Comment utiliser le pont radio Bluetooth POA 116 pour se connecter au POS 150 ou au POS 180 ?
  • Mise à jour
Le POA 116 est un pont de communication radio permettant de connecter la tablette PLC 400 ou 600 au POS 150 ou 180. Le POA 116 n’est pas un accessoire des unités principales PLT, qui sont des unités principales basées sur le WiFi, et non sur la radio.
User manual Hilti POA 116 (English - 2 pages)
La tablette PLC établit une connexion avec le pont radio POA 116 via Bluetooth, et se connecte aux unités principales POS via radio, permettant ainsi la communication entre les deux appareils. La tablette peut contrôler l’unité principale et l’unité principale peut transmettre les informations de mesure à la tablette.
Étape 1 : Appairage initial du pont radio avec la tablette
Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde, et une lumière verte s’allumera lorsque l’appareil sera actif.
Appuyez et maintenez le bouton de connexion pendant 4 secondes pour faire apparaître les lumières bleue et rouge indiquant que l’appareil est en mode d’appairage.
Ensuite, sur la tablette, ouvrez les paramètres de connexion Bluetooth et trouvez le pont radio disponible. Il commencera probablement par les lettres "RB", puis procédez à l’appairage.
Étape 2 : Connecter le pont radio à votre unité principale POS
Sur la tablette, allez dans paramètres>outil et connexion, et assurez-vous que "POS 150/180" est sélectionné comme type d’outil.
Dans le paramètre "Appareil radio", assurez-vous de trouver votre pont radio que vous venez d’appairer à votre tablette.
Enfin, assurez-vous que le canal radio indiqué sur la tablette est le même que celui indiqué sur votre unité principale POS.
Associé à
Commentaires
0 commentaire
