Comment aligner la bulle de niveau d'une tige prismatique à l'aide de l'alignement vertical sur PLT
  • Mise à jour
Importance de la mise à niveau de la bulle de la tige prismatique
Avant de commencer tout travail de disposition ou de piquetage, il est essentiel que la tige prismatique soit correctement nivelée à l'aide d'une bulle bien réglée.
Si la tige prismatique n'est pas verticale, le point mesuré sera décalé horizontalement, ce qui peut entraîner des mesures inexactes et des points de disposition mal placés.
Une tige prismatique correctement nivelée vous permet de :
  • Faire confiance à vos mesures
  • Réduire les erreurs de disposition
  • Travailler plus rapidement sans douter des résultats
  • Maintenir une précision constante sur le chantier
Vous devriez toujours pouvoir utiliser votre tige prismatique en toute confiance.
Comment vérifier si la bulle de votre tige prismatique est précise
Vous pouvez rapidement vérifier la précision de la bulle de mise à niveau de votre tige prismatique en comparant les mesures tout en faisant pivoter la tige.
Instructions étape par étape
  1. Installez votre tige prismatique
    • Assurez-vous que la tige est correctement nivelée à l'aide de la bulle.
    • Fixez solidement un prisme au sommet de la tige.
  2. Effectuez une première mesure
    • Utilisez votre station totale pour mesurer la distance jusqu'au prisme.
  3. Faites pivoter la tige prismatique
    • Faites pivoter soigneusement la tige de 180° tout en maintenant la bulle centrée.
  4. Effectuez une seconde mesure
    • Mesurez de nouveau la distance jusqu'au prisme.
  5. Comparez les résultats
    • Si les deux mesures correspondent, votre bulle est précise.
    • S'il y a une différence, votre bulle nécessite probablement un étalonnage.
Utilisation de la fonction “Live Read” de HCL pour une vérification plus rapide
La fonction Live Read via l'application Théodolite dans HCL facilite encore plus ce processus - il n'est pas nécessaire de stationner l'outil.
Comment utiliser Live Read
  1. Ouvrez l'application Théodolite
  2. Verrouillez le prisme sur votre tige
  3. Sélectionnez “Live Read :”
Vous verrez :
  • Distance horizontale
  • Distance en pente
Ce qu'il faut observer
  • Faites lentement pivoter la tige prismatique nivelée.
  • Observez les valeurs en direct à l'écran.
Si les valeurs changent alors que la bulle reste centrée, cela indique que la bulle n'est pas correctement calibrée.
Recommandations générales avant la mise à niveau
  • Si vous vérifiez ou ajustez plusieurs bulles de niveau, fixez-les toutes sur la tige en même temps.
    Cela accélère le processus et garantit que toutes les bulles sont alignées de manière cohérente.
    • Les bulles de niveau supplémentaires Hilti incluent la poignée à boule POA 36 () et l'adaptateur de bulle POA 37 ()
  • Placez les bulles de niveau plus haut sur la tige, où elles sont plus faciles à voir et à ajuster.
  • N'utilisez que des bulles de niveau qui possèdent des vis de réglage.
Certaines bulles n'ont pas de vis de réglage. Celles-ci ne peuvent pas être calibrées et peuvent ne pas être précises. Utilisez toujours des bulles permettant un réglage.
Vis de réglage situées sous la bulle de niveau
Comprendre les vis de réglage
La plupart des bulles des tiges prismatiques ont trois vis de réglage situées sous le boîtier de la bulle.
  • Chaque vis incline la bulle dans sa propre direction
  • De petits ajustements font une grande différence
  • Un serrage excessif peut endommager la bulle ou fausser son niveau
Faites toujours des ajustements petits et contrôlés.
Méthode 1 : Mise à niveau de la tige prismatique à l'aide de l'alignement vertical PLT
Démo :
(Méthode recommandée et la plus précise)
Cette méthode utilise le PLT pour s'assurer que la tige est vraiment verticale avant d'ajuster la bulle.
Installation
  • Fixez deux prismes sur la tige :
    • Un près du bas, équipé d'une pointe de piquetage
    • Un près du haut de la tige
  • Fixez les bulles de niveau sur la tige
  • Placez la tige sur un sol ferme
Procédure
  1. Placez la tige prismatique aussi droite que possible
  2. Sur le PLT, ouvrez l'application Align Vertical
  3. Mesurez le prisme du bas
  4. Déplacez-vous vers le prisme du haut
  5. Observez les lectures de déviation en temps réel
  6. Ajustez la tige jusqu'à ce que la déviation affiche :
    • 0,000 m, ou
    • Aussi proche que possible (par exemple 0,001 m)
À ce stade, ignorez complètement la bulle. Le PLT est votre référence pour la verticale réelle.
Ajustement de la bulle
  1. Utilisez une clé Allen pour desserrer légèrement les vis de réglage
  2. Serrez les vis une par une jusqu'à ce que la bulle soit centrée
  3. Faites uniquement de petits ajustements
  4. Une fois centrée, serrez doucement les vis sans déplacer la bulle
La bulle est maintenant calibrée sur une tige véritablement verticale.
Méthode 2 : Mise à niveau de la tige prismatique à l'aide d'un laser
(Méthode alternative)
Cette méthode est utile lorsqu'un PLT n'est pas disponible.
Installation
  • Utilisez un laser ponctuel, par exemple le PM 2‑P
  • Trouvez une porte, une ouverture de fenêtre ou un espace vertical similaire
  • Placez du ruban adhésif en haut et en bas de l'ouverture
Procédure
  1. Placez le laser de manière à ce qu'il projette verticalement à travers l'espace
  2. Marquez le point laser sur le ruban en haut et en bas
  3. Retirez le laser
  4. Déployez complètement la tige prismatique entre les deux marques.
    • Pour plus de précision, vous préférerez probablement visser une pointe de tige prismatique supplémentaire (POAW45) en haut de la tige, si disponible ()
  5. Ajustez la tige jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement alignée avec les deux points
Cette méthode aide à maintenir la tige stable pendant que les vis de la bulle sont ajustées.
  1. Desserrez les vis de réglage de la bulle
  2. Ajustez chaque vis jusqu'à ce que la bulle soit centrée
  3. Serrez les vis avec précaution
Vérifications finales et bonnes pratiques
  • Revérifiez la bulle après avoir serré les vis
  • Vérifiez périodiquement la précision de la bulle, surtout après :
    • Une chute de la tige
    • Le transport de l'équipement
    • De longues périodes d'utilisation
  • Nivelez toujours la tige avant de piqueter les points
Une bulle correctement calibrée fait gagner du temps, évite les reprises et augmente la confiance lors de la disposition.
Référence supplémentaire
Pour une démonstration visuelle, vous pouvez consulter la vidéo suivante pour vous inspirer.
Commentaires
0 commentaire
