Quali tipi di file accetta HCL per l'importazione?
HCL accetta file che contengono disegni e punti:
Di seguito è riportato un elenco di motivi per cui potrebbe essere necessario caricare un file e quale tipo di file sarebbe accettabile per il tablet:
  1. File di disegno: un file che rappresenta il lavoro a linee e gli elementi che descrivono il progetto su cui si sta lavorando
    • Tipo di file .dwg, .dxf, .ifc
      • Dati di disegno che rappresentano il lavoro a linee, il testo e altre informazioni relative a una versione digitale di un progetto. È importante conoscere le UNITÀ con cui il disegno è stato creato o salvato (ad esempio, se una linea è lunga "10" unità, sono 10 piedi, millimetri, metri, ecc.?). Se le unità sono errate, il progetto sarà fuori scala.
  2. File di punti: un file che contiene informazioni sulle coordinate dei punti del progetto su cui si sta lavorando. Di solito, questi punti sono anche collegati allo stesso sistema di coordinate del file di disegno del progetto.
    • Tipo di file TXT o CSV
      • Dati salvati che hanno punteggiatura che separa i vari valori. Gli utenti dovrebbero conoscere le seguenti informazioni prima di importare questi file:
        • UNITÀ: in quali unità è inviato il file? mm, cm, m, pollici, piedi US, piedi internazionali
        • COORDINATE: qual è la sequenza delle coordinate dei dati? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • SEPARATORE: qual è il valore di punteggiatura che separa i punti dati? (Spazio, TAB, ",", ":", ";")
      • Se una qualsiasi delle informazioni sopra è selezionata in modo errato, i punti potrebbero essere interpretati in modo errato, portando a una posizione di coordinate errata.
  3. File di progetto: un tipo di file specifico Hilti che contiene tutti i disegni, i punti e i lavori di un progetto specifico su cui si intende lavorare in HCL.
    • Tipo di file HPL30
      • Contiene tutti i tipi di punti specifici che sono stati utilizzati in quel progetto: punti di stazione, punti di controllo, punti di layout, punti misurati
      • Contiene tutti gli elementi CAD che sono stati utilizzati in quel progetto: file CAD originale importato, tutti gli elementi aggiuntivi creati dall'utente (come punti, linee, archi, cerchi).
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 3
Commenti
0 commenti
