Que signifient le voyant LED du bouton d’alimentation et les bips sonores ?
  • Mise à jour
Quelles actions peut-on effectuer en appuyant sur le bouton d’alimentation de l’unité principale ?
Le PLT 400 est un outil à bouton unique, conçu pour être utilisé presque exclusivement par le logiciel. L’unité principale est volontairement conçue comme un outil à bouton unique. Voici les actions possibles avec ce bouton :
ACTION DU BOUTON D’ALIMENTATIONDESCRIPTION DU COMPORTEMENT
Appuyer simplement sur le boutonAllumer l’instrument
Maintenir le bouton enfoncé pendant 1 secondeÉteindre l’instrument. Remarque : après la mise sous tension de l’outil, celui-ci tente de procéder à un étalonnage avant de vous permettre de l’éteindre de cette manière. Reportez-vous à la méthode d’arrêt forcé ci-dessous, qui peut être utilisée si nécessaire.
Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes, puis appuyer 2 fois brièvementForcer l’arrêt de l’instrument. Ne retirez pas la batterie pour forcer l’arrêt.
Maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondesLes paramètres Wi-Fi de l’instrument sont réinitialisés aux paramètres d’usine lorsque le bouton est relâché.
Que signifie le voyant LED lorsqu’il clignote ou reste allumé en permanence ?
ÉTAT DU VOYANT LEDDESCRIPTION DU COMPORTEMENT
ÉteintL’instrument est éteint
Clignotement rapide et régulier, environ 2 fois/secondeL’instrument démarre
Clignotement lent et régulier
Environ 1 fois/seconde
L’instrument attend la connexion à la tablette ou se trouve en mode d’étalonnage initial après sa mise sous tension.
Allumé en permanenceL’instrument est connecté
Clignotement très rapideL’instrument est sous tension, mais quelque chose peut ne pas fonctionner correctement
2 clignotements rapides séparés d’environ 1 secondeL’instrument est forcé de s’éteindre
Que signifient les bips sonores associés au bouton d’alimentation ?
ÉTAT DES BIPSDESCRIPTION DU COMPORTEMENT
3 bips courts toutes les 3 secondesCertains entraînements sont bloqués dans le matériel : un redémarrage de l’unité principale est nécessaire
Un bip toutes les 1 seconde et clignotement rapide du voyant LEDUn type de batterie incorrect est utilisé. Utilisez uniquement la batterie Hilti B22/4.0 avec le PLT 400. Utilisez les batteries Nuron B-22 55 et B-22 85 si vous utilisez la version PLT 400-22 Nuron.
Commentaires
0 commentaire
