por qué aparecería este mensaje?
- Faltan estos parámetros; o
- Es posible que ya no sean totalmente fiables
- Precisión garantizada y tranquilidad
- Menor tiempo de inactividad
- Transparencia
Siga los flujos de trabajo guiados para completar el proceso:
1 - Es posible que vea un mensaje que indica un «problema interno de la herramienta» y sugiere que una actualización del firmware (seguida de una comprobación de los parámetros de calibración) debería resolverlo. Pulse «actualizar».
Consulte este artículo si necesita ayuda para actualizar el firmware. Se requerirá conexión a Internet si aún no ha descargado el paquete de actualización del firmware.
2 - Una vez actualizado el firmware de la herramienta, verá la imagen para comenzar la preparación de una comprobación de los parámetros de calibración. El proceso completo puede tardar aproximadamente 10 minutos.
3 - Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla, que pueden variar según la forma en que esté configurada su herramienta. Por lo general, deberá hacer lo siguiente:
- Coloque la herramienta sobre una base estable, minimizando las vibraciones; el software indicará cuándo los niveles de vibración requeridos sean aceptables.
- Nota: un «triángulo amarillo» en este paso indica que, aunque las vibraciones son claramente apreciables, no son lo suficientemente fuertes como para afectar al procedimiento de calibración. Este mensaje aparece simplemente para mantenerle informado sobre posibles efectos en configuraciones futuras.
- Incline la herramienta entre 2,25 y 3,6°; el software indicará cuándo se alcance la inclinación requerida mediante ayudas visuales.
- Nota: un «triángulo amarillo» en este paso indica que la inclinación es suficiente para comenzar el proceso. El color «verde» simplemente indica la posición angular óptima.
4 - Permita que la herramienta ejecute la calibración pulsando «Iniciar calibración». Una vez completada, recibirá una notificación, como se muestra en la siguiente imagen. También se le solicitará apagar la herramienta y reiniciarla antes de continuar trabajando.
Comentarios
0 comentarios
