Cosa indicano il LED del pulsante di accensione e i segnali acustici?
Quali azioni è possibile eseguire premendo il pulsante di accensione sull’unità principale?
PLT 400 è uno strumento con un solo pulsante, progettato per essere utilizzato quasi esclusivamente tramite il software. L’unità principale è stata volutamente concepita come uno strumento a un solo pulsante. Di seguito sono riportate le azioni eseguibili tramite questo pulsante:
AZIONE DEL PULSANTE DI ACCENSIONEDESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
Premere semplicemente il pulsanteAccende lo strumento
Tenere premuto il pulsante per 1 secondoSpegne lo strumento. Nota: dopo l’accensione dello strumento, verrà eseguita la calibrazione prima di consentire lo spegnimento in questo modo. Se necessario, è possibile utilizzare il metodo di spegnimento forzato descritto di seguito.
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi e premere brevemente 2 volteForza lo spegnimento dello strumento. Non rimuovere la batteria per forzare lo spegnimento.
Tenere premuto per 10 secondiQuando il pulsante viene rilasciato, lo strumento ripristina le impostazioni Wi-Fi ai valori di fabbrica.
Cosa indica il LED quando lampeggia o rimane acceso fisso?
STATO DEL LEDDESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
SpentoLo strumento è spento
Lampeggio rapido e regolare ~2 volte al secondoLo strumento si sta avviando
Lampeggio lento e regolare
~1 volta al secondo
Lo strumento è in attesa della connessione al tablet o si trova nella modalità di calibrazione iniziale dopo l’accensione.
Acceso fissoLo strumento è connesso
Lampeggio molto rapidoLo strumento è alimentato, ma qualcosa potrebbe non funzionare correttamente
2 lampeggi rapidi separati da ~1 secondoLo strumento è stato spento forzatamente
Cosa significano i segnali acustici associati al pulsante di accensione?
STATO DEI SEGNALI ACUSTICIDESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
3 segnali acustici brevi ogni 3 secondiAlcuni azionamenti sono bloccati nell’hardware: è necessario riavviare l’unità principale
Un segnale acustico ogni secondo e LED lampeggiante rapidamenteSi sta utilizzando un tipo di batteria errato. Utilizzare esclusivamente la batteria Hilti B22/4.0 con PLT 400. Utilizzare le batterie Nuron B-22 55 e B-22 85 se si utilizza la versione PLT 400-22 Nuron.
Commenti
0 commenti
