Paramètres d'informations système - Comment m'assurer que mon outil dispose de toutes les mises à jour installées ?
  • Mise à jour
Que dois-je mettre à jour sur mon outil de mise en page numérique ?
Deux mises à jour doivent être vérifiées régulièrement : les mises à jour logicielles et les mises à jour du micrologiciel. Heureusement, ces deux opérations sont faciles à effectuer à partir de la même fenêtre du logiciel. Il suffit d'aller dans les paramètres (1), d'appuyer sur « Informations système » (2), puis sur « Vérifier les mises à jour » (3) pour la mise à jour que vous souhaitez effectuer.
Quelle est la différence entre le logiciel et le Firmware ?
Le logiciel est le programme utilisé pour faire fonctionner l'outil. La mise à jour du logiciel du contrôleur garantit que la tablette dispose des dernières fonctionnalités et mises à jour pour faire fonctionner la station totale. Vous pouvez consulter les notes de mise à jour pour la mise à jour que vous avez installée en cliquant sur le lien « Journal des modifications » à côté du numéro de version du logiciel affiché.
Le firmware est le logiciel interne qui contrôle le matériel de l'unité principale elle-même. Votre tablette lance l'installation du firmware, mais c'est le logiciel interne de l'unité principale qui est mis à jour.
Les mises à jour du firmware ne sont pas fréquentes (probablement une fois par an au maximum), tandis que les mises à jour logicielles peuvent avoir lieu jusqu'à une fois par trimestre.
En quoi le processus de mise à jour diffère-t-il entre le logiciel et le firmware?
Mise à jour logicielle :
La mise à jour du logiciel nécessite simplement une connexion Internet avant d'appuyer sur « Vérifier les mises à jour ». L'installation demandera également de redémarrer la tablette une fois terminée.
Mise à jour du firmware :
La mise à jour du firmware nécessite :
1. Cliquer sur « Rechercher les mises à jour » lorsque votre tablette est connectée à Internet.
Remarque : vous obtiendrez un message d'erreur si vous n'êtes pas connecté à Internet et si le fichier du firmware sur la tablette est déjà à jour, vous en serez informé. Si la version du firmware est à jour, vous devrez tout de même connecter l'outil pour vous assurer que celui-ci a bien reçu cette version du firmware.
2. Cliquez sur « OK » lorsque vous êtes invité à télécharger, puis attendez que le téléchargement soit terminé.
Remarque : une fois le firmware téléchargé, vous devez encore vous assurer qu'il est bien installé sur l'unité principale.
3. Une fois l'opération terminée, vous serez invité à envoyer la mise à jour à l'outil. Si vous n'êtes pas encore connecté à l'outil, vous pouvez appuyer sur « Annuler » et simplement lancer la mise à jour du firmware une fois que vous vous serez reconnecté à l'outil ultérieurement.
Remarque : appuyer sur « Annuler » ne supprimera pas le fichier du firmware que vous avez téléchargé depuis le serveur. Le firmware sera toujours prêt à être installé sur l'outil lorsque vous le reconnecterez. La reconnexion à l'outil après le téléchargement de la mise à jour du firmware s'effectue de la même manière que la connexion normale à l'outil.
4. Laissez à l'outil le temps de terminer la mise à jour du firmware. Vous serez invité à le faire lorsque la mise à jour du firmware sera terminée.
5. Redémarrez l'outil et reconnectez-vous normalement.
N'éteignez pas votre tablette ou votre station totale pendant ce processus, et n'oubliez pas que vous devez disposer d'au moins 50 % de charge de batterie sur la tablette et l'outil pour effectuer une mise à jour du micrologiciel.
Mise à jour du micrologiciel (PLT 300)
Les mises à jour du micrologiciel du PLT 300 sont extrêmement rares. Si vous utilisez un PLT 300, vous pouvez partir du principe que le micrologiciel est déjà à jour. Dans le cas rare où une mise à jour serait nécessaire, un spécialiste vous contactera de sa propre initiative.
En 2026, les dernières versions du micrologiciel (selon la date de fabrication) sont les versions 1.1.28 et 1.1.33. Ces deux versions sont considérées comme entièrement à jour.
Associé à
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2
Commentaires
0 commentaire
