Impostazioni delle informazioni di sistema - Come posso assicurarmi che il mio strumento abbia installato tutti gli aggiornamenti?
Nella sezione "Informazioni di sistema" delle impostazioni, puoi aggiornare il firmware del tablet e dello strumento.
Prima di aggiornare il software o il firmware: ti consigliamo di assicurarti che la "connessione automatica" sia impostata su disattivata nelle impostazioni, alla voce "strumento e connessione", per assicurarti che il tablet mantenga la connessione alla sorgente Wi-Fi che stai utilizzando per eseguire gli aggiornamenti, invece di connettersi all'unità principale:
Dimostrazione dell'aggiornamento software
Dimostrazione dell'aggiornamento del firmware
Che cosa devo aggiornare sul mio strumento per rilievi digitali?
È necessario verificare regolarmente due aggiornamenti: gli aggiornamenti del software e gli aggiornamenti del firmware. Fortunatamente, entrambi possono essere eseguiti facilmente dalla stessa finestra del software. Basta accedere all'icona a forma di ingranaggio delle impostazioni (1), premere “Informazioni di sistema” (2) e premere “Verifica aggiornamenti” (3) per l'aggiornamento che desideri eseguire.
Qual è la differenza tra software e firmware?
Il software è il programma utilizzato per eseguire lo strumento. L'aggiornamento del software del controller assicura che il tablet disponga delle funzionalità e degli aggiornamenti più recenti per il funzionamento della stazione totale. Puoi visualizzare le note sulla versione dell'aggiornamento installato facendo clic sul link “registro delle modifiche” accanto al numero di versione del software visualizzato.
Il firmware è il software interno che controlla l'hardware dell'unità principale; il tablet avvia l'installazione del firmware, ma è il software interno dell'unità principale a essere aggiornato.
Gli aggiornamenti del firmware non sono frequenti (probabilmente al massimo una volta all'anno), mentre gli aggiornamenti del software possono essere disponibili anche una volta a trimestre.
In che modo differisce il processo di aggiornamento tra software e firmware?
Aggiornamento software:
Per aggiornare il software è sufficiente disporre di una connessione Internet prima di premere “verifica aggiornamenti”. Al termine dell'installazione, verrà richiesto anche di riavviare il tablet.
Aggiornamento del firmware (PLT 400):
L'aggiornamento del firmware richiede:
1. Fare clic su "Verifica aggiornamenti" mentre il tablet è connesso a Internet.
Nota: se non sei connesso a Internet (1), verrà visualizzato un messaggio di errore; se il file del firmware sul tablet è già aggiornato, riceverai una notifica (2). Se la versione del firmware è aggiornata, dovrai comunque connettere lo strumento per assicurarti che lo strumento stesso abbia ricevuto tale versione del firmware.
2. Fai clic su "OK" quando viene richiesto di scaricare e attendi il completamento del download.
Nota: una volta scaricato il firmware, devi comunque assicurarti che venga installato sull'unità principale.
3. Al termine, ti verrà richiesto di inviare l'aggiornamento allo strumento (1). Se non sei ancora connesso allo strumento, puoi premere "annulla" ed eseguire semplicemente l'aggiornamento del firmware quando ti riconnetterai allo strumento in un secondo momento (2).
Nota: premere annulla non eliminerà il file del firmware scaricato dal server. Il firmware sarà comunque pronto per essere installato sullo strumento quando lo riconnetterai. Riconnettere lo strumento dopo aver scaricato l'aggiornamento del firmware equivale alla normale procedura di connessione allo strumento.
4. Attendi che lo strumento completi l'aggiornamento del firmware (1). Al termine dell'aggiornamento del firmware, riceverai una notifica (2)
5. Riavvia lo strumento e riconnettiti normalmente.
Non spegnere il tablet o la stazione totale durante questo processo e ricorda che, per completare un aggiornamento del firmware, il livello di carica della batteria deve essere almeno del 50% sia sul tablet sia sullo strumento.
Informazioni sull'aggiornamento del firmware per PLT 300
Gli aggiornamenti del firmware del PLT 300 sono estremamente rari. Se utilizzi un PLT 300, puoi presumere che il firmware sia già aggiornato. Nel raro caso in cui sia necessario un aggiornamento, uno specialista ti contatterà proattivamente.
A partire dal 2026, le versioni più recenti del firmware (a seconda della data di produzione) sono 1.1.28 e 1.1.33. Entrambe sono considerate completamente aggiornate.
Correlato a
Commenti
0 commenti
