Hogyan javíthatom a WiFi kapcsolatot a totálállomásom és a táblagépem között?
  • Frissítve
Ez a cikk elsősorban a PLT 400 Wifi témákra vonatkozik, de az elvek a PLT 300-ra is érvényesek. Ha a PLT 300-at használja, nem lesz lehetősége kiválasztani a kívánt WiFi csatornát – ehelyett a PLT 300 mindig automatikusan megtalálja a legjobb WiFi csatornát.
Mik azok a WiFi csatornák, és hogyan válasszam ki a megfelelőt?
A totálállomás alapértelmezés szerint Wi-Fi csatornákhoz csatlakozik. A beállításoknál (1) > „Eszköz és kapcsolat” (2) láthat egy WiFi csatorna kiválasztó mezőt (3). Használja ezt szükség szerint, hogy megtalálja a legjobb WiFi csatornát a totálállomás és a táblagép közötti használathoz. Az eszköz megpróbálja megtalálni a legjobb csatornát a csatlakozáskor, de manuálisan is megváltoztathatja a csatornát, ha egy másik csatorna megfelelőbbnek tűnik. Az „Auto (2.4 GHz)” a HCL szoftver eredetileg alapértelmezett WiFi csatorna opciója.
2.4 GHz vs 5 GHz – Mi a különbség?
A 2.4 GHz egy szabványos, nagy hatótávolságú csatorna, míg az 5 GHz csatorna stabilabb, de sokkal rövidebb hatótávolsággal rendelkezik. Megjegyzés: nem minden csatorna érhető el minden régióban jogi korlátozások miatt. Továbbá megjegyzés: az eszköz és a táblagép legfrissebb firmware és szoftver verzióra való frissítése biztosítja a legmodernebb WiFi kapcsolódási technológiát.
2.4 GHz magyarázat:
Alapértelmezettként az eszköz mindig megpróbál 2.4 GHz-es WiFi kapcsolaton keresztül csatlakozni a táblagéphez. A 2.4 GHz hosszabb hatótávolságra és jó videóminőségre van tervezve. Azonban a 2.4 GHz kapcsolat potenciális hátránya, hogy zavaró lehet a széles körű használat miatt. Például sűrű városi területeken a 2.4 GHz csatorna forgalmas lehet, ami megnehezítheti bármely eszköz számára a stabil kapcsolat fenntartását ezen a csatornán.
5 GHz magyarázat:
Az 5 GHz csatornával valószínűleg nagyobb stabilitást talál (kevesebb széles körű használat miatt), de a táblagép és az eszköz közötti kapcsolódási távolság sokkal korlátozottabb lesz. Az elrendezési terület mérete vagy a többi WiFi lehetőség körülményei alapján az 5 GHz csatorna lehet az ideális választás. Kisebb, városi munkaterületeken az 5 GHz csatornát általában gyakrabban választják tartaléknak, mint például vidéki területeken.
Van-e olyan alkalmazás vagy eszköz, amely segít látni, hogy mely csatornák ideálisak a környékemen?
Igen. Számos okostelefon és PC alkalmazás létezik, amelyek megvizsgálják a környék WiFi csatornáit. Ezeket általában WiFi elemző alkalmazásoknak nevezik. Ezek az alkalmazások segíthetnek megtalálni a legkevésbé zsúfolt hálózati konfigurációt, amikor sürgősen szüksége van rá.
Milyen környezeti tényezők befolyásolhatják a WiFi kapcsolatot?
Számos tényező van az eszköz hardverén vagy szoftverén túl, amely befolyásolhatja a WiFi kapcsolatot. Ezek a következők:
  • Páratartalom
  • Por
  • Acél vagy üveg jelenléte az eszköz közelében
  • Más WiFi hálózatok a környéken
  • Rádiójelek a környéken
  • Gyenge rálátás a táblagéptől az eszközig
Néha egyszerűen az eszköz vagy a táblagép áthelyezése egy új helyre (távol acéltól vagy üvegtől, távol más WiFi routerektől stb.) vagy az időjárás javulására várás elegendő lehet a kapcsolat javításához.
Fontos megjegyzés:
A WiFi csatorna, amelyhez az eszköz először csatlakozik a táblagéphez, ugyanaz a csatorna marad, amíg újra nem kell csatlakoznia. Ha észreveszi, hogy a WiFi nehézségekbe ütközik munka közben (például a kapcsolat lassulni kezd), jó ötlet lehet a kapcsolat visszaállítása. Zárja be a szoftvert, nyissa meg újra az eszköz kapcsolódási oldalát, és csatlakozzon újra. Az eszköz automatikusan csatlakozik a legerősebb csatornához az új helyen, ami potenciálisan javíthatja az élményt.
Mi van akkor, ha semmi sem működik, és a WiFi jel továbbra is gyenge?
1. lehetőség: „Videó leállítása”
A PLT 400 esetében lehetősége van a „videó leállítása” funkció használatára az „Eszköz és kapcsolat” beállítási ablakban.
Annak megértéséhez, hogy miért létezik ez az opció, emlékezzen arra, hogy a PLT 400 videó funkciója jelentős sávszélességet használ, mivel folyamatosan fut a háttérben olyan funkciók támogatására, mint a „kiosztás nézet” és más nézetek, amelyek lehetővé teszik a kamera megtekintését munka közben.
A „videó leállítása” funkció azt mondja a szoftvernek, hogy állítsa le a videófolyam futtatását a háttérben. Ez növelheti a hatótávolságot és remélhetőleg javítja a kapcsolatot. Hátránya, hogy amikor szüksége van a kamerára egy alkalmazásban, néhány pillanatig eltarthat, amíg a kép megjelenik, mivel a kamerának újra el kell indulnia.
2. lehetőség: Bluetooth kapcsolat használata
A PLT 400 esetében a Bluetooth nagyszerű lehetőség lehet, ha Ön:
  1. Nagyon stabil kapcsolatot szeretne,
  2. Nem igényel videófolyamot,
  3. Nagyobb hatótávolságra van szüksége.
Jelenleg nem lehet videót küldeni Bluetooth-on keresztül, de a táblagép és a fej egység közötti lehetséges hatótávolság nagyobb.
A Bluetooth használatához azonban először Bluetooth kiterjesztőt kell vásárolnia (amely POA 68 néven ismert). Ez nem minden területen elérhető – kérjük, forduljon értékesítési képviselőjéhez érdeklődésért.
3. lehetőség: Helyezze át az eszközt több különböző helyre a hibaelhárításhoz
Ne feledje, hogy az eszköz lényegében routerként működik. Ha az eszköz nem csatlakozik jól, egyszerűen az áthelyezése egy másik helyre segíthet. Ez a hibaelhárítási lépés frusztráló lehet, de az eszköz 1 méteres elmozdítása megoldhat egy WiFi kapcsolati problémát. Próbáljon meg annyi helyet, amennyit csak lehet, hogy beállítsa a fej egységet, és lássa, hol csatlakozik a WiFi a legkonzisztensabban.
Hasznos volt ez a cikk?
5/5 szavazó hasznosnak találta ezt
Hozzászólások
0 hozzászólás
