Un article détaillé sur l'utilisation de la vue caméra est disponible ici.
Comment se connecter - Démonstration
Comment puis-je utiliser le logiciel HCL pour trouver mes prismes et cibles ?
La fonction caméra vous permettra de rechercher vos prismes et cibles. Si vous utilisez le Bluetooth (également défini comme « radio »), vous ne pourrez pas obtenir de flux vidéo, mais les fonctions de rotation de l’outil et de recherche de prisme resteront actives.
Utiliser la caméra pour trouver les prismes et cibles :
Une fois votre outil connecté au logiciel HCL, ouvrir l’application caméra est aussi simple que d’appuyer sur l’icône caméra dans le menu supérieur. Vous verrez un point d’exclamation rouge (1) si vous n’êtes pas verrouillé sur un prisme ou une cible, ou vous verrez une icône de cadenas (2) si vous êtes verrouillé sur un prisme ou une cible.
Notez que lors de l’utilisation d’un laser seul sans verrouillage sur prisme, l’icône du cadenas sera toujours affichée, indiquant qu’il est prêt à mesurer.
Que font les différentes icônes en mode caméra ?
1. Voir votre vue CAO. Si vous êtes déjà positionné, vous verrez également une ligne rouge pointillée indiquant la direction vers laquelle votre appareil regarde, pour référence.
2. Option joystick pour un alignement précis. Les flèches avec une ligne de fin se déplacent légèrement plus loin que celles sans ligne de fin.
3. Option « ciblage intelligent » par glisser-déposer. Faites glisser cette icône à l’emplacement de votre choix et la station totale s’alignera sur l’endroit où vous la déplacez.
4. Distance de mise au point et barre latérale de mise au point manuelle. Le numéro de distance de mise au point vous permet d’ajuster manuellement la distance à laquelle vous devez faire la mise au point de la caméra par très petits incréments, tandis que la barre de mise au point vous permet de faire glisser la mise au point plus rapidement vers l’emplacement souhaité.
Utilisez le bouton autofocus (a) ou le bouton d’étendue de zoom (b) comme icônes d’aide supplémentaires pour découvrir/verrouiller le prisme ou la cible que vous recherchez.
5. Ouvrez le menu de la barre latérale pour ajuster la luminosité (a), ajuster la résolution de l’image (b) et activer le verrouillage automatique (c). Notez que le verrouillage automatique signifie que l’outil se verrouillera sur le prisme sans que vous ayez besoin d’appuyer sur l’icône « recherche de prisme » (d) s’il se trouve dans la fenêtre de la caméra. Que le verrouillage automatique soit activé ou désactivé, l’icône « recherche de prisme » peut toujours être utilisée comme option pour trouver le prisme s’il est dans la fenêtre.
De plus, activez les superpositions de points et de lignes à partir de votre fichier CAO pour une vue augmentée (e), et sélectionnez les lignes spécifiques que vous souhaitez voir superposées dans votre vue caméra. L’option « Afficher la cible intelligente » (f) active ou désactive simplement l’option de ciblage intelligent du point 3.
Voici à quoi pourrait ressembler la superposition avec des points et des lignes superposés :
L’outil peut-il se verrouiller accidentellement sur quelque chose qui n’est pas un prisme ?
Oui. Bien que cela ne devrait pas arriver souvent, les gilets réfléchissants et le verre peuvent interférer avec la connexion au prisme. Veuillez en être conscient lors de la recherche de vos cibles, en vous assurant que vous regardez et vous connectez à vos cibles réelles.
Commentaires
0 commentaire
