Piirustusten tuonnin esittely
Piirustusten viennin esittely
Mitä tiedostotyyppejä voidaan käyttää HCL:n digitaalisissa piirustuksissa?
HCL-tabletti hyväksyy tällä hetkellä piirustustiedostoina .dwg-, .dxf- ja .ifc-tiedostot, jotka voidaan tuoda tabletille.
Tämä tarkoittaa, että tabletille voidaan ladata sekä 2D- että 3D-malleja. On tärkeää huomata, että tabletin ohjelmistossa on myös piirustustyökaluja, joilla voit piirtää CAD-elementtejä. Ne voidaan tarvittaessa myöhemmin viedä osana piirustusta (katso alla).
Toimiiko ohjelmisto myös PDF-tiedostojen kanssa?
Ei, PDF-tiedostoja ei voi tuoda eikä muuntaa HCL:ssä. Jos työskentelet PDF-tiedostojen kanssa, on suositeltavaa pyytää alkuperäinen CAD-versio, josta PDF on viety. Jos tämä ei ole mahdollista, käytä CAD-ohjelmistoa ja asiantuntijaa PDF-tiedoston muuntamiseen takaisin johonkin edellä mainituista tiedostotyypeistä tabletilla käytettäväksi (tämä on yleensä mahdollista vain, kun PDF on vektorimuotoinen). Varmista kuitenkin erityisen huolellisesti, että mittakaava on oikea.
Jos olet huolissasi jostakin digitaalisesta tiedostostasi, hyvä ensimmäinen askel on keskustella nimetyn piirustusosastosi kanssa.
Piirustusten tuominen
Vaihe 1 – Avaa projekti
Aloita avaamalla Project-valikko – sinun on ensin luotava tai avattava projekti, johon haluat tuoda piirustustiedoston.
Luo uusi projekti painamalla näytön yläreunassa olevaa plus-kuvaketta tai avaa projekti painamalla vihreää valintamerkkiä. Siirryt tämän jälkeen "jobs"-näyttöön, jossa piirustus voidaan tuoda:
Vaihe 2 – Napauta oikean työn tuontipainiketta
Napauta joko piirustussarakkeessa olevaa "+"-kuvaketta uuden piirustuksen lisäämiseksi tai aiemmin luodun piirustuksen pikkukuvaa jo olemassa olevan piirustuksen korvaamiseksi:
Vaihe 3 – Tuo piirustus
Ilmaise ponnahdusikkunassa, että aiot tuoda piirustuksen:
Vaihe 4 – Valitse piirustus ja oikeat yksiköt
Etsi piirustus tiedostopolusta ja paina vihreää valintamerkkiä:
Valitse oikeat yksiköt ja paina vihreää valintamerkkiä:
"Units:"-kohdan ymmärtäminen
CAD- tai digitaaliset piirustukset koostuvat viivoista, kaarista, ympyröistä jne. Luonnollisesti jokaiseen näistä elementeistä liittyy tietty pituus tai geometriatietoja. Esimerkiksi tietty viiva voi olla 10 "yksikköä" pitkä ja ympyrän säde voi olla 3 "yksikköä" jne. Piirtäjät määrittävät suunnitteluohjelmistonsa asetuksissa, millä "yksiköillä" he haluavat työskennellä.
Esimerkkejä:
- Maarakennuspiirustuksissa käytetään usein METREJÄ (Yhdysvalloissa käytetään usein desimaalijalkoja)
- Arkkitehtuuripiirustuksissa käytetään usein MILLIMETREJÄ (Yhdysvalloissa käytetään usein TUUMIA)
Jos et ole varma, mitä yksikköä piirustuksessa on käytetty, kysy piirtäjältä tai piirustukset toimittaneelta taholta. Muista kuitenkin, että voit myös kokeilla eri vaihtoehtoja tuomalla piirustuksen ja tarkistamalla mitat HCL:n CAD-mittaussovelluksilla varmistaaksesi, että etäisyydet luetaan oikein. Jos mitat ovat väärässä mittakaavassa (ne näyttävät liian suurilta tai liian pieniltä), tuo piirustus uudelleen käyttäen toista yksikkötyyppiä.
On aina hyvä käytäntö tehdä yhteistyötä suunnittelutiimin kanssa sen varmistamiseksi, että piirustukset tuodaan oikein.
Vaihe 5 – Varmista tuonnin onnistuminen
HCL-ohjelmiston useilla työkaluilla voit tarkistaa piirustuksen mittakaavan:
Näiden työkalujen avulla voit tarkastella CAD-tietoja ja nähdä, luetaanko viivasto oikein:
Voit lisäksi varmistaa, että piirustus sijoittuu tuomiesi pisteiden sijainteihin. Jos pisteet eivät näytä sijoittuvan oikeisiin sijainteihin, kyseessä on todennäköisesti yksikköongelma – joko piirustuksessa tai pisteissä. Asia on tutkittava:
Näytön mittakaavan käyttäminen
Voit myös yksinkertaisesti lähentää ja loitontaa piirustusta ja tarkkailla näytön alareunassa näkyvää mittakaavaa nähdäksesi, vastaako se piirustuksen yleistä mittakaavaa. Mittakaavan poikkeaman pitäisi olla ilmeinen:
Vianmääritysvinkkejä tilanteeseen, jossa piirustusta ei näy
Joskus piirustuksen tuonnin jälkeen näyttää siltä, että olet tuonut tyhjän näytön – CAD-tiedostoa avattaessa mitään ei näytä ilmestyvän. Tähän voi olla neljä pääsyytä, jotka voidaan tutkia:
- CAD-tiedoston elementit ovat äärimmäisen kaukana toisistaan: Kun CAD-tiedosto tuodaan, se näkyy ensimmäisen kerran näytössä piirustuksen ääriviivojen mukaan loitonnettuna. Jos CAD-tiedostossa on jostain syystä objekteja, jotka ovat erittäin kaukana toisistaan (jopa tuhansien metrien päässä), tiedosto näyttää lähes tyhjältä täysin loitonnettuna. Pyydä piirtäjää tarkistamaan tiedosto ja varmistamaan, että siinä on vain olennaiset tiedot. Tämän pitäisi auttaa ratkaisemaan ongelma.
- CAD-tiedosto ei sisällä odotettuja elementtejä: Näin voi tapahtua, jos piirtäjä oletti toimittaneensa tiedoston, joka sisältää kaikki olennaiset objektit, mutta objekteja ei todellisuudessa näy. Tämä liittyy usein CAD-ohjelmiston ulkoiseen viittaukseen, jossa piirtäjien käyttämä digitaalinen tietokoneohjelmisto saa objektit näyttämään tiedoston osilta, vaikka ne ovat todellisuudessa vain tilapäisesti näkyvissä. Ota jälleen yhteyttä piirtäjään ongelman selvittämisen aloittamiseksi.
- CAD-tiedosto (tai pistetiedosto) tuodaan väärillä yksiköillä: Jos CAD-piirustus tuodaan työhön, jonka pisteet on skaalattu eri tavalla kuin CAD-tiedosto, CAD voi olla pisteisiin verrattuna niin pieni, että se näyttää lähes näkymättömältä (tai päinvastoin). Kyseessä on yksinkertaisesti yksikköongelma – joko pisteet tuotiin väärillä yksiköillä tai CAD-tiedosto tuotiin väärillä yksiköillä. CAD:n yksiköiden tarkistamisen ja pisteiden oikean tuonnin varmistamisen pitäisi ratkaista skaalaus- ja kohdistusongelmat.
- CAD-tiedosto ei vastaa pistetiedoston koordinaattijärjestelmää: Joskus CAD-tiedosto tuodaan työhön, joka sisältää jo pisteitä. Jos nämä pisteet ovat eri koordinaattijärjestelmässä kuin CAD-tiedosto, pisteet voivat näkyä erittäin kaukana CAD:stä, jolloin CAD näyttää erittäin pieneltä. Jos tämä on kohtaamasi ongelma, pisteiden ja CAD-tiedoston koordinaattijärjestelmät eivät ehkä ole kohdakkain. Ongelman selittäminen piirtäjälle ja pistetietojen toimittamisesta vastaavalle taholle auttaa ongelman selvittämisen aloittamisessa.
Saatat myös nähdä seuraavan virheen, joka voi estää piirustuksen tuonnin "Some elevation values are out of supported range. The drawing cannot be imported." Jos tämä näkyy näytössä, CAD-tiedoston CAD-elementit ovat korkeuseroiltaan äärimmäisiä (kohtuullisen rakennushankkeessa mahdollisen etäisyyden ulkopuolella). Suositus on pyytää suunnittelijaa tarkistamaan piirustuksen elementit ja poistamaan tai korjaamaan objektit, joiden korkeuserot ovat äärimmäisiä.
Mitä pitäisi tehdä, jos piirustus ei yksinkertaisesti tuodu tai toimi?
Piirustustiedosto voi olla BIM-moottorille liian monimutkainen luettavaksi. HCL käyttää BIM-moottoria CAD- ja IFC-tiedostojen lukemiseen, mutta se ei itsessään ole piirtämisohjelmisto. Hyvä käytäntö on pyytää aina piirtäjää yksinkertaistamaan piirustuksia ja vähentämään ne asemointiin tarvittaviin osiin. Tämä todennäköisesti parantaa asemointikokemusta yleisesti. Olennaista ovat monimutkaisuus ja käyttötarkoitus. Työmaa-asemoinnissa yksinkertaistetut mallit toimivat parhaiten.
Tiedostokokorajoituksia ei ole – 2 Mt:n tiedosto voi toimia huonommin kuin 150 Mt:n tiedosto tai päinvastoin. Yritä ladata piirustus. Jos kohtaat ongelmia, kuten tiedoston latautumattomuuden tai vaikeudet tiedostossa liikkumisessa, selvitä piirtäjän kanssa, voidaanko tiedostoa yksinkertaistaa esimerkiksi litistämällä joitakin elementtejä, poistamalla koriste-elementtejä tai tarpeettomia 3D-objekteja, poistamalla mittausaineiston taustoja tai säätämällä useita päällekkäin asetettuja työvaiheita.
Lisätietoja piirustuksista ja suorituskykyä heikentävistä tekijöistä:
Mitä enemmän piirustus sisältää "entiteettejä", sitä todennäköisemmin piirustuksen käsittely vaikeutuu – yksi pieni räjäytetty koristeellinen viivaelementti voi muuttua tuhansiksi pieniksi viivasegmenteiksi. Sama tapahtuu, kun lohkojen lisäykset räjäytetään. Lisäksi jos koordinaattien suuruusluokka on valtava (piirustus ulottuu satojen tuhansien metrien alueelle) tai Z-suunnassa (korkeudessa) on suuria siirtymiä, piirustuksen käsittely todennäköisesti vaikeutuu. Tämä kuormittaa grafiikkasuorittimen syvyyspuskureita. Myös tasot voivat vaikuttaa. Yritä vähentää kuormitusta poistamalla käytöstä tasot, jotka eivät ole asemointisi kannalta olennaisia, jotta tabletti ei yritä ladata kaikkea kerralla.
Piirustusten vieminen
Samoin kuin tuonnissa, sinun on avattava projekti viennin aloittamiseksi:
Etsi projekti luettelosta ja paina vihreää valintamerkkiä avataksesi "jobs"-valikon:
Vaihe 2 – Napauta oikean työn vientipainiketta
Napsauta vietävän työn piirustuksen pikkukuvaa ja paina vihreää valintamerkkiä päästäksesi piirustuksen vientivaihtoehtoon:
Voit tämän jälkeen valita tiedostopolun, johon haluat viedä piirustuksen.
Vientivinkkejä:
Muista, että ohjelmisto vie CAD-elementteinä kaiken, minkä se pystyy näkemään piirustuksesi "CAD-näkymässä". Jos piste tai viivasto on millä tahansa tasolla, kyseiset tiedot viedään. Jos tasoja on otettu käyttöön tai poistettu käytöstä tasovalikossa, ne ovat käytössä tai poissa käytöstä myös silloin, kun avaat CAD-tiedoston toisessa CAD-pohjaisessa ohjelmistossa.
Jos olet lisännyt projektiin viivastoa tai pisteitä, ne lisätään "Hilti"-tasoille, kuten alla oleva AutoCAD-ohjelmiston kuvakaappaus osoittaa. Tämä auttaa piirtäjiä tunnistamaan nopeasti, mikä lisättiin HCL-ohjelmistolla ja mikä oli alkuperäisessä CAD-tiedostossa.
Muista, että HCL ei voi poistaa tai siirtää alkuperäisestä CAD-tiedostosta peräisin olevia CAD-elementtejä, vaan se voi ainoastaan ottaa tasoja käyttöön tai poistaa niitä käytöstä. Tämä antaa piirtäjälle varmuuden siitä, etteivät alkuperäisen digitaalisen suunnitelman muutokset ole mahdollisia ohjelmistossa tahallisesti tai vahingossa.
Tämä tarkoittaa, että kaikki viivastot tai pisteet (asemointipisteet, mitatut pisteet, merkityt pisteet tai layout-pisteet) ovat viedyssä CAD-tiedostossa omalla Hilti-tasollaan.
Millä yksiköillä CAD-tiedosto viedään?
Muista, että CAD-tiedostoihin liittyy "yksiköitä". Jos esimerkiksi CAD-tiedoston viiva on 3 yksikköä pitkä, ohjelmiston on määritettävä, tarkoittaako se 3 jalkaa, metriä, millimetriä jne.
HCL vie CAD-tiedoston asetuksissa määritetyillä yksiköillä. Alla olevassa kuvakaappauksessa etäisyysyksiköiksi on asetettu "metrit", joten myös CAD-tiedostoni viedään metreinä. Tämä on asia, josta kannattaa sopia piirtäjän kanssa, jos aiot jakaa viedyn tiedoston muiden kanssa.
Kommentit
0 kommenttia
