Si vous souhaitez créer un cercle à partir d'un point, vous pouvez utiliser l'application Cercle avec Point et Rayon. Cette application est également utile si vous voulez définir un rayon spécifique dans votre cercle. Si vous souhaitez créer un cercle à partir de trois points, consultez Application Cercle 3 Points - Comment Utiliser.
Démonstration Cercle avec Point et Rayon
Comment créer un cercle à partir d'un point et d'un rayon ?
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet sur votre tablette.
Ouvrir l'application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en mode CAO.
- Si vous n'avez pas l'application « Cercle avec Point et Rayon » sur l'écran d'accueil, sélectionnez ajouter un raccourci et ajoutez l'application affichée ci-dessous.
- Pour l'ouvrir depuis le menu latéral gauche, suivez ce chemin : Dessiner > Arcs et cercles > Cercle avec Point et Rayon
Sélectionnez les points et définissez le rayon : Suivez les instructions pour créer votre cercle.
Sélectionnez votre point de référence (dans ce cas votre sommet, ou centre du cercle). Ce point devrait devenir rouge et un cercle rouge devrait apparaître autour. Pour changer et ajuster la taille du cercle, vous pouvez modifier la longueur du rayon en haut à droite. Une fois terminé, cliquez sur la coche verte à droite pour ajouter le cercle à votre dessin.
Commentaires
0 commentaire
