La Stazione Totale può funzionare sia in condizioni di buio che di sole?
Tracciare al buio: attenzioni e punti salienti
Sì, è possibile lavorare al buio, certamente. Di seguito sono riportate alcune cose da considerare.
Attenzioni:
La fotocamera sarà difficile da usare: Usare la fotocamera dello strumento per mirare ai tuoi obiettivi sarà difficile. Se devi mirare manualmente e centrare i bersagli con la fotocamera, la scarsa illuminazione renderà difficile vedere attraverso la fotocamera. Se usi bersagli manuali con un centro o un reticolo su cui devi allinearti manualmente, considera di illuminare temporaneamente l’area in cui si trova il bersaglio.
Punti salienti:
Probabilmente miglior tracciamento del prisma: L’interferenza della luce è molto più bassa quando è buio. Le riflessioni del sole da oggetti come vetri di auto, segnali stradali, giubbotti dei lavoratori, ecc. sono molto meno probabili. Ricorda che quando usi il tracciatore di prismi (anziché il laser), lo strumento sta semplicemente osservando le riflessioni della luce infrarossa. I prismi sono altamente riflettenti, rendendoli facili da trovare al buio. Quando il sole splende forte (specialmente a orizzonti bassi come all’alba e al tramonto), lavorare in piena luce solare potrebbe essere in realtà molto più difficile se si usa il tracciatore di prismi.
Tracciare alla luce del sole: attenzioni e punti salienti
Lavorare durante il giorno è più comune, ma ci sono comunque attenzioni e punti salienti quando si usa lo strumento.
Attenzioni:
Possibile interferenza da riflessione infrarossa: ricorda che la luce solare può distorcere la qualità dell’immagine quando entra in una lente, solitamente nota come "luce parassita".
Stray Light Examples | Imatest
Anche se potresti non notarlo nella fotocamera dello strumento, quando lavori in linea diretta con il sole (o in linea diretta con qualsiasi cosa rifletta luce infrarossa), il telescopio dello strumento avrà difficoltà a identificare il prisma rispetto a semplici (ma forti) riflessi infrarossi.
Specialmente durante l’alba e il tramonto, cerca di tenere lo strumento rivolto lontano dal sole. Questo manterrà la lente libera dalla luce parassita e farà sì che il tuo prisma sia la riflessione principale che lo strumento riconosce.
Punti salienti:
Visibilità migliorata attraverso la fotocamera: La fotocamera è una funzionalità fondamentale dello strumento, poiché aiuta a orientare la stazione totale verso i tuoi obiettivi mentre lavori. Come quasi tutte le fotocamere, è difficile da usare al buio a meno che tu non possa illuminare in qualche modo l’area. L’esperienza d’uso della fotocamera dovrebbe essere molto migliorata quando si lavora alla luce del giorno.
Conclusione
In sintesi, lavorare al buio probabilmente ti offrirà un’esperienza di tracciamento del prisma migliore, ma una scarsa visibilità attraverso la fotocamera dell’unità principale. Con la luce del giorno, puoi navigare verso i tuoi obiettivi in modo più efficace, ma potresti avere difficoltà con il collegamento al prisma quando le riflessioni infrarosse sono troppo elevate.
Comprendere queste condizioni di buio e luce dovrebbe aiutarti a trovare una soluzione ai problemi che potresti incontrare a riguardo.
Commenti
0 commenti
