Hogyan importálhatok és exportálhatok rajzokat a HCL-ben való használathoz?
  • Frissítve
Rajzok importálása – bemutató
Rajzok exportálása – bemutató
Milyen fájltípusok használhatók digitális rajzokhoz a HCL-ben?
A HCL táblagép jelenleg a .dwg, .dxf és .ifc fájlokat fogadja el a táblagépre importálható rajzokhoz.
Ez azt jelenti, hogy 2D-s és 3D-s modellek is feltölthetők a táblagépre. Fontos megjegyezni, hogy a táblagép szoftverében rajzeszközök is találhatók, amelyekkel CAD-elemeket rajzolhat, és amelyek szükség esetén később a rajz részeként exportálhatók (lásd alább).
Működik a szoftver PDF-fájlokkal is?
Nem, PDF-fájlok nem importálhatók, és a HCL-en belül sem alakíthatók át. Ha PDF-fájlokkal dolgozik, javasoljuk, hogy kérje el az eredeti CAD-verziót, amelyből a PDF-et exportálták. Ha ez nem lehetséges, használjon CAD-szoftvert és szakértőt a PDF visszaalakításához a fenti fájltípusok egyikére, hogy használhassa a táblagépen (ez általában csak vektorizált PDF esetén lehetséges). Mindazonáltal nagyon ügyeljen a méretarány helyességére.
Ha kétségei vannak valamelyik digitális fájljával kapcsolatban, első lépésként érdemes egyeztetnie a kijelölt rajzolási részleggel.
Rajzok importálása
1. lépés – Projekt megnyitása
Kezdje a Projekt menü megnyitásával – először létre kell hoznia vagy meg kell nyitnia azt a projektet, amelybe importálni szeretné a rajzfájlt.
Új projekt létrehozásához kattintson a képernyő tetején található „plusz” ikonra, vagy nyisson meg egy projektet a zöld pipára koppintva. Ezt követően a „munkák” képernyőre lép, ahol importálhatja a rajzot:
2. lépés – Koppintson a megfelelő munkához tartozó Importálás gombra
Új rajz hozzáadásához koppintson a rajzoszlopban található „+” ikonra, vagy egy már meglévő rajz bélyegképikonjára, ha egy meglévő rajzot szeretne lecserélni:
3. lépés – A rajz importálása
Az előugró ablakban jelezze, hogy rajzot kíván importálni:
4. lépés – A rajz és a megfelelő mértékegységek kiválasztása
Keresse meg a rajzot a fájl elérési útvonalán, majd nyomja meg a zöld pipát:
Válassza ki a megfelelő mértékegységeket, majd nyomja meg a zöld pipát:
A „Mértékegységek” megértése
A CAD- vagy digitális rajzok vonalakból, ívekből, körökből stb. állnak. Természetesen mindegyik elemhez bizonyos hossz- vagy geometriai információk tartoznak. Például egy adott vonal 10 „egység” hosszú lehet, egy kör sugara pedig 3 „egység” lehet. A rajzolók a tervezőszoftver beállításaiban határozzák meg, hogy milyen „egységekben” szeretnének dolgozni.
Néhány példa:
  • A mélyépítési rajzoknál gyakran a MÉTERT használják (az Egyesült Államokban gyakran a decimális LÁBAT használják)
  • Az építészeti rajzoknál gyakran a MILLIMÉTERT használják (az Egyesült Államokban gyakran a HÜVELYKET használják)
Ha nem biztos benne, hogy milyen mértékegységet használtak a rajzhoz, érdemes megkérdeznie a rajzolót vagy a rajzokat biztosító felet. Ne feledje azonban, hogy próbálkozással is ellenőrizheti a beállítást: importálja a rajzot, majd a HCL CAD-mérőalkalmazásaival ellenőrizze a méréseket, hogy megbizonyosodjon a távolságok helyes megjelenítéséről. Ha a mérések nem megfelelő méretarányúak (túl nagynak vagy túl kicsinek jelennek meg), egyszerűen importálja újra a rajzot egy másik mértékegységtípussal.
Mindig bevált gyakorlat együttműködni a tervezőcsapattal annak ellenőrzéséhez, hogy a rajzok megfelelően lettek-e importálva.
5. lépés – Az importálás helyességének ellenőrzése
A HCL szoftverében számos eszköz segítségével ellenőrizheti a rajz méretarányát:
Ezekkel az eszközökkel információkat tekinthet meg a CAD-ről, és ellenőrizheti, hogy a vonalak megfelelően jelennek-e meg:
Ezenkívül ellenőrizheti, hogy a rajz az importált pontadatok helyein belül található-e. Ha a pontok nem a megfelelő helyeken jelennek meg, valószínűleg mértékegység-probléma áll fenn – akár a rajzzal, akár a pontokkal kapcsolatban. Ennek utána kell járnia:
A képernyőn megjelenő méretarány használata
Egyszerűbben mindig ráközelíthet és eltávolodhat a rajztól, miközben megfigyeli a képernyő alján látható méretarányt, hogy megfelel-e a rajz általános méretarányának. Egyértelműnek kell lennie, ha a méretarány aránytalan:
Hibaelhárítási tippek, ha úgy tűnik, hogy nem jelenik meg rajz
Előfordulhat, hogy egy rajz importálása után úgy tűnik, mintha üres képernyőt importált volna – a CAD-fájl megnyitásakor semmi sem jelenik meg. Ennek négy fő oka lehet, amelyeket meg lehet vizsgálni:
  1. A CAD-fájlban egymástól rendkívül távol lévő elemek vannak: Amikor egy CAD-fájlt importál, az első megjelenésekor a rajz teljes kiterjedésére rákicsinyítve jelenik meg. Ha a CAD-fájlban valamilyen okból egymástól rendkívül távol lévő objektumok vannak (akár több ezer méterre egymástól), teljesen kicsinyített nézetben szinte üresnek fog tűnni. A probléma megoldásában segíthet, ha megkéri a rajzolót, hogy ellenőrizze a fájlt, és győződjön meg arról, hogy csak a releváns információk szerepelnek benne.
  2. A CAD-fájl nem tartalmazza a várt elemeket: Ez azért fordulhat elő, mert a rajzoló azt feltételezte, hogy a fájlban minden releváns objektum szerepel, de valójában az objektumok nem jelennek meg. Ez gyakran CAD-en belüli külső hivatkozási problémával kapcsolatos: a rajzolók által használt digitális szoftver azt a látszatot kelti, mintha az objektumok a fájl részét képeznék, de valójában csak ideiglenesen láthatók. A rajzoló megkeresése ismét segíthet a probléma kivizsgálásának megkezdésében.
  3. A CAD-fájlt (vagy a pontfájlt) hibás mértékegységekkel importálták: Ha egy CAD-rajzot olyan munkába importálnak, amelyben a pontok méretaránya eltér a CAD-fájlétól, előfordulhat, hogy a CAD a pontokhoz képest olyan kicsi, hogy szinte láthatatlannak tűnik (vagy fordítva). Ez egyszerűen mértékegység-probléma – vagy a pontokat importálták hibás mértékegységekkel, vagy a CAD-fájlt. A CAD mértékegységeinek ellenőrzése, valamint annak megvizsgálása, hogy a pontokat is megfelelően importálták-e, megoldhatja a méretezési és igazítási problémákat.
  4. A CAD-fájl nem egyezik a pontfájl koordinátarendszerével: Előfordulhat, hogy egy CAD-fájlt olyan munkába importálnak, amelyben már vannak pontok. Ha ezek a pontok a CAD-fájltól eltérő koordinátarendszerben vannak, a pontok nagyon messze jelenhetnek meg a CAD-től, így a CAD rendkívül kicsinek tűnhet. Ha ez okozza a problémát, előfordulhat, hogy a pontok és a CAD-fájl koordinátarendszerei nincsenek megfelelően összehangolva. A probléma elmagyarázása a rajzolónak és a pontadatok biztosításáért felelős félnek segíthet a hibaelhárítás megkezdésében.
Az alábbi hibaüzenet is megjelenhet, amely megakadályozhatja a rajz importálását „Egyes magassági értékek a támogatott tartományon kívül esnek. A rajz nem importálható.” Ha ez jelenik meg a képernyőn, az azért van, mert a CAD-fájlban található CAD-elemek között szélsőséges magasságkülönbségek vannak (egy építési projekthez képest ésszerű távolságon túl). Javasoljuk, hogy kérje meg a tervezőt, ellenőrizze a rajz elemeit, és távolítsa el vagy javítsa a szélsőséges magasságtartományokban található objektumokat.
Mit tegyen, ha a rajz egyszerűen nem importálódik vagy nem működik?
Előfordulhat, hogy a rajzfájl túl összetett ahhoz, hogy a BIM-motor be tudja olvasni. A HCL BIM-motort használ a CAD- és IFC-fájlok beolvasásához, de önmagában nem rajzolószoftver. Bevált gyakorlat, hogy mindig megkéri a rajzolót a rajzok egyszerűsítésére, és azok tartalmát a kitűzéshez szükséges elemekre csökkenti. Ez valószínűleg összességében javítja a kitűzési élményt. A lényeg az összetettség és a cél. Terepi kitűzéshez az egyszerűsített modellek teljesítenek a legjobban.
Nincsenek fájlméret-korlátok – egy 2 MB-os fájl rosszabbul teljesíthet, mint egy 150 MB-os fájl, és fordítva. Próbálja meg feltölteni a rajzot, és ha olyan problémákba ütközik, mint például a fájl nem töltődik be, vagy nehéz navigálni benne, dolgozzon együtt a rajzolóval annak megállapításához, hogy elvégezhető-e egyszerűsítés, például egyes elemek síkba rendezése, díszítőelemek vagy szükségtelen 3D-s objektumok eltávolítása, a földmérési hátterek eltávolítása, illetve több szakág egymásra helyezett elemeinek módosítása.
További információk a rajzokról és a teljesítményt rontható tényezőkről:
Minél több „entitás” található a rajzban, annál nagyobb az esélye annak, hogy a rajz feldolgozása nehézségekbe ütközik – egyetlen kisméretű, felrobbantott díszítő sraffozási elem több ezer kis vonalszakasszá válhat. Ugyanez történik a blokkok beillesztéseinek felrobbantásakor is. Ezenkívül, ha a koordináták nagyságrendje hatalmas (a rajz több százezer méteren terül el), vagy nagy Z- (magassági) eltolások vannak, a rajz feldolgozása valószínűleg nehézségekbe ütközik. Ez megterheli a GPU mélységi puffereit. Végül a rétegek is szerepet játszhatnak. Próbálja csökkenteni a terhelést azáltal, hogy kikapcsolja azokat a rétegeket, amelyek nem relevánsak a kitűzés szempontjából, így a táblagépnek nem kell mindent egyszerre betöltenie.
Rajzok exportálása
Az importáláshoz hasonlóan az exportálás megkezdéséhez meg kell nyitnia a projektet:
Keresse meg a projektet a listában, majd a „munkák” menü megnyitásához nyomja meg a zöld pipát:
2. lépés – Koppintson a megfelelő munkához tartozó Exportálás gombra
Kattintson az exportálni kívánt munkához tartozó rajz bélyegképére, majd nyomja meg a zöld pipát a rajz exportálási lehetőségének megnyitásához:
Ezután kiválaszthatja azt a fájl elérési útvonalát, ahová exportálni szeretné a rajzot.
Exportálási tippek:
Ne feledje, hogy a szoftver minden olyan elemet CAD-elemként exportál, amelyet a rajz „CAD-nézetében” látni lehet. Ha egy pont vagy vonalrajz bármely rétegen megtalálható, az adat exportálásra kerül. Ha a rétegek menüjében egyes rétegek be vagy ki vannak kapcsolva, akkor ezek a rétegek is be vagy ki lesznek kapcsolva, amikor a CAD-fájlt egy másik CAD-alapú szoftverben megnyitja.
Ha vonalrajzokat vagy pontokat adott hozzá a projekthez, azok „Hilti” rétegekre kerülnek, ahogy azt az AutoCAD szoftverből származó alábbi képernyőkép is mutatja. Ez segít a rajzolóknak gyorsan azonosítani, hogy mi lett hozzáadva a HCL szoftverben, és mi szerepelt az eredeti CAD-fájlban.
Ne feledje, hogy a HCL nem tudja törölni vagy áthelyezni az eredeti CAD-fájlból származó CAD-elemeket, csak a rétegeket tudja be- és kikapcsolni. Ez biztosítja a rajzoló számára, hogy az eredeti digitális terv módosítása sem szándékosan, sem véletlenül ne történhessen meg a szoftverben.
Ez tehát azt jelenti, hogy minden vonalrajz vagy pont (állomáspont, mért pont, kitűzött pont vagy kitűzési pont) saját Hilti-rétegén a CAD-fájl része lesz exportáláskor.
Milyen mértékegységben exportálódik a CAD-fájl?
Ne feledje, hogy a CAD-fájlokhoz „mértékegységek” tartoznak. Ha például egy CAD-vonal hossza 3 egység, a szoftvernek meg kell határoznia, hogy ez 3 láb, méter, milliméter stb.
A HCL a CAD-fájlt a beállításokban megadott mértékegységben exportálja. Az alábbi képernyőképen a távolság mértékegysége „méter” értékre van állítva, ezért a CAD-fájl is méterben lesz exportálva. Ha meg szeretné osztani az exportált fájlt másokkal, ezt egyeztesse a rajzolóval.
Hasznos volt ez a cikk?
1/0 szavazó hasznosnak találta ezt
Hozzászólások
0 hozzászólás
