Application de la distance entre lignes parallèles - Comment faire
  • Mise à jour
Démonstration de la distance entre lignes parallèles
Comment mesurer la distance entre deux lignes parallèles
  1. Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet sur votre tablette.
  2. Ouvrez l'application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en vue CAO.
    1. Si vous n'avez pas l’« Application de la distance entre lignes parallèles » sur l'écran d'accueil, sélectionnez ajouter un raccourci et ajoutez l'application affichée ci-dessous.
  3. Sélectionnez deux lignes parallèles et mesurez : Suivez les instructions pour obtenir votre résultat.
Les lignes que vous sélectionnez doivent devenir rouges et si elles sont parallèles, un point de contrôle vert doit apparaître sur le côté droit. Sinon, un message s'affichera indiquant « Veuillez sélectionner deux lignes parallèles ». Ensuite, cliquez sur le point de contrôle vert et les informations de votre mesure apparaîtront en haut à droite.
Comprendre le résultat
Une fois que vous appuyez sur la coche verte, vous pouvez voir votre résultat et la Distance Horiz. (Distance Horizontale) apparaîtra, vous donnant la distance horizontale entre les lignes parallèles. Dans l'exemple ci-dessous, elle est de 0,3 m.
Commentaires
0 commentaire
