Comprobación automática de los parámetros de calibración para la calibración del sensor de inclinación
  • Actualización
Explicación de la comprobación de los parámetros de calibración
La comprobación automática de los parámetros de calibración es una función del software HCL relacionada con la recuperación de la calibración o la recalibración al utilizar su PLT 400:
Esta es una medida de protección normal del sistema diseñada para garantizar que su herramienta siga ofreciendo resultados precisos.
Con esta nueva medida de protección implementada, puede tener la seguridad de que su herramienta siempre comprende:
  • Qué es el «nivel»;
  • Cómo se definen los ángulos «horizontal» y «vertical»; y
  • Cómo calcular alturas precisas
¿Por qué aparece este mensaje?
Los sensores que calculan estos valores dependen de parámetros de calibración internos que se establecieron durante la producción. En situaciones excepcionales, la herramienta puede detectar que:
  • Faltan estos parámetros, o
  • Es posible que ya no sean completamente fiables
Antes, tendría que enviar la herramienta a reparar para restaurar los valores.
Ahora, el sistema le solicitará automáticamente que ejecute un proceso de calibración específico (aproximadamente 5 minutos) para restaurar esos valores sin que tenga que enviar la herramienta a reparar.
Impacto:
  • Precisión garantizada y tranquilidad
  • Menor tiempo de inactividad
  • Transparencia
Siga los flujos de trabajo guiados para completar el proceso:
1 - Es posible que vea un mensaje que indique un «problema interno de la herramienta» y sugiera que una actualización del firmware (seguida de una comprobación de los parámetros de calibración) debería resolverlo. Pulse «actualizar».
Consulte este artículo si necesita ayuda para actualizar el firmware. Necesitará conexión a Internet si aún no ha descargado el paquete de actualización del firmware.
2 - Una vez actualizado el firmware de la herramienta, verá la imagen para comenzar la preparación de una comprobación de los parámetros de calibración. Completar todo el proceso puede tardar aproximadamente 10 minutos.
3 - Siga las indicaciones que aparecen en pantalla, que pueden variar según la forma en que esté configurada su herramienta. En general, deberá hacer lo siguiente:
  • Coloque la herramienta sobre una base estable, con las vibraciones reducidas al mínimo; el software indicará cuándo los niveles de vibración requeridos sean aceptables.
    • Nota: un «triángulo amarillo» en este paso indica que las vibraciones, aunque son claramente perceptibles, no son lo suficientemente fuertes como para afectar al procedimiento de calibración. Este mensaje aparece simplemente para mantenerle informado de un posible impacto en futuras configuraciones.
  • Incline la herramienta entre 2,25 y 3,6°; el software indicará mediante ayudas visuales cuándo se alcance la inclinación requerida.
    • Nota: un «triángulo amarillo» en este paso indica que la inclinación es suficiente para comenzar el proceso. El color «verde» simplemente indica la posición angular óptima.
4 - Permita que la herramienta ejecute la calibración pulsando «Iniciar calibración». Una vez completada, recibirá una notificación, como se muestra en la imagen siguiente. También se le solicitará que apague la herramienta y la reinicie antes de continuar trabajando.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
