Application de création de point central - Comment faire
  • Mise à jour
L'application de création de point central vous permet de créer des points basés sur trois lignes connectées. C'est une méthode utile pour créer un point central à partir de références linéaires.
Démo de création de point central
Comment créer un point central
  1. Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet sur votre tablette.
  2. Ouvrez l'application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en mode CAD.
    • Si vous n'avez pas l'application « Create Center Point Application » sur l'écran d'accueil, vous pouvez sélectionner ajouter un raccourci et ajouter l'application affichée ci-dessous, ou y accéder depuis le menu de navigation.
  3. Sélectionnez trois lignes et créez le point : Sélectionnez trois lignes connectées et créez votre point.
Sélectionnez trois lignes perpendiculaires qui se connectent (idéalement trois lignes faisant partie du même rectangle ou carré). Ces lignes devraient devenir rouges lorsque vous les sélectionnez. Après avoir sélectionné trois lignes, un point rouge devrait apparaître au centre.
Quelques points à surveiller :
Si vous recevez le message « Les lignes sélectionnées ne définissent pas un rectangle », assurez-vous de sélectionner trois lignes d’un rectangle à la place - les lignes que vous utilisez doivent pouvoir former un rectangle ou un carré.
De plus, cette application fonctionne uniquement lorsqu’on sélectionne des objets catégorisés comme « lignes » dans le CAD. Si vous tentez de trouver un point central d’un objet qui n’est pas défini comme « lignes » dans le CAD (un objet 3D ou un objet décoratif, par exemple), cette application ne fonctionnera pas.
Par exemple, je ne peux pas sélectionner cette image de tuyauterie 2D, même si elle semble former un carré, car les limites de l’objet ne sont pas techniquement définies comme des « lignes ».
Définir le point
Une fois que le point apparaît au centre de vos trois lignes, vous pouvez modifier son nom en utilisant le menu sur le côté droit de votre écran. Ici, vous pouvez également définir le type de point (point de repérage ou point de contrôle). Une fois terminé, sélectionnez la coche verte à droite de votre écran et le point sera ajouté à votre dessin.
Commentaires
0 commentaire
