Si vous souhaitez créer un arc à partir de points de votre fichier, vous pouvez utiliser l'application Arc 3 Points. Celle-ci est utile pour la disposition structurelle et pour créer des arcs ou des surfaces courbes dans les murs, les dômes, les plans de sol, etc.
Comment créer un arc à partir de 3 points ?
- Ouvrez votre projet : commencez par ouvrir n'importe quel projet sur votre tablette.
- Ouvrez l'application : soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral dans la vue DAO.
- Si vous ne disposez pas de l'application « Arc 3 pts » dans l'écran d'accueil, sélectionnez « Ajouter un raccourci » et ajoutez l'application indiquée ci-dessous.
- Pour l'ouvrir depuis le menu latéral gauche, suivez le chemin suivant : Dessiner > Arcs et cercles > Arc 3 pts
- Sélectionnez trois points et créez un arc : suivez les instructions pour obtenir votre résultat.
Sélectionnez vos trois points de référence dans le bon ordre. Une fois sélectionnés, ces points doivent devenir rouges et une courbe doit apparaître en passant par chacun d'entre eux. Si vous souhaitez désélectionner un point ou recommencer, il vous suffit de cliquer à nouveau sur les points sélectionnés. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur la coche verte à droite et votre nouvelle courbe sera ajoutée à votre dessin.
Remarque : vous ne pouvez pas sélectionner trois points situés sur une ligne horizontale.
Commentaires
0 commentaire
