Impostazioni informazioni di sistema - Come posso assicurarmi che il mio strumento abbia tutti gli aggiornamenti installati?
Massima tranquillità: HCL verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti quando è online
Quando il tablet è connesso a Internet, HCL esegue automaticamente i seguenti controlli all’avvio del software:
  • Verifica la disponibilità di versioni più recenti del software HCL.
  • Verifica la disponibilità di versioni più recenti del firmware PLT 400.
  • Verifica la disponibilità di aggiornamenti del manuale utente.
Se sono disponibili aggiornamenti e si procede seguendo le istruzioni visualizzate da HCL, si verifica quanto segue:
  1. La versione più recente disponibile di HCL viene scaricata e installata sul tablet.
  2. Il manuale utente più recente viene scaricato sul tablet.
  3. Il pacchetto firmware PLT 400 più recente viene scaricato sul tablet.
    1. Il pacchetto firmware viene memorizzato localmente sul tablet.
    2. La volta successiva che ci si connette al PLT 400 tramite Wi-Fi, HCL richiede di installare l’aggiornamento firmware sullo strumento.
    3. Una volta installato, lo strumento utilizzerà la versione firmware più recente disponibile.
Nota: Una volta scaricato e memorizzato localmente sul tablet il pacchetto firmware, non è più necessaria una connessione a Internet per completare l’installazione del firmware. È sufficiente riconnettersi al PLT 400 tramite Wi-Fi ed eseguire l’aggiornamento firmware quando richiesto.
Se non viene visualizzata una richiesta di aggiornamento automatico, il processo può sempre essere completato manualmente tramite:
Impostazioni → Informazioni di sistema → Verifica disponibilità aggiornamenti
Note utili da ricordare sugli aggiornamenti automatici:
  1. Ogni volta che viene installato un aggiornamento software, HCL verifica automaticamente anche la disponibilità di nuovi aggiornamenti firmware. Se viene rilevata una versione firmware più recente, HCL scarica il pacchetto firmware sul tablet durante il processo di aggiornamento software.
  2. Il download e l’installazione del firmware sono due fasi separate. Il pacchetto firmware deve prima essere scaricato sul tablet (fase 1) e quindi installato sul PLT 400 (fase 2). La versione firmware dello strumento non cambia finché il pacchetto firmware non è stato installato correttamente sull’unità principale del PLT 400.
  3. Se il tablet utilizza una scheda SIM interna fornita da Hilti (una SIM Swisscom), i download degli aggiornamenti firmware e software potrebbero essere bloccati per evitare un consumo eccessivo di dati. Se non è possibile scaricare un aggiornamento, connettere il tablet a una rete Wi-Fi o utilizzare la propria scheda SIM con un piano dati attivo.
  4. Se si utilizza un PLT 300 e si cercano informazioni sugli aggiornamenti firmware, consultare queste informazioni. Gli aggiornamenti firmware del PLT 300 non fanno parte del processo di aggiornamento firmware automatico descritto sopra.
Informazioni pratiche sugli aggiornamenti software e firmware
Prima di aggiornare il software o il firmware: si consiglia di assicurarsi che la funzione "connessione automatica" sia disattivata nelle impostazioni, alla voce "strumento e connessione", per garantire che il tablet mantenga la connessione alla fonte Wi-Fi utilizzata per eseguire gli aggiornamenti, invece di connettersi all’unità principale. È sempre possibile riattivare questa funzione al termine degli aggiornamenti:
Dimostrazione dell’aggiornamento software
Dimostrazione dell’aggiornamento firmware
Procedura di aggiornamento manuale: Impostazioni → Informazioni di sistema → Verifica disponibilità aggiornamenti
È possibile verificare facilmente e regolarmente la disponibilità di aggiornamenti software e firmware. È sufficiente accedere all’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni (1), premere “Informazioni di sistema” (2) e premere “Verifica disponibilità aggiornamenti” (3) per l’aggiornamento desiderato.
Qual è la differenza tra software e firmware?
Il software è il programma utilizzato per eseguire lo strumento. L’aggiornamento del software del controller garantisce che il tablet disponga delle funzionalità e degli aggiornamenti più recenti per l’utilizzo della stazione totale. È possibile visualizzare le note di rilascio dell’aggiornamento installato facendo clic sul link “registro modifiche” accanto al numero di versione del software visualizzato.
Il firmware è il software interno che controlla l’hardware dell’unità principale: il tablet avvia l’installazione del firmware, ma è il software interno dell’unità principale a essere aggiornato.
Gli aggiornamenti firmware non sono frequenti (probabilmente al massimo una volta all’anno), mentre gli aggiornamenti software possono essere rilasciati anche una volta a trimestre.
In che modo differisce il processo di aggiornamento del software rispetto a quello del firmware?
Aggiornamento software:
Per aggiornare il software è sufficiente disporre di una connessione a Internet prima di premere “verifica disponibilità aggiornamenti”. Al termine dell’installazione, verrà richiesto di riavviare il tablet.
Aggiornamento firmware (PLT 400):
Per aggiornare il firmware è necessario:
1. Fare clic su "Verifica disponibilità aggiornamenti" mentre il tablet è connesso a Internet.
Nota: se non si è connessi a Internet (1), verrà visualizzato un messaggio di errore; se il file firmware sul tablet è già aggiornato, verrà visualizzata una notifica (2). Se la versione firmware sul tablet è aggiornata, sarà comunque necessario connettere lo strumento per assicurarsi che lo strumento stesso abbia ricevuto tale versione firmware.
2. Fare clic su "OK" quando viene richiesto di scaricare e attendere il completamento del download.
Nota: una volta scaricato il firmware, è comunque necessario assicurarsi che venga installato sull’unità principale.
3. Al termine, verrà richiesto di inviare l’aggiornamento allo strumento (1).
Se non si è ancora connessi allo strumento, è possibile premere "annulla" ed eseguire semplicemente l’aggiornamento firmware dopo essersi riconnessi allo strumento (2).
Nota: premendo annulla non si eliminerà il file firmware scaricato dal server. Il firmware sarà comunque pronto per essere installato sullo strumento quando lo si ricollegherà. Riconnettersi allo strumento dopo aver scaricato l’aggiornamento firmware equivale alla normale procedura di connessione allo strumento.
4. Lasciare allo strumento il tempo necessario per completare l’aggiornamento firmware (1).
Al termine dell’aggiornamento firmware verrà visualizzata una richiesta (2)
5. Riavviare lo strumento e riconnettersi normalmente.
Non spegnere il tablet o la stazione totale durante questo processo e ricordare che, per completare un aggiornamento firmware, il livello di carica della batteria deve essere almeno del 50% sia sul tablet sia sullo strumento.
Informazioni sull’aggiornamento firmware per PLT 300
Gli aggiornamenti firmware del PLT 300 sono estremamente rari. Se si utilizza un PLT 300, si può presumere che il firmware sia già aggiornato. Nel raro caso in cui sia necessario un aggiornamento, uno specialista contatterà proattivamente l’utente.
Nel 2026, le versioni firmware più recenti (a seconda della data di produzione) sono 1.1.28 e 1.1.33. Entrambe sono considerate completamente aggiornate.
Correlato a
Commenti
0 commenti
