Rendszerinformációs beállítások – Hogyan győződhetek meg arról, hogy az eszközömön minden frissítés telepítve van?
  • Frissítve
A beállítások „Rendszerinformációk” menüpontjában frissítheti a táblagép és az eszköz firmware-jét.
A szoftver vagy a firmware frissítése előtt: Javasoljuk, hogy a beállítások „Eszköz és kapcsolat” menüpontjában kapcsolja ki az „Automatikus csatlakozás” funkciót annak biztosítására, hogy a táblagép továbbra is csatlakozva maradjon ahhoz a Wi-Fi-forráshoz, amelyet a frissítések futtatásához használ, ahelyett, hogy a fejegységhez csatlakozna:
Szoftverfrissítés bemutató
Firmware-frissítés bemutató
Mit kell frissítenem a digitális kitűzőeszközömön?
Két frissítést érdemes rendszeresen ellenőrizni: a szoftverfrissítéseket és a firmware-frissítéseket. Szerencsére mindkettő könnyen elvégezhető a szoftver ugyanazon ablakából. Egyszerűen lépjen a beállítások fogaskerék ikonjára (1), nyomja meg a „Rendszerinformációk” (2), majd a megfelelő frissítéshez nyomja meg a „Frissítések keresése” (3) gombot.
Mi a különbség a szoftver és a firmware között?
A szoftver az eszköz működtetésére használt program. A vezérlő szoftverének frissítése biztosítja, hogy a táblagépen elérhetők legyenek a total station működtetéséhez szükséges legújabb funkciók és frissítések. A telepített frissítés kiadási megjegyzéseit a megjelenített szoftververziószám melletti „Változásnapló” hivatkozásra kattintva tekintheti meg.
A firmware magát a fejegység hardverét vezérlő belső szoftver – a táblagép kezdeményezi a firmware telepítését, de valójában a fejegység belső szoftvere frissül.
A firmware-frissítések nem gyakoriak (várhatóan legfeljebb évente egyszer), míg a szoftverfrissítések akár negyedévente is megjelenhetnek.
Miben különbözik a frissítési folyamat a szoftver és a firmware esetében?
Szoftverfrissítés:
A szoftver frissítéséhez mindössze internetkapcsolatra van szükség a „Frissítések keresése” gomb megnyomása előtt. A telepítés befejezését követően a rendszer a táblagép újraindítását is kérni fogja.
Firmware-frissítés (PLT 400):
A firmware frissítéséhez a következőkre van szükség:
1. Kattintson a „Frissítések keresése” gombra, miközben a táblagép csatlakozik az internethez.
Megjegyzés: Hibaüzenetet kap, ha nem csatlakozik az internethez (1), ha pedig a táblagépen található firmware-fájl már naprakész, erről értesítést kap (2). Ha a firmware-verzió naprakész, akkor is csatlakoztatnia kell az eszközt annak biztosításához, hogy maga az eszköz is megkapta az adott firmware-verziót.
2. Kattintson az „OK” gombra, amikor a rendszer kéri a letöltést, majd várja meg, amíg a letöltés befejeződik.
Megjegyzés: A firmware letöltése után még meg kell győződnie arról, hogy a firmware telepítve legyen a fejegységre.
3. A folyamat befejezését követően a rendszer kéri, hogy küldje el a frissítést az eszközre (1). Ha még nem csatlakozik az eszközhöz, megnyomhatja a „Mégse” gombot, és egyszerűen futtathatja a firmware-frissítést, amikor később újra csatlakozik az eszközhöz (2).
Megjegyzés: A „Mégse” gomb megnyomásával nem törlődik a szerverről letöltött firmware-fájl. A firmware továbbra is készen áll az eszközre történő telepítésre, amikor újra csatlakoztatja azt. Az eszközhöz való újbóli csatlakozás a firmware letöltése után ugyanúgy történik, mint az eszközhöz való szokásos csatlakozás.
4. Hagyjon elegendő időt az eszköznek a firmware-frissítés befejezésére (1). A firmware-frissítés befejezéséről értesítést kap (2)
5. Indítsa újra az eszközt, majd a szokásos módon csatlakozzon újra.
A folyamat közben ne kapcsolja ki a táblagépet vagy a total stationt, és ne feledje, hogy a firmware-frissítés befejezéséhez mind a táblagép, mind az eszköz akkumulátorának legalább 50%-os töltöttséggel kell rendelkeznie.
Firmware-frissítési információk PLT 300 készülékhez
A PLT 300 firmware-frissítései rendkívül ritkák. Ha PLT 300 készüléket használ, feltételezheti, hogy a firmware már naprakész. Abban a ritka esetben, ha frissítésre van szükség, egy szakértő proaktívan felveszi Önnel a kapcsolatot.
2026-tól a legújabb firmware-verziók (a gyártási dátumtól függően) az 1.1.28 és az 1.1.33. Mindkettő teljesen naprakésznek tekinthető.
Kapcsolódik a következőhöz:
Hasznos volt ez a cikk?
2/2 szavazó hasznosnak találta ezt
Hozzászólások
0 hozzászólás
