Mit kell frissítenem a digitális elrendező eszközömön?
Két frissítést kell rendszeresen ellenőrizni: szoftverfrissítéseket és firmware-frissítéseket. Szerencsére mindkettő könnyen elvégezhető a szoftver ugyanazon ablakából. Egyszerűen menj a beállítások fogaskerekéhez (1), nyomd meg a „Rendszerinformáció” (2) gombot, majd a „Frissítés keresése” (3) gombot arra a frissítésre, amelyet el szeretnél végezni.
Mi a különbség a szoftver és a firmware között?
A szoftver az a program, amely az eszköz működtetésére szolgál. A vezérlő szoftverének frissítése biztosítja, hogy a táblagép rendelkezzen a legújabb funkciókkal és frissítésekkel a totálállomás kezeléséhez. A telepített frissítés kiadási megjegyzéseit a szoftver verziószáma mellett található „változásnapló” linkre kattintva tekintheted meg.
A firmware a belső szoftver, amely maga a fej egység hardverét vezérli – a táblagép indítja el a firmware telepítését, de a fejegység belső szoftvere az, amit frissítenek.
A firmware-frissítések nem gyakoriak (valószínűleg évente legfeljebb egyszer), míg a szoftverfrissítések akár negyedévente is előfordulhatnak.
Miben különbözik a frissítési folyamat a szoftver és a firmware esetében?
Szoftverfrissítés:
A szoftver frissítése egyszerűen egy internetkapcsolat meglétét igényli a „frissítés keresése” gomb megnyomása előtt. A telepítés után a táblagép újraindítását is kéri a rendszer.
Firmware-frissítés:
A firmware frissítéséhez a következőkre van szükség:
1. Kattints a „Frissítés keresése” gombra, miközben a táblagép csatlakozik az internethez.
Megjegyzés: Hibajelzést kapsz, ha nincs internetkapcsolatod (1), és értesítést, ha a táblagépen lévő firmware fájl már naprakész (2). Ha a firmware verzió naprakész, akkor is szükséges az eszköz csatlakoztatása, hogy az eszköz maga megkapja a firmware verziót.
2. Kattints az „OK” gombra a letöltés megerősítéséhez, és várd meg, amíg a letöltés befejeződik.
Megjegyzés: A firmware letöltése után még biztosítani kell, hogy a firmware telepítésre kerüljön a fej egységre.
3. A letöltés befejeztével megjelenik egy felugró ablak, amely kéri, hogy küldd el a frissítést az eszközre (1). Ha még nem vagy csatlakoztatva az eszközhöz, nyomj „mégse” gombot, és egyszerűen futtasd le a firmware-frissítést, amikor később újra csatlakozol az eszközhöz (2).
Megjegyzés: A „mégse” gomb megnyomása nem törli a szerverről letöltött firmware fájlt. A firmware továbbra is készen áll az eszközre való telepítésre, amikor újra csatlakozol hozzá. Az eszközhöz való újracsatlakozás a firmware letöltése után ugyanúgy történik, mint általában.
4. Adj az eszköznek időt a firmware-frissítés befejezésére (1). A rendszer értesít, amikor a firmware-frissítés elkészült (2)
5. Indítsd újra az eszközt, és csatlakozz újra a szokásos módon.
Ne kapcsold ki a táblagépedet vagy a totálállomást a folyamat során, és ne feledd, hogy mind a táblagépen, mind az eszközön legalább 50% akkumulátor töltöttség szükséges a firmware-frissítés befejezéséhez.
Firmware-frissítés (PLT 300)
A PLT 300 firmware-frissítései rendkívül ritkák. Ha PLT 300-at használ, akkor feltételezheti, hogy a firmware már naprakész. Abban a ritka esetben, ha frissítésre van szükség, egy szakember proaktívan felveszi Önnel a kapcsolatot.
2026-tól a legújabb firmware-verziók (a gyártási dátumtól függően) az 1.1.28 és az 1.1.33. Mindkettő teljesen naprakésznek tekinthető.
Kapcsolódik a következőhöz:
Hozzászólások
0 hozzászólás
