Quali azioni si possono eseguire premendo il pulsante di accensione sull'unità principale?
Il PLT 400 è uno strumento con un solo pulsante - progettato per essere utilizzato quasi esclusivamente tramite software. L'unità principale è volutamente lasciata come uno strumento con un solo pulsante. Ecco le azioni associate all'uso di quel pulsante:
| AZIONE DEL PULSANTE DI ACCENSIONE | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO |
| Tenere premuto il pulsante per 1 secondo | Spegne lo strumento. Nota, dopo che lo strumento è acceso, tenterà di calibrare prima di permetterti di spegnerlo in questo modo. Nota il metodo di spegnimento forzato riportato sotto che può essere un'opzione se necessario. |
| Tenere premuto il pulsante per 2 secondi e 2 pressioni brevi | Forza lo spegnimento dello strumento. Non rimuovere la batteria per forzare lo spegnimento. |
| Premere semplicemente il pulsante | Accende lo strumento |
Cosa significa l'indicatore LED quando lampeggia o rimane costante?
| STATO DEL LED | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO |
| Spento | Lo strumento è spento |
| Lampeggio veloce costante ~2 volte al secondo | Lo strumento si sta avviando |
Lampeggio lento costante ~1 volta al secondo | Lo strumento sta aspettando la connessione al tablet o è in modalità di calibrazione iniziale dopo l'accensione. |
| Acceso fisso | Lo strumento è connesso |
| Lampeggio molto rapido | Lo strumento è acceso, ma qualcosa potrebbe non funzionare correttamente |
| 2 lampeggi rapidi separati da ~1 secondo | Lo strumento è stato forzatamente spento |
Cosa significano i suoni di beep associati al pulsante di accensione?
| STATO DEL BEEP | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO |
| 3 beep brevi ogni 3 secondi | Alcuni azionamenti sono bloccati nell'hardware - è necessario riavviare l'unità principale |
| Beep ogni 1 secondo e LED lampeggiante veloce | È in uso un tipo di batteria errato. Si prega di utilizzare solo la batteria Hilti B22/4.0 con il PLT 400. |
Commenti
0 commenti
