La catégorie Dessin contient des applications qui vous permettent de créer et de modifier la géométrie directement dans la vue CAO. Ces outils peuvent être utilisés pour créer des lignes, des arcs, des cercles, des croquis et des entités décalées qui peuvent ensuite être utilisées à des fins de mise en page, de mesure et de référence.
La plupart des applications de dessin nécessitent la sélection d’un ou plusieurs points. Les points peuvent être sélectionnés directement dans la vue CAO ou à partir de la liste des points. Pour les applications qui nécessitent plusieurs points, les sélectionner dans la liste des points peut être plus pratique lorsque vous travaillez sur des dessins plus grands ou des points regroupés étroitement. Si les points sélectionnés contiennent des informations de hauteur, ces informations sont utilisées lorsque cela est applicable.
Vue CAO
L’application Vue CAO est l’espace de travail principal où les dessins, les points de mise en page, les points de contrôle et les entités CAO peuvent être visualisés et gérés.
Pour plus d’informations, référez-vous à cet article.
Tracer une ligne
L’application Tracer une ligne crée une ligne entre deux points sélectionnés. Cela peut être utilisé pour créer des lignes de référence, des contours de bâtiment et de la géométrie de mise en page.
Arcs et cercles
La catégorie Arcs et cercles contient des applications pour créer de la géométrie courbe basée sur des points sélectionnés.
Arc 3 points
Crée un arc à l’aide de trois points sélectionnés. Le premier et le dernier point définissent les extrémités de l’arc, tandis que le deuxième point définit la courbure.
Arc 2 points et rayon
Crée un arc à l’aide de deux points sélectionnés et d’un rayon spécifié. Ceci est utile lorsque les extrémités sont connues et que la taille de l’arc doit correspondre à une exigence de conception spécifique.
Cercle 3 points
Crée un cercle passant par trois points sélectionnés.
Cercle avec point et rayon
Crée un cercle à l’aide d’un point central et d’un rayon spécifié.
Supprimer
L’application Supprimer enlève les entités sélectionnées du dessin CAO.
Croquis
L’application Croquis vous permet de créer rapidement des éléments de dessin à main levée directement dans la vue CAO.
Créer une entité décalée
L’application Créer une entité décalée crée une copie parallèle d’une entité CAO existante à une distance spécifiée. Ceci est utile pour créer des lignes de mise en page décalées et de la géométrie de référence.
Commentaires
0 commentaire
