Come collegare lo strumento a un prisma o a un bersaglio?
Un articolo approfondito su come utilizzare la visuale della telecamera è disponibile qui.
Come collegarsi - Demo
Come posso usare il software HCL per trovare i miei prismi e bersagli?
La funzione della telecamera ti permetterà di cercare i tuoi prismi e bersagli. Se stai usando il Bluetooth (definito anche come “radio”), non potrai ottenere un feed video, ma le funzioni di rotazione dello strumento e ricerca del prisma rimarranno attive.
Utilizzare la telecamera per trovare prismi e bersagli:
Una volta che il tuo strumento è collegato al software HCL, aprire l'app della telecamera è semplice come premere l'icona della telecamera nel menu in alto. Vedrai un punto esclamativo rosso (1) se non sei bloccato su un prisma o bersaglio, oppure vedrai un'icona di lucchetto (2) se sei bloccato su un prisma o bersaglio.
Nota che quando si utilizza solo il laser senza blocco prisma, avrà sempre l'icona del lucchetto, indicando che è pronto per misurare.
Cosa fanno le varie icone nella modalità telecamera?
1. Vedi la tua vista CAD. Se sei già posizionato, vedrai anche una linea rossa tratteggiata che indica la direzione in cui la tua unità sta guardando, come riferimento. 1 CAD View.png
2. Opzione joystick per allineamento di precisione. Le frecce con linee terminali si muovono leggermente più lontano rispetto a quelle senza linee terminali.
3. Opzione “smart targeting” trascina e rilascia. Trascina questa icona nella posizione di tua scelta e la stazione totale si allineerà alla posizione in cui la porterai.
4. Distanza di messa a fuoco e barra laterale di messa a fuoco manuale. Il numero della distanza di messa a fuoco ti permette di regolare manualmente la distanza necessaria per mettere a fuoco la telecamera in piccoli incrementi, mentre la barra di messa a fuoco ti consente di trascinare la messa a fuoco più rapidamente verso la posizione desiderata.
Usa il pulsante di messa a fuoco automatica (a) o il pulsante di zoom esteso (b) come icone di aiuto aggiuntive per scoprire/bloccare il prisma o il bersaglio che stai cercando.
5. Apri il menu della barra laterale per regolare la luminosità (a), regolare la risoluzione dell'immagine (b) e abilitare l'autoblocco (c). Nota che l'autoblocco significa che lo strumento si bloccherà sul prisma senza che tu debba premere l'icona “ricerca prisma” (d) se è all'interno della finestra della telecamera. Indipendentemente dal fatto che l'autoblocco sia attivato o disattivato, l'icona “ricerca prisma” può sempre essere usata come opzione per trovare il prisma se è all'interno della finestra.
Inoltre, abilita sovrapposizioni di punti e linee dal tuo file CAD per una vista aumentata (e), e seleziona le linee specifiche che devi vedere sovrapposte nella visuale della telecamera. L'opzione “Mostra Smart Target” (f) semplicemente attiva o disattiva l'opzione di smart targeting del punto 3.
Qui sotto è mostrato come potrebbe apparire la sovrapposizione con punti e linee sovrapposti:
Lo strumento si bloccherà accidentalmente su qualcosa che non è un prisma?
Sì. Anche se non dovrebbe succedere spesso, giubbotti riflettenti e vetri potrebbero interferire con la connessione al prisma. Ti preghiamo di fare attenzione a questi mentre cerchi i tuoi bersagli, assicurandoti di guardare e collegarti ai tuoi bersagli effettivi.
Commenti
0 commenti
