Avertissement "Trop raide" pour le suivi du prisme
Pour améliorer l'expérience utilisateur lors du suivi d'un prisme, Hilti Construction Layout affichera désormais un message contextuel avertissant l'utilisateur qu'un prisme ne peut pas être suivi lorsqu'il est trop raide verticalement hors de portée pour être suivi (entre 125° et 235° verticalement). Cela devrait aider les utilisateurs finaux à résoudre le problème en ajustant soit la hauteur du prisme, soit la hauteur de l'outil dans leur zone de travail.
Expérience de stationnement améliorée
Comme vérification finale avant de terminer le processus de stationnement, HCL invitera l'utilisateur une dernière fois avec le meilleur résultat de stationnement calculé basé sur les points de contrôle mesurés. Cependant, c'est à l'utilisateur final de décider avec quelle configuration de station il souhaite poursuivre.
Ce message d'invite final apparaîtra après qu'un utilisateur ait accepté un résultat de stationnement pour un point de contrôle. Pour qu'il apparaisse, 1) l'utilisateur final doit avoir mesuré au moins 4 points de contrôle, 2) l'utilisateur final doit avoir défini une tolérance dans les paramètres, et 3) le résultat calculé par HCL doit augmenter la zone de mise en page possible dans la tolérance définie d'au moins 20 %.
Recherche de cible prisme désormais disponible
Lorsque l'utilisateur final travaille en mode connexion radio (ou Bluetooth), où il n'est pas possible de voir la caméra, il est désormais plus facile de se connecter à votre prisme. En appuyant sur l'icône de la caméra en haut de l'écran, l'utilisateur final disposera d'un joystick pour déplacer l'outil lui-même, ou, s'il est stationné, il peut cliquer sur la zone de leur CAO où se trouve leur prisme, puis simplement appuyer sur l'icône carrée "verrou" à droite de l'écran. Note - la recherche de cible prisme ne fonctionnera qu'avec le prisme en verre POA 20 360°.
Si la recherche automatique du prisme échoue, l'outil reviendra à sa position d'origine. Les utilisateurs finaux doivent utiliser les voyants guides orange et verts sur l'outil pour reconnaître plus facilement si l'outil "les regarde" avant d'effectuer une recherche automatique.
L'utilisateur final peut ajuster la plage d'angle à laquelle l'outil tourne horizontalement et verticalement lorsque la recherche automatique est déclenchée. Cela se fait en allant dans les paramètres généraux et en modifiant les plages de recherche sectorielles d'angle prisme/cible selon leur préférence.
Commentaires
0 commentaire
