Cet article est dédié à la gestion des informations des points présentes sur la tablette. D'autres articles aborderont spécifiquement la création de points. Les informations contenues dans l'article ci-dessous vous aideront à travailler dans le menu d'édition des points sur la tablette.
Démo de la liste des points
Comment trouver le menu d'édition des points ?
Le menu d'édition des points se trouve sur le côté gauche de l'écran lorsque vous travaillez dans votre fichier DAO :
Appuyez simplement sur le crayon d'édition pour modifier votre liste de points :
Si vous souhaitez uniquement afficher ou modifier des points spécifiques, vous pouvez utiliser l'option de filtre :
Notez que plusieurs filtres peuvent être appliqués, et le logiciel affiche de manière pratique les détails des endroits où les filtres sont appliqués :
Filtrer par type de point, nom du point, date de création, par coordonnées, par attribut. Il est important de noter que bien qu'il soit possible de modifier tout type de point, lors de la modification de plusieurs points à la fois, ils doivent être du même type de point.
Utilisez simplement le bouton "tout sélectionner" à droite pour annuler le filtre, ou cliquez simplement sur le bouton "tout afficher" en bas de l'écran :
Il y a aussi parfois un bouton "tout désélectionner" qui peut être utilisé lorsque rien n'a encore été filtré :
En cas de doute, l'icône de filtre apparaîtra toujours en jaune lorsqu'un filtre est appliqué :
Autre astuce utile pour la visualisation :
Lorsque vous appuyez sur le bouton "tout développer", vous pourrez voir plus de détails concernant vos points à l'écran sans entrer dans le menu d'édition des points :
Utilisez l'icône d'engrenage des paramètres pour modifier la visibilité des colonnes des points et l'ordre des colonnes :
Utilisez les options de tri des colonnes pour trier les colonnes pertinentes dans l'ordre croissant ou décroissant (configurer les colonnes dans la liste des points) :
Que pouvez-vous faire dans l'écran d'édition des points ?
Lorsque l'écran d'édition des points s'ouvre, vous verrez un écran ressemblant à la capture d'écran ci-dessous - avec des options pour sélectionner et modifier les points :
Sélectionner tous les points :
Modifier les points sélectionnés ou en ajouter de nouveaux :
Plus d'informations sur ces options ci-dessous.
Supprimer les points sélectionnés :
Notez que certains points de contrôle ne pourront pas être supprimés s'ils sont utilisés dans le stationnement actuel :
Notez que si vous supprimez un point de station, les données liées à ce point de station seront également supprimées, telles que les points implantés, les données du rapport de stationnement et les points mesurés via "mesurer et enregistrer". Il est recommandé d'exporter les données pertinentes des points avant de supprimer des points de station au cas où vous auriez besoin des informations plus tard.
Convertir les points sélectionnés en point de contrôle ou de repérage :
Notez que même si un point est converti, l'ancien point restera dans la liste des points à moins d'être supprimé manuellement.
Comment utiliser l'icône "Plus" et "Modifier" dans l'écran d'édition des points :
Appuyer sur l'icône plus et le crayon d'édition vous invite à ajouter ou modifier un point manuellement :
Donnez un nom au point que vous créez/modifiez, des coordonnées, la hauteur de la perche (si nécessaire), des attributs (si nécessaire), et précisez la couche dans laquelle vous souhaitez le placer. Les attributs sont des notes basiques fournies par l'utilisateur final qui sont des informations spécifiques au point pouvant être affichées soit dans le menu des points, soit lors de l'implantation. Notez que la hauteur de la perche est une option disponible uniquement lors de la modification d'un point de contrôle ayant un type de prisme pouvant être placé sur une perche de prisme (comme un POA 25).
Lors de la modification des points de contrôle, vous aurez la possibilité de modifier le type de prisme qui lui est associé :
Commentaires
0 commentaire
