Quels types de fichiers HCL accepte-t-il d'importer ?
  • Mise à jour
HCL accepte les fichiers contenant des dessins et des points :
Vous trouverez ci-dessous une liste des raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de télécharger un fichier, ainsi que les types de fichiers acceptés par la tablette :
  1. Fichier de dessin : fichier représentant les lignes et les éléments qui composent le dessin sur lequel vous travaillez
    • .dwg, .dxf, .ifc
      • Données de dessin représentant les lignes, le texte et d'autres informations relatives à une version numérique d'un projet. Il est important de connaître les UNITÉS dans lesquelles le dessin a été créé ou enregistré (par exemple, si une ligne mesure « 10 » unités, s'agit-il de 10 pieds, millimètres, mètres, etc. ?). Si les unités sont incorrectes, le dessin sera hors échelle.
  2. Fichier de points : fichier contenant les informations de coordonnées des points du projet sur lequel vous travaillez. En général, ces points sont également liés au même système de coordonnées que le fichier de dessin du projet.
    • Type de fichier TXT ou CSV
      • Données enregistrées avec des signes de ponctuation séparant les différentes valeurs. Les utilisateurs doivent connaître les informations suivantes avant d'importer ces fichiers :
        • UNITÉS : dans quelles unités le fichier est-il envoyé ? mm, cm, m, pouces, pieds américains, pieds internationaux
        • COORDONNÉES : quelle est la séquence des coordonnées des données ? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ (en France c'est généralement XYZ)
        • SÉPARATEUR : quelle est la valeur de ponctuation qui sépare les points de données ? (Espace, TAB, « , », « : », « ; »)
      • Si l'une des informations ci-dessus est sélectionnée de manière incorrecte, les points pourraient être interprétés de manière incorrecte, ce qui entraînerait un emplacement incorrect des coordonnées.
  3. Fichier de projet : type de fichier spécifique à Hilti qui contient tous les dessins, points et travaux d'un projet spécifique sur lequel vous avez l'intention de travailler dans HCL.
    • Type de fichier HPL30
      • Contient tous les types de points spécifiques qui ont été utilisés dans ce projet : Points de station, Points connus, Points d'implantation, Points mesurés
      • Contient tous les éléments CAO qui ont été utilisés dans ce projet : fichier CAO original qui a été importé, tous les éléments supplémentaires créés par l'utilisateur (tels que points, lignes, arcs, cercles).
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 3
Commentaires
0 commentaire
