Que signifient la LED du bouton d'alimentation et les sons de bip ?
  • Mise à jour
Quelles actions peuvent être effectuées en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'unité principale ?
Le PLT 400 est un outil à bouton unique - conçu pour être utilisé presque exclusivement par le logiciel. L'unité principale est délibérément conçue comme un outil à bouton unique. Voici les actions possibles avec ce bouton :
ACTION DU BOUTON D'ALIMENTATIONDESCRIPTION DU COMPORTEMENT
Appuyer simplement sur le boutonAllumer l'instrument
Maintenir le bouton pendant 1 secondeÉteindre l'instrument. Notez qu'après l'allumage de l'outil, il tentera de s'étalonner avant de vous permettre de l'éteindre de cette manière. Notez la méthode d'arrêt forcé ci-dessous qui peut être une option si nécessaire.
Maintenir le bouton pendant 2 secondes puis appuyer 2 fois brièvementForcer l'arrêt de l'instrument. Ne retirez pas la batterie pour forcer l'arrêt.
Maintenir pendant 10 secondesL'instrument réinitialisera ses paramètres Wi-Fi aux paramètres d'usine lorsque le bouton sera relâché.
Que signifie l'indicateur LED lorsqu'il clignote ou reste allumé en continu ?
ÉTAT DE LA LEDDESCRIPTION DU COMPORTEMENT
ÉteintL'instrument est éteint
Clignotement rapide et régulier ~2x/secondeL'instrument démarre
Clignotement lent et régulier
~1x/seconde
L'instrument attend la connexion à la tablette ou est en mode d'étalonnage initial après la mise sous tension.
Allumé en continuL'instrument est connecté
Clignotement très rapideL'instrument est alimenté, mais quelque chose peut ne pas fonctionner correctement
2 clignotements rapides séparés par ~1 secondeL'instrument est forcé à s'éteindre
Que signifient les sons de bip associés au bouton d'alimentation ?
ÉTAT DU BIPDESCRIPTION DU COMPORTEMENT
3 bips courts toutes les 3 secondesCertains entraînements sont bloqués dans le matériel - redémarrage de l'unité principale requis
Bip toutes les 1 seconde et LED clignotante rapidementType de batterie incorrect utilisé. Veuillez n'utiliser que la batterie Hilti B22/4.0 avec le PLT 400.
Commentaires
0 commentaire
