Comment puis-je améliorer l'accroche de mon outil à mon prisme ou à mes cibles ?
  • Mise à jour
Qu'est-ce que la « recherche prédictive » ?
Le logiciel HCL vous permet de déterminer pendant combien de secondes vous souhaitez que l'unité principale PLT continue à suivre votre vitesse et votre direction de déplacement, même si vous perdez l'accroche avec le prisme. C'est ce qu'on appelle la « recherche prédictive ». Allez dans Paramètres > Paramètres généraux > « Recherche prédictive ».
Par exemple, si vous vous déplacez derrière un poteau ou un équipement de chantier, le PLT supposera que vous avez continué à vous déplacer et tentera de se reconnecter à votre prisme dès que vous réapparaîtrez dans son champ de vision.
À quoi doivent être réglés mes paramètres de recherche prédictive ?
Il est recommandé de laisser le paramètre de recherche prédictive sur 1 seconde (« 1 s »). Si vous pensez que vous allez marcher/vous déplacer hors du champ de vision de l'outil pendant de longues périodes, un paramètre de recherche prédictive plus long pourrait être utile. Vous pouvez modifier vos paramètres de recherche prédictive en toute sécurité afin de trouver le réglage qui convient le mieux à votre travail.
Il est également possible de désactiver complètement la recherche prédictive si vous estimez que cela est plus approprié ou plus pratique.
Quels sont les paramètres d'angle sectoriel pour la recherche de prisme et de cible ?
Dans Paramètres > Paramètres généraux, vous verrez dans la section « Prisme/Cible » la possibilité de modifier les angles sectoriels horizontaux (AH) ou verticaux (AV). Ce paramètre indique à l'outil de combien de degrés vous souhaitez qu'il pivote horizontalement et verticalement pour rechercher un prisme ou une cible lorsque vous pensez être dans son champ de vision.
En règle générale, maintenez les secteurs angulaires aussi bas que possible, mais aussi pratiques. Vous voulez que la zone de recherche soit suffisamment large pour trouver les cibles que vous visez, sans être trop large pour que le processus de recherche ne soit pas plus long que nécessaire.
Dois-je utiliser l'option « Verrouillage automatique Cibles Autocollantes » ?
Veuillez noter que l'option « Verrouillage automatique des lames » est réservée aux utilisateurs du PLT 400. Elle n'est pas disponible pour les outils PLT 300.
La fonction «Verrouillage automatique Cibles Autocollantes» dans Paramètres > Paramètres généraux vous demande simplement si vous préférez que l'outil se verrouille automatiquement sur le centre de vos cibles foil, telles que votre POA 101. Si vous activez cette option, l'outil se verrouillera automatiquement sur vos foils lorsqu'il se trouvera dans votre champ de vision et à portée.
Remarque : pour le POA 101, la capacité de verrouillage automatique est variable suivant le type de PLT que vous utilisé. Au-delà de cette distance, vous devrez utiliser manuellement la fonction caméra pour cibler le centre de votre feuille. Si vous désactivez le verrouillage automatique, cela signifie que vous préférez cibler manuellement le centre de vos cibles réfléchissantes à chaque fois.
Wenn Sie außerdem feststellen, dass die Kamera aus irgendeinem Grund Schwierigkeiten hat, die Mitte der reflektierenden Ziele automatisch zu fixieren (weil das Ziel teilweise verdeckt ist oder sich auf einer kreisförmigen Struktur wie einer zylindrischen Säule befindet), ist es vorteilhaft, die automatische Fixierung zu deaktivieren, da Sie das Teleskop dann selbst auf das Ziel ausrichten können.
La modification de ce paramètre de verrouillage automatique n'affectera pas la façon dont vous verrouillez automatiquement les prismes. Il s'agit d'une option réservée aux cibles réfléchissantes.
Y a-t-il une plage d'angle vertical recommandée à respecter lorsque j'utilise des prismes et des cibles ?
Oui, il existe un « angle d'incidence recommandé » pour le verrouillage des cibles. Limitez l'angle vertical maximal à 25°. Bien qu'il soit possible de verrouiller une cible à un angle vertical de 45°, le maintien du point central de vos cibles et prismes est beaucoup plus cohérent lorsque vous limitez votre angle vertical maximal à 25°.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2
Commentaires
0 commentaire
