Paramètres des informations système - Comment m'assurer que mon outil a toutes les mises à jour installées ?
  • Mise à jour
Sous « Informations système » dans les paramètres, vous pouvez mettre à jour le firmware de votre tablette et de votre outil.
Avant de mettre à jour un logiciel ou un micrologiciel : Nous vous recommandons de vous assurer que l'option « connexion automatique » est désactivée dans les paramètres, sous « Outils et connexion », afin que votre tablette puisse rester connectée au réseau Wi-Fi que vous utilisez pour effectuer vos mises à jour, plutôt que de se connecter à votre autoradio :
Démo de mise à jour logicielle
Démo de mise à jour du firmware
Que dois-je mettre à jour sur mon outil de mise en page numérique ?
Deux mises à jour doivent être vérifiées régulièrement : les mises à jour logicielles et les mises à jour du firmware. Heureusement, ces deux opérations sont faciles à réaliser depuis la même fenêtre du logiciel. Il suffit d’aller dans l’icône des paramètres (1), de cliquer sur « Informations système » (2), puis de cliquer sur « Vérifier les mises à jour » (3) pour la mise à jour respective que vous souhaitez effectuer.
Quelle est la différence entre le logiciel et le firmware ?
Le logiciel est le programme utilisé pour faire fonctionner l’outil. Mettre à jour le logiciel du contrôleur garantit que la tablette dispose des dernières fonctionnalités et mises à jour pour l’utilisation de la station totale. Vous pouvez consulter les notes de version de la mise à jour installée en cliquant sur le lien « journal des modifications » à côté du numéro de version du logiciel affiché.
Le firmware est le logiciel interne qui contrôle le matériel de l’unité principale elle-même – votre tablette initie l’installation du firmware, mais c’est le logiciel interne de l’unité principale qui est mis à jour.
Les mises à jour du firmware ne sont pas fréquentes (probablement au maximum une fois par an), tandis que les mises à jour logicielles peuvent avoir lieu aussi souvent qu’une fois par trimestre.
En quoi le processus de mise à jour diffère-t-il entre logiciel et firmware ?
Mise à jour logicielle :
Mettre à jour le logiciel nécessite simplement une connexion internet avant de cliquer sur « vérifier les mises à jour ». L’installation demandera également un redémarrage de la tablette une fois terminée.
Mise à jour du firmware (PLT 400) :
Mettre à jour le firmware requiert :
1. Cliquez sur « Vérifier les mises à jour » pendant que votre tablette est connectée à Internet.
Remarque : Vous recevrez un message d’erreur si vous n’êtes pas connecté à Internet (1) et si le fichier firmware sur la tablette est déjà à jour, vous serez informé (2). Si la version du firmware est à jour, vous devrez quand même connecter l’outil pour vous assurer que celui-ci a bien reçu cette version du firmware.
2. Cliquez sur « OK » lorsqu’il vous est demandé de télécharger, puis attendez que le téléchargement soit terminé.
Remarque : Une fois le firmware téléchargé, vous devez encore vous assurer que le firmware est installé sur l’unité principale.
3. Une fois terminé, vous serez invité à envoyer la mise à jour à l’outil (1). Si vous n’êtes pas encore connecté à l’outil, vous pouvez appuyer sur « annuler » et simplement lancer la mise à jour du firmware lorsque vous vous reconnecterez à l’outil plus tard (2).
Remarque : Appuyer sur annuler ne supprimera pas le fichier firmware que vous avez téléchargé depuis le serveur. Le firmware sera toujours prêt à être installé sur l’outil lorsque vous le reconnecterez. Reconnecter l’outil après le téléchargement de la mise à jour du firmware se fait de la même manière que vous vous connectez habituellement à l’outil.
4. Laissez le temps à l’outil de compléter la mise à jour du firmware (1). Vous serez averti lorsque la mise à jour du firmware sera terminée (2).
5. Redémarrez l’outil et reconnectez-vous normalement.
Ne coupez pas l’alimentation de votre tablette ni de votre station totale pendant ce processus, et souvenez-vous que vous devez avoir au moins 50 % de charge de batterie sur la tablette et l’outil pour compléter une mise à jour du firmware.
Informations sur la mise à jour du firmware pour PLT 300
Les mises à jour du firmware du PLT 300 sont extrêmement rares. Si vous utilisez un PLT 300, vous pouvez supposer que le firmware est déjà à jour. Dans le cas rare où une mise à jour serait nécessaire, un spécialiste vous contactera de manière proactive.
À partir de 2026, les dernières versions du firmware (selon la date de production) sont 1.1.28 et 1.1.33. Les deux sont considérées comme entièrement à jour.
Associé à
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2
Commentaires
0 commentaire
