L'application ligne et décalage est un excellent moyen de vérifier rapidement les distances des points par rapport à une ligne spécifique. Par exemple, vérifier la conception des points d'ancrage à partir d'une ligne de grille spécifique, ou vérifier l'emplacement mesuré d'objets spécifiques par rapport à un mur.
Démonstration Ligne et Décalage
Comment mesurer la distance entre des points ?
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet sur votre tablette.
- Ouvrez l'application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en vue CAO.
- Si vous n'avez pas « Ligne et Décalage » sur l'écran d'accueil, sélectionnez ajouter un raccourci et ajoutez l'application affichée ci-dessous.
- Sélectionnez une ligne ou un arc, puis un point : Suivez les instructions pour obtenir votre résultat.
La ligne ou l'arc que vous sélectionnez doit devenir rouge, après quoi vous pouvez sélectionner le point. Ce point doit également devenir rouge, puis le résultat apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran.
Comprendre le résultat
La ligne ou l'arc que vous avez sélectionné doit être listé comme « Objet 1 » tandis que le point est « Objet 2 ». La mesure « Ligne » correspond à la distance entre le début de la ligne et le point sélectionné. Le « décalage » est la distance entre le point le plus proche de la ligne de référence et le point mesuré.
Commentaires
0 commentaire
