Hogyan importálhatok és exportálhatok rajzokat HCL-hez való használatra?
  • Frissítve
Bemutató: Rajzok importálása
Bemutató: Rajzok exportálása
Milyen fájltípusok használhatók digitális rajzokhoz a HCL-ben?
A HCL tablet jelenleg .dwg, .dxf és .ifc fájlokat fogad el olyan rajzokhoz, amelyeket importálni lehet a tabletbe.
Ez azt jelenti, hogy mind 2D, mind 3D modelleket fel lehet tölteni a tabletre. Fontos megjegyezni, hogy a tablet szoftverében vannak rajzeszközök is, amelyekkel CAD elemek rajzolhatók, és ezek később szükség szerint exportálhatók a rajz részeként (lásd alább).
Működik a szoftver PDF-ekkel is?
Nem, PDF-eket nem lehet importálni, és a HCL-ben nem lehet őket konvertálni sem. Ha PDF-ekkel dolgozik, ajánlott kérni az eredeti CAD verziót, amelyből a PDF készült. Ha ez nem lehetséges, használjon CAD szoftvert és szakértőt, hogy a PDF-et visszakonvertálja az előbb említett fájltípusok egyikére a tablet használatához (általában csak akkor lehetséges, ha a PDF vektorizált). Legyen nagyon óvatos, hogy a méretezés helyes legyen.
Ha aggályai vannak a digitális fájlokkal kapcsolatban, jó első lépés lehet a kijelölt tervezői részleggel való egyeztetés.
Hogyan importáljunk projekteket
1. lépés – Projekt megnyitása
Kezdje a Projekt menü megnyitásával – először létre kell hoznia vagy meg kell nyitnia egy projektet, amelybe rajzfájlt szeretne importálni.
Kattintson a képernyő tetején található „plusz” ikonra új projekt létrehozásához, vagy nyisson meg egy projektet a zöld pipára kattintva, majd lépjen a „munkák” képernyőre, ahol importálhat rajzot:
2. lépés – Érintse meg az importálás gombot a megfelelő munkához
Érintse meg a "+" ikont a rajz oszlopban új rajz hozzáadásához, vagy egy meglévő rajz bélyegképét a rajz cseréjéhez:
3. lépés – Rajz importálása
Jelölje meg, hogy rajzot kíván importálni a felugró ablakban:
4. lépés – Rajz és helyes egységek kiválasztása
Keresse meg a rajzot a fájlútvonalában, majd nyomja meg a zöld pipát:
Válassza ki a helyes egységeket, majd nyomja meg a zöld pipát:
Az „Egységek” megértése:
A CAD vagy digitális rajzok vonalakból, ívekből, körökből stb. állnak. Természetesen ezeknek az elemeknek bizonyos hosszúság- vagy geometriai információjuk van. Például egy vonal 10 „egység” hosszú lehet, egy kör sugara 3 „egység” széles stb. A tervezők a tervezőszoftver beállításaiban határozzák meg, milyen „egységekben” dolgoznak.
Néhány példa:
  • Közműrajzoknál gyakran MÉTERT használnak (az USA-ban gyakran tizedes LÁBAT)
  • Építészeti rajzoknál gyakran MILIMÉTERT használnak (az USA-ban INCH-t)
Ha nem világos, milyen egységet használtak a rajzhoz, érdemes megkérdezni a tervezőt vagy a rajzokat szolgáltató felet. Azonban próbálkozhat próbálgatással is: importálja be és ellenőrizze a méréseket a HCL CAD mérőalkalmazásaival, hogy megerősítse, helyesen olvassa-e a távolságokat. Ha a mérések nem helyesek (túl nagy vagy túl kicsi értékeket mutat), egyszerűen importálja újra más egységgel.
Mindig jó gyakorlat együttműködni a tervezőcsapattal, hogy ellenőrizzék, helyesen importálták-e a rajzokat.
5. lépés – Ellenőrizze az import helyességét
A HCL szoftver több eszközt is kínál a rajz méretezésének ellenőrzésére:
Ezekkel az eszközökkel információkat kaphat a CAD-ről, hogy lássa, megfelelően olvassa-e a vonalakat:
Ezenkívül ellenőrizheti, hogy a rajz megfelel-e az importált pontadatok helyének. Ha a pontok nem a megfelelő helyeken vannak, valószínűleg egységprobléma van – vagy a rajzzal, vagy a pontokkal. Vizsgálódni kell:
Hibaelhárítás, ha nem jelenik meg rajz
Előfordulhat, hogy egy rajz importálása után úgy tűnik, mintha üres képernyőt importált volna – nem jelenik meg semmi a CAD fájl megnyitásakor. Ennek négy fő oka lehet, amelyeket érdemes megvizsgálni:
  1. A CAD fájl elemei rendkívül távol vannak egymástól: Amikor egy CAD fájlt importálnak, először a rajz kiterjedéseihez igazított nagyításban jelenik meg a képernyőn. Ha a CAD fájlban az objektumok egymástól több ezer méterre vannak, akkor teljesen kihúzva a képet szinte üresnek tűnik. Érdemes megkérni a tervezőt, hogy ellenőrizze a fájlt, és csak a releváns információkat tartalmazza.
  2. A CAD fájl nem tartalmazza a várt elemeket: Ez akkor fordulhat elő, ha a tervező úgy gondolta, hogy minden releváns objektum benne van a fájlban, de valójában nem jelennek meg. Gyakran ez külső hivatkozás problémához kapcsolódik a CAD-ben, amikor a tervezői szoftver úgy mutatja az objektumokat, mintha a fájl részei lennének, de valójában csak ideiglenesen láthatók. Ilyenkor érdemes a tervezővel egyeztetni.
  3. A CAD fájl (vagy pontfájl) rossz egységekkel lett importálva: Ha egy CAD rajzot olyan munkába importálnak, amelyben a pontok eltérő méretezésűek, előfordulhat, hogy a CAD olyan kicsinek tűnik a pontokhoz képest, hogy szinte láthatatlan (vagy fordítva). Ez egységprobléma – vagy a pontokat, vagy a CAD fájlt rossz egységgel importálták. Az egységek ellenőrzése és a pontok helyes importálásának vizsgálata megoldhatja a méretezési és igazítási problémákat.
  4. A CAD fájl nem egyezik a pontfájl koordináta-rendszerével: Néha egy CAD fájlt importálnak olyan munkába, amely már tartalmaz pontokat. Ha ezek a pontok más koordináta-rendszerben vannak, mint a CAD fájl, a pontok nagyon messze jelenhetnek meg a CAD-től, így az nagyon kicsinek tűnhet. Ha ez a helyzet, akkor valószínűleg a pontok és a CAD fájl koordináta-rendszere nincs összehangolva. A tervezővel és a pontadatok szolgáltatójával való egyeztetés segíthet a probléma feltárásában.
Előfordulhat a következő hibaüzenet is, amely megakadályozza a rajz importálását: „Néhány magassági érték kívül esik a támogatott tartományon. A rajz nem importálható.” Ha ez megjelenik, az azért van, mert a CAD elemek extrém magasságkülönbségek között vannak (túl nagy távolság egy építési projekthez). Ajánlott, hogy a tervező ellenőrizze az elemeket, és távolítsa el vagy javítsa a szélsőséges magasságú objektumokat.
Mit tegyen, ha a rajz egyszerűen nem importálódik vagy nem működik?
Lehetséges, hogy a rajzfájl túl bonyolult ahhoz, hogy a BIM motor be tudja olvasni. A HCL egy BIM motort használ a CAD és IFC fájlok olvasására, de nem egy tervezőszoftver önmagában. A legjobb gyakorlat, ha mindig megkéri a tervezőt, hogy egyszerűsítse a rajzokat, csak a kritikus elemekre szűkítve őket. Ez valószínűleg javítja az elrendezés élményét. A lényeg a bonyolultság és a cél. A terepi elrendezéshez az egyszerűsített modellek működnek a legjobban.
Nincsenek fájlméret-korlátozások – egy 2 MB-os fájl lehet lassabb, mint egy 150 MB-os, és fordítva. Próbálja meg feltölteni a rajzot, és ha problémákba ütközik, például a fájl nem töltődik be vagy nehéz navigálni benne, dolgozzon a tervezővel a rajz egyszerűsítésén, például elemek lapításával, díszítő elemek vagy felesleges 3D objektumok eltávolításával, felmérési hátterek törlésével, több szakág egymásra rakott elemeinek módosításával stb.
További információk a rajzokról és a teljesítményt befolyásoló tényezőkről:
Minél több „entitás” van a rajzban, annál valószínűbb, hogy a rajz nehezen fog működni – egy kis díszítő mintázat, ha felbontják, több ezer kis vonalszegmenssé válhat. Ugyanez történik, ha a blokk beszúrásokat felbontják. Emellett, ha a koordináta nagysága hatalmas (a rajz több száz ezer métert ölel fel), vagy nagy Z (magasság) eltérések vannak, akkor a rajz valószínűleg nehezen fog működni. Ez megterheli a GPU mélységi pufferét. Végül a rétegek is szerepet játszhatnak. Próbálja csökkenteni a terhelést azzal, hogy kikapcsolja azokat a rétegeket, amelyek nem relevánsak az elrendezéshez, így a tablet nem próbál meg „mindent” egyszerre betölteni.
Hogyan exportáljunk projekteket
Az importáláshoz hasonlóan, az exportálási folyamat elindításához meg kell nyitni a projektet:
Keresse meg a projektet a listában, és nyomja meg a zöld pipát a „munkák” menü eléréséhez:
2. lépés – Érintse meg az exportálás gombot a megfelelő munkához
Kattintson az exportálni kívánt munka rajzbélyegképére, majd nyomja meg a zöld pipát az exportálási lehetőség eléréséhez:
Ezután kiválaszthatja a fájlútvonalat, ahová exportálni szeretné a rajzot.
Exportálási tippek:
Ne feledje, hogy a szoftver mindent exportál CAD elemekként, amit a rajz „CAD nézetében” lát. Ha egy pont vagy vonal bármely rétegen létezik, az adat exportálódik. Ha a rétegek menüjében rétegek be- vagy ki vannak kapcsolva, azok a rétegek is be- vagy ki lesznek kapcsolva, amikor a CAD fájlt más CAD alapú szoftverben megnyitja.
Ha bármilyen vonalvezetést vagy pontot hozzáadott a projekthez, azok „Hilti” rétegen kerülnek hozzáadásra, ahogy az alábbi AutoCAD szoftver képernyőképe is mutatja. Ez segíti a tervezőket gyorsan azonosítani, mi került hozzáadásra a HCL szoftveren keresztül, és mi volt az eredeti CAD fájlban.
Ne feledje, hogy a HCL nem képes törölni vagy mozgatni az eredeti CAD fájl elemeit, csak a rétegeket tudja be- vagy kikapcsolni. Ez biztonságot ad a tervezőnek, hogy az eredeti digitális terv módosítása sem szándékosan, sem véletlenül nem történhet meg a szoftverben.
Tehát – ez azt jelenti, hogy bármilyen vonalvezetés vagy pont (állomáspontok, mért pontok, kitűzött pontok vagy elrendezési pontok) a CAD fájl része lesz a saját Hilti rétegén exportáláskor.
Milyen egységekben exportálódik a CAD fájl?
Ne feledje, hogy a CAD fájlokhoz „egységek” tartoznak. Például, ha egy vonal 3 egység hosszú a CAD-ben, a szoftvernek meg kell határoznia, hogy ez 3 láb, méter, milliméter stb.
A HCL a beállításokban meghatározott egységek szerint exportálja a CAD fájlt. Az alábbi képernyőképen, mivel a távolságegységem „méter”, a CAD fájl is méterben lesz exportálva. Ezt egyeztesse a tervezőjével, ha a fájlt másokkal is meg kívánja osztani.
Hasznos volt ez a cikk?
Hozzászólások
0 hozzászólás
